antena vertical mon...
antena vertical mono banda o multi banda caña ....
EC7KW
#26240  - 26 noviembre, 2013 11:03
hola a todos haber si me ayudais con vuestras experiencias ...
tengo varias cañas de pescar de 7 mt ... y no se que configuración le puedo sacar a esa altura .... también tengo hilo de aluminio de 6mm de 6 mt de largo por si hay que hacer bobina ...... etc.... me gustaría si es posible para 80,40,160 monobanda haber que tal pudiera rindir y multibanda ............
haber si me dais una orientación .... ya que es para ponerla en el campo ......no hay problema de suelo de tierra ..........y algunos radiales........
EC7KW Kiko
EA6XD
#238470  - 27 noviembre, 2013 10:40
Hola Kiko.
Bueno, veo que te han dejado solo, pero yo te voy a dar mi opinión.
Solo con 7m de altura es a todos los efectos muy poca altura para una vertical para 80m, no hablemos ya de 160m que es una antena enana para esa banda, evidentemente para 40m te puedes defender, pero para 80 y 160m tendrás que cargar mucho la antena en la base para que "solo" funcione, el rendimiento será bajo y la anchura de banda "de crisis".
Para minimizar pérdidas,(radiador vertical corto),te puede ayudar mucho si le pones al menos 32 radiales de 20m de largo, en 40m te funcionará bien, en 80 pues alguna cosa puedes hacer pero para 160m el rendimiento será muy bajo, si, si ya se que con un solo metro de antena vertical se puede hacer una vertical de 160m que funcione, evidentemente es así, pero el rendimiento es nulo.
Yo si puedes lo que haría sería en tu caso pues una "L" invertida lo mas larga que puedas, acoplador remoto en la base, radiales los que puedas y a funcionar, es sencillo el sistema, no es caro y te da una sencillez de trabajo altísima sin contar que sería verdaderamente multibanda y sin apenas pérdidas, evidentemente no es una directiva de 5 elementos a 80m de altura pero podrás trabajar cualquier banda de HF sin problemas, ahora, si si o si solo quieres una vertical y solo cargada con bobinas y condensadores pues hay muchos esquemas en la red con bobina en base y condensador al canto tipo Butternut que funcionan decentemente bien en las tres bandas.
Espero haberte sido de ayuda, aunque por aquí seguro que habrá mucha más gente mucho mejor preparada que yo para aconsejarte y que seguro que te puede aconsejar mejor que yo, yo solo me considero un simple aficionado que aprende algo cada día.
Suerte con el montaje, si quieres, ya nos mantendrás informado de tus pasos.
Un abrazo.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EB8AYA
#238539  - 27 noviembre, 2013 11:26
Coincido totalmente con Guillermo, pues el sistema que yo tengo y es lo más en efectividad y sencillez.
Saludos de Javier.
#238471  - 27 noviembre, 2013 16:01
Pues después de haberte dejado sólo tanto tiempo, ahora nos animamos todos.
Te voy a comentar exactamente lo mismo: 7m son pocos para la banda de 40. por lo que para 80 y 160 es muy muy poco, sobre todo porque además, el/los últimos tramos son tan finos que se doblan muchísimo (hablando de una caña normal, no un mástil reforzado).
Mi instalación actual es una antena de 12'5m de los cuales tengo extendidos 9'5m aprox. para que aguante mejor y unos cuantos metros más en forma de L invertida hasta un total de unos 16'5m. Un acoplador CG-3000 en la base alimentado con un Biass-T (MFJ 4116) para alimentar por el coaxial, algunos radiales (demasiado pocos, pero es lo que tienen los espacios comunes) y arriostrada con dyneema de 2mm a dos alturas.
EC7KW
#238472  - 27 noviembre, 2013 18:57
bueno si lo pongo encima de un mastil de hierro ....tengo no de 9 metros de altura .entonces que me ah consejais ....... mas es para 80 y160 .... pa 40 estoy mirando otra cosa ...... pero lo de la multi es para llevarla para activaciones si le pongo un hilo de 10mt estirado en la caña y un balum 1.9 9.1 que tal ... y para lo otro decirme .....
EC7KW Kiko
EA7AHG
#238559  - 6 diciembre, 2013 12:05
Hola Kiko.
Veo que el tema quedó parado hace ya, pero creo que si lo que quieres es una antena vertical tipo caña de pescar, te podrías basar en las experiencias de nuestro amigo Javier Fitera (EA1HBX). Te puedes poner en contacto con él, que de seguro te atenderá con mucho gusto y muy amablemente; pero además, te paso la página donde tiene publicada la información relacionada con esta antena y otras muchas experiencias. http://www.ea1uro.com/ea1hbx/ea1hbx.html y http://www.ea1uro.com/ea1hbx/
Seguro que tomarás muchas y buenas ideas de los trabajos de Javier. Ya nos comentarás. Saludos
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1GVM
#238473  - 9 diciembre, 2013 11:09
He preparado una modificacion de esta ultima antena y sin acoplador en todas las bandas (40 a 10) (esta ultima 1.1.7,la mas alta).Sin radiales .Recomendada.
EC7KW
#238474  - 9 diciembre, 2013 14:53
pasame la informacion de lo que as echo amigo para hacer esa antena
EC7KW Kiko
EA5FBD
#238475  - 9 diciembre, 2013 19:54
Bueno, bueno, no estaria de mas que compartieras información por aquí ;) :woohoo:
Salu2. José.
EA1GVM
#238476  - 10 diciembre, 2013 19:37
Con un poco de tiempo paso las fotos y el diseño.
EA7AHG
#238477  - 11 diciembre, 2013 16:13
Kiko mientras se pasa la información sobre esa antena vertical resonante en diferentes bandas de HF, mira esta página http://g8jnj.webs.com/cometcha250b.htm
En ella tienes una comparativa de distintas antenas verticales multibanda y sin radiales. No son la panacea pero funcionan y el truco está en su base, en el transformador de impedancias hecho con tubos de cobre y toroides. Mi amigo Javier (EA1HBX) también experimentó con este tipo de trafos de impedancia. En su página tienes info sobre el tema.
El confeccionar el transformador es fácil. La dificultad puede estar en conseguir los toroides.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
