antena vertical mas...
antena vertical mastil.......................
EA6XD
#163028  - 16 septiembre, 2011 18:04
Hola de nuevo.
Para Kiko, EC7KW.
Hola Kiko, ya te he mandado lo que me pides con una breve puesta en escena, espero sea lo que buscas.
Volviendo al tema y matizando un poco al amigo Pedro, EA4ADJ, Lo de alimentar, en mi caso particular que vivo en un valle y semi rodeado de montañas, la antena en el vértice superior y no en cualquiera de los vértices inferiores, se debe principalmente a que alimentando la antena en el vertice superior pues la polarización en la banda más baja para la que ha sido calculada y tambien en casi todas las superiores a esta, es que de esta manera tengo polarización horizontal mayoritariamente aunque tambien tengo algo de polarización vertical, algo así como un 80/20 +/-, entonces esto me permite salir algo mejor del valle en que me encuentro porque el ángulo es horizontal mayoritariamente medio/alto.
Si alimentase la antena el uno de los vértices inferiores obtendría polarización mayoritariamente vertical y con ángulos bajos, cosa que en un valle pues de poco sirve.
Obviamente así como la alimento no es una antena para DX, tampoco lo pretendo,aunque he trabajado las antípodas en según que bandas, sino que sea una antena que me permita normalmente ser escuchado y escuchar buenas señales hacia o desde mi valle con un radio de unos 5000 Km, aunque se pueden hacer cosas sorprendentes de muchos mas míles de kilómetros con un poco de propagación.
Saludos para todos.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
#157334  - 17 septiembre, 2011 13:51
Hola, bueno no me referia a uno de los vertices inferiores, si no al centro de la parte horizontal inferior, la que esta paralela al suelo.
Tambien me gustaria saber si es muy direccional.
EA6XD
#163105  - 17 septiembre, 2011 16:49
Hola Pedro, encantado de saludarte de nuevo.
Respondiendo directamente a lo que preguntas, decirte que alimentar la antena en el vértice superior como yo indico en un Post de más arriba o alimentarla en la mitad del lado horizontal pues los ángulos y la polarización de la Delta Loop son prácticamente los mismos, incluso "casi" calcan los lóbulos de salida.
La polarización de la antena en ambos casos es el 80/20 horizontal/vertical y el ángulo de salida es medio/alto, en esto casi son calcadas.
La antena es Bi-direccional, aunque evidentemente con un rotor la puedes hacer direccional en plan Bi-direccional, supongo que me he explicado con claridad.
Lo de alimentar la Delta Loop en el vértice superior, como yo comento, y no en el centro del lado horizontal inferior perpendicular al suelo viene dado a que si la alimentas con línea de escalerilla para poderla utilizar como multibanda pues viene dado a que como la escalerilla está, horizontalmente hablando, más alta y lejos de la torre y coaxiales pues esto favorece que la misma no se vea apenas afectada por objetos metálicos como pasaría si la escalerilla empieza justo al lado del mástil y baja en paralelo a la torre y muy cerca de los radiales de la torre.
Eso contando que la Delta Loop esté colocada en la punta de la torre, si la Delta Loop se situa cerca del suelo pues la cosa ya no es la misma porque "se supone" que cerca del suelo no tienes objetos metálicos que "molesten" a la línea de escalerilla.
Todo esto que te comento sobre la Delta Loop es tambien pensando que la antena está a 10m del suelo y en vertical y no horizontal o inclinado ya que de ser así la cosa cambia bastante, la polarización cambia y los ángulos tambien.
Solo como curiosidad: Esta misma Delta Loop situada a solo 3m del suelo, la alimentes en el vértice superior o en el centro del lado inferior pues la frecuencia de resonancia baja algunos cientos de Khz y el ángulo de salida se vuelve casi NVIS y ya sabes lo que eso significa, buana antena para sitios muy, muy cerrados y bastante mala para DX pero con cobertura muy buena entre lugares montañosos.
Subo una imagen que te resultará interesante.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA5BWR
#163113  - 18 septiembre, 2011 19:44
Buenas noches:
A pesar de que está en inglés os adjunto el link de un interesante documento sobre las Delta loop como antenas alternativas para las Bandas Tropicales:
http://www.dxer.ca/file-area/doc_download/300-the-delta-loop-an-alternative-antenna-for-tropical-band-dxing
En dicho artículo se especifican los distintos sistemas de alimentación y sus lóbulos de radiación.
Txema EA5BWR
desde IM97px
#157335  - 19 septiembre, 2011 06:48
TNX, si yo lo decia por el tema de poner acoplador en la misma antena, ya que en el lado de abajo es mejor para el peso.
#157336  - 18 octubre, 2011 17:31
Puedes visualizar la web de F6IRF, Patrick Destrem expone un interesante documento de antena vertical para 30, 40 y 80 metros (y en 160 el ancho de banda sería muy limitado (alrededor de 10 kHz a VSWR ...)
El a añadido Un dispositivo bastante desconocido: «el unun múltiples». De acuerdo con los conectores utilizados para entrada / salida, que permite que coincidan con una línea de 50 ohmios a una carga de 36, 28, 22, 16, 12,5, 6, 4 o 3 ohmios. 1 kW de potencia continua de calificación. Esta es una versión comercial de un diseño W2FMI. Muy práctico, para mercados verticales, sino también para el alambre de las vigas - ver http://f6irf.blogspot.com/2007/02/cn2ww-80m-wire-beam.html
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
