antena vertical mas...
antena vertical mastil.......................
EC7KW
#16162  - 29 julio, 2011 10:51
hola a todos estoy pensando de recoger un mastil telescopico de 15 mt de altura para poder hacer una antena vertical para 160 a 10 mt o solo 80 a 10 mt , me an dicho que ponga el acoplador en la base o donde este el equipo .
se puede conseguir usar la antena sin acoplador de que manera con balum o el que . la masa en unos de los sitio sera conectado a una alambrada que hay y encima la caña .
y lo que quiero es que tenga buen rendimiento mejor la caña o una butternut
haber si me podeis ayudar . gracia
EC7KW Kiko
EB3EPR
#157326  - 29 julio, 2011 11:06
Hola Kiko,
Con esa altura no te funcionara muy bien para bandas altas, pero en 30-40-80 te ira bien.
Puedes poner un UNUN 9:1 o 4:1 en la base y no necesitaras el acoplador exterior aunque funciona mejor con acoplador exterior.
La alambrada teoricamente puede servirte de contraantena sin problema.
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EC7KW
#157327  - 29 julio, 2011 11:09
si pero yo las quiero bandas bajas y si funciona en altas mejor que mejor , eso si lo del balum sirve o no sirve hace que no tenga roe en ninguna banda
gracias por contestar
EC7KW Kiko
#157328  - 29 julio, 2011 11:32
La altura mágica es 43 pies (13,10 metros) porque con un acoplador al pie no tienes ninguna resonancia de alta impedancia en las bandas de aficionado.
Para 160 metros suelen ponerle una bobina adicional
Pero no esperes milagros ni en 80 ni en 160.
Quien te puede informar de todo esto es Phil, AD5X, en su magnífica presentación:
www.ad5x.com/images/Presentations/Vertical43.pdf
jon,ea2sn
#157338  - 29 julio, 2011 12:33
Buenísimo el documento de AD5X.
Aquí tienes uno que tengo desde hace tiempo. Más sencillo pero también interesante:
www.k8jhr.com/linked/43_ft_vertical_antenna.pdf
#157340  - 29 julio, 2011 13:33
Si fuera monobanda, se podría hacer algo ajustado y con bastante rendimiento, pero si se quiere multibanda... eso siempre va a ser de compromiso.
Si es para usar con baja potencia, acoplador automático en la base, cuantos más radiales mejor y si están cortados a las frecuencias mejor todavía.
#157329  - 10 septiembre, 2011 23:02
Os paso un pequeño esquema
web relacionada
http://www.nonstopsystems.com/radio/frank_radio_antenna_80m_vertical.htm
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1TG
#157330  - 15 septiembre, 2011 00:17
Otra opcion la antena de fiberglass S9V 43´
En la actualidad las antenas S9V son propiedad de LDG Electronics, que se las compró a su creador. Antena sencilla, barata y con un acoplador externo o un UNNUN va de cine.
Se compran baratas en http://www.cheapham.com/brands/S9.html y te regalan el Balun/Unun una vez envías copia de la factura.
Yo he comprado la versión de 18´ y en pruebas, para lo que es, va de cine y por 100 euros antena y Unnun o unun o como se escriba. Tambien hay otra versión de 31´ (Hablamos en pulgadas, calculen).
Y opiniones http://www.eham.net/reviews/detail/9047
Un abrizo. 73s.
EA1TG - Luis Gama (CANTABRIA) IN83FK
EA5BWR
#162452  - 15 septiembre, 2011 06:36
Buenos días:
Respecto a la S9V43 la puedes comprar en Alemania más barata y te evitas el tema de aduanas,
http://www.difona.de/ant_details.php?&language=en&ID=522&artmatch=S9V43
Por unos 175€ la tienes puesta en casa, además como ya ha dicho EA1HJS te regalan el Unum 4:1 tras enviarles una copia de la factura y un formulario que hay en la web, eso sí, para máximo 200w.
Para que rinda mejor en 80 y 160 puedes añadirle una bobina para cada banda en la base, las medidas están en la web.
Txema EA5BWR
desde IM97px
EA1TG
#162456  - 15 septiembre, 2011 11:48
EA5BWR escribió:
Buenos días:
Hola EA5BWR, ya me dirás si tienes la 43´ y si es así qué tal te va. Un saludo amigo.
EA6XD
#162482  - 15 septiembre, 2011 17:58
No es para "mear" en piscina ajena y saliendo un poco del tema aunque al final es lo mismo pero diferente pero......¿Porqué en vez de una vertical y depender de muchos radiales para un buen rendimiento pues con la misma altura de la caña de la vertical pues hacer una delta Loop alimentada arriba y con línea de escalerilla de longitud indeterminada, balun 4:1, coaxial asta el equipo y listo?
El rendimiento es realmente bueno desde la frecuencia para la que a sido calculada y de aquí para arriba, y lo mejor de todo es que es multibanda con muy bajas pérdidas.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA5BLP
#162933  - 15 septiembre, 2011 18:25
La que plantea Guillermo es una excelente solución. Yo la utilizo con un balun 4:1 y un acoplador remoto en el punto de alimentación de la loop, lo que permite prescindir de la escalerilla. Da un buen rendimiento en todas las bandas. No se si es mear fuera de tiesto, pero se apunta como alternativa.
Juan
EA5BLP
#162453  - 15 septiembre, 2011 19:32
Luis,
esas antenas de 18', 43' van medidas en piés no en pulgadas.
Si hubieras comprado una antena de 18 pulgadas mediría unos 45 cm...
P.D. hace muchísimos años un joven profesor de Química Técnica tuvo que estudiarse un "tocho" gringo, el Perry, a instancias del catedrático recién llegado al Departamento. A cabo de unos días fue apesadumbrado donde su mentor porque no entendía que los diámetros de las tuberías se dimensionaran en "segundos" (y todo era porque las medidas se ponían en pulgadas... por ejemplo, 2" )
Una comilla son pies, dos comillas son pulgadas y, luego, en lugar de decimales usan fracciones, 1/2, 3/8, etc. Y es que son raros, raros, raros...
EA1TG
#162965  - 15 septiembre, 2011 19:58
EA2SN escribió:
Luis,
Me he equivocado, eran pies lo que quería decir.
#162968  - 15 septiembre, 2011 20:38
Luis y el resto de colegas que leen este interesante tema:
Hasta los "listos" de la NASA se equivocan con las medidas "imperiales", y un satélite que iba a orbitar Marte terminó espachurrándose contra la superficie por una confusión entre pies y metros...
Y es que el que tiene boca, se equivoca.
EC7KW
#157331  - 15 septiembre, 2011 20:51
quillem enviam informacio de la delta loop oks ,gracias
EC7KW Kiko
EA5BWR
#157332  - 16 septiembre, 2011 06:21
Para EA1HJS:
Buenos días Luis, sí, la que yo adquirí es la de 43", la abrí para comprobar que había llegado bien y sacar un par de fotos y la tengo dentro de la caja. De momento le estoy preparando la placa base para los radiales y un soporte para clavarla al suelo, probablemente este fin de semana si puedo realice algunas pruebas con ella, ya que me intención es alimentarla con un acoplador remoto a la base de la antena.
Ya te informaré cuando tenga algunos resultados.
73 para tod@s.
Txema EA5BWR
desde IM97px
#157333  - 16 septiembre, 2011 09:10
Buenos dias. Dos cosas, en primer lugar, muy buenas las anecdotas que comenta Jon. Y en segundo lugar, y si alimento el delta loop en vez de por arriba en la mitad del lado inferior, lo digo por mantener la polarizacion horizontal y no cargar de pesio la cña arriba, ya que estaria interesado en poner acoplador remoto y balun 4:1 lo mas cerca del punto de alimentacion, o hay algo que haga interesante alimentar en el vertice. Por otra parte esta antena tiene un comportamiento bidireccional, al menos en la frecuencia para la que ha sido calculada, luego aparecen lobulos adicionales segun subes de frecuencia. En micaso la quiero para las warc.
EA1AL
#162991  - 16 septiembre, 2011 13:24
Hola a todos:
En las loops las mejores ubicaciones para DX son uno de los vértices inferiores o un punto de una rama vertical, a 1/4 onda del vértice superior (con lo que queda separado del vértice inferior, una determinada distancia hacia arriba).
Con eso se logra polarización vertical-horizontal o casi vertical pura (insertando el punto de alimentación a 1/4 de onda).
Nota:
Yo vengo usando la segunda de las configuraciones en portable, desde hace un tiempo, soportando el vértice superior con una caña. Uso 2 monobandas: en 30 y 20 metros. Me gusta mucho cómo funcionan: me permiten alcanzar un rendimiento razonable sin tender un sólo radial (tan sólo la caña y dos cuerdas para tirar de los vértices inferiores). Eso sí, empleo una caña adicional para soportar el punto de alimentación y la adaptación de impedancia (cable de 75 ohm, a 1/4 onda cortado para la frecuencia de trabajo). Lo que más me agrada es cómo se comportan respecto al ruido (como bucles cerrados que son).
73 & DX, Manuel
EA1TG
#162984  - 16 septiembre, 2011 17:30
EA5BWR escribió:
Para EA1HJS:
73 para tod@s.
Gracias por la información Txema. 73s.
