ANTENA VERTICAL HF
ANTENA VERTICAL HF
EA5GRH
#36444  - 1 mayo, 2018 23:23
Hola a todos los compañeros, como indica el titulo, quiero adquirir una antena vertical para HF, que cubra si es posible, las bandas de 10 a 80 metros. Tengo tres verticales vistas que son la cushcraft R8, la Hy Gain AV640, la GAP Titan y la Stteper, esta última casi descartada ya que se va mucho de precio, unos 1600 euros, sin el coil para 80 metros, que serían otros 500 euros me parece.
He leído comentarios de todo tipo sobre las antenas arriba indicadas, por lo que me genera más dudas.
EA2J
 EA2J
#322444  - 2 mayo, 2018 06:12
Hola Javier, veo que no has valorado la opción de una antena no sintonizada y acoplada con un ATU remoto.
Todas estas antenas, incluida una aperiódica, tienen su ventajas e inconvenientes comparando unas con otras.
En Internet puedes encontrar mucha información de primera mano. De segunda mano quizá te pueda servir una nota que he publicado en mi web:
https://enioea2hw.wordpress.com/vertical/antena-vertical-aperiodica/
En esta parte de la nota puedes encontrar algunas de las diferencias entre una antena vertical comercial (como las que citas) y una vertical aperiódica.
73, Enio
EA2AW
#322445  - 2 mayo, 2018 11:06
Qué tal algo como esto
https://www.m0mcx.co.uk/store/products/dx-commander-premium-build-hf-multi-band-vertical-system/
Es simple barato y parece que funciona.
Yo me quedaría con las bandas de 17, 20, 30 y 40 dado el ciclo solar actual. Del resto me olvido
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
#322446  - 2 mayo, 2018 21:32
Descartando la Steppir por precio, no por prestaciones, supongo que de las otras tres, sabes que la GAP es un dipolo en vertical ... y la que más me gusta, aunque ninguna mucho para l80, pues el ancho de banda es muy muy poco.
Yo también apuesto por una antena no resonante y de hecho es lo que yo tengo, con un acoplador cg 3000 en la base. El desembolso es casi únicamente por el acoplador, ya que el elemento vertical es un mástil de fibra bastante económico y algo de cable eléctrico para radiante y radiales.
Encima te puedes llevar fácilmente el acoplador para uso en portable con otro mástil.
Creo que aparte del ajuste continuo de la Steppir, es el mejor radiante vertical multi banda. La única pega es que para recepción, como puede ser para uso con un sdr, necesitas primero transmitir con unos 10W para acoplar, por lo que necesitas un transmisor.
EA5GRH
#322447  - 2 mayo, 2018 22:17
Gracias por vuestros comentarios, el tema de radiales extendidos por el suelo prefiero descartarlo, sobre todo porque en la terraza existen placas solares para calefacción y la empresa de mantenimiento de dichas placas sube con frecuencia y seguramente los pisarían, los desplazarían, etc.
A mi también me gusta bastante la Titan, pero no conozco a nadie que la tenga y me pueda dar su opinión.
De nuevo gracias por vuestra colaboración.
EA5JN
#322448  - 3 mayo, 2018 05:53
Buenas, vertical, si está bien yo con una de CB acoplando llevo muchas entidades menos es nada, todo no es vertical,Yagi, heaxbeam, ...sin menospreciar y sin dar publicidad, date una vuelta http://www.bigsignal.es
Son de Murcia, nacionales y buen material.que tengas suerte.
EA5IJG 73.
Angel EA5JN, ex EA5IJG
Miembro: EA5RCZ (Radioclub Region de Murcia), EA5URM (Union Radioaficionados Murcia)
73´s.
EA2J
 EA2J
#322449  - 3 mayo, 2018 07:22
Estoy de acuerdo, desde el punto de vista de la eficacia es la mejor solución, sin embargo el costo es un freno y el mantenimiento otro.
A la hora de valorar las ventajas e inconvenientes para la elección entre una antena comercial multibanda y una aperiódica (no sintonizada), se debe tener en cuenta que el comportamiento de cualquier antena vertical, sintonizada o no, el redimiendo es proporcional a los radiales que se le coloca como contra-antena (Número, altura, longitud, etc). Cualquier solución que se utilice para sintonizar cada banda, sean capacitiva o inductiva reducirá su longitud y el ancho de banda.
Simplificando la diferencia, la antena no sintonizada utilizará un acoplador en la base para adaptar las impedancias y, calculando bien la longitud del radiante, se podrá ajustar en cualquier segmento de las bandas autorizadas si se dispone del acoplador adecuado. Las antenas comerciales utilizan elementos parásitos (1) para adaptar la impedancia en un estrecho segmento de la banda y la relación longitud de onda::altura en las bandas más bajas (comparada con hilos de 13metros hasta los 80m) será muy pobre. Los ajustes de estas son complejos ya que son interdependientes.
En cuanto al acoplador, he tenido el G-3000 y el SG-320, ambos han funcionado bien. Pero su límite son los 100W en CW, ahora estoy montando el Stokcorner JC4 que soporta 300W en CW y cuesta poco más que el G-3000, lo estoy probando y las prestaciones,sobre el papel y en mi opinión, lo coloca muy por delante de estos acopladores.
(1) Si se desea que la antena funcione en todas las bandas autorizadas (10, 12, 15, 20, 17, 30, 40, 60 y 80m)
73, Enio
