Antena Vertical HF
Antena Vertical HF
EA1QU
#21015  - 31 julio, 2012 07:28
Buenos dias
Me gustaria que algun compañero me recomendara una antena vertical para HF bien multibanda o en su defecto para 40 metros, que aguantara almenos 50 watios y que sea "relativamente" economica y discreta.
Muchas gracias
EA1QU (EX EA1IHZ)
#197533  - 31 julio, 2012 08:22
Si dispones de espacio, tiempo y ganas, puedes poner una caña de pescar con radiales. Funciona bien, tamaño completo, barata.
Comerciales, hay muchas; Butternut, MFJ, etc...
#197534  - 31 julio, 2012 09:36
Pues yo también te voy a recomendar una caña de pescar y unos cuantos radiales (tampoco hace falta volverse loco, con 16 de 4 metros ya tienes suficiente).
La puedes tener ajustada para 40 metros (10 metros y pico de radiante), con lo que saldrás en 15 y acoplando puedes probar, que yo pensaba que por ejemplo en 20 sería una castaña y no va mal, pero claro, siempre estás acoplando y perdiendo.
Otra opción, que es la que acabo de montar este fin de semana para sustituir mi Diamond CP-6: Una caña (tan alta como puedes sin que de demasiado el cante) y un acoplador remoto en la base (yo he puesto un CG-3000, que de precio está bastante bien comparado con otras marcas y es estanco). La pega es el precio del acoplador, pero da bastante juego para el futuro: delta loop, dipolos, etc. Al acoplar en la base no tienes todas las pérdidas en el coaxial de una antena desadaptada.
En concreto tengo algo más de 9 metros en vertical y el resto hasta 16'20m (más o menos) en slopper hasta una altura de unos 4 metros. Cable de 1'5mm por dentro de la caña. Arriostrado con cordino de Dyneema de 2mm y sujeto con dos garras a la pared. Una persona sóla la levanta/tumba fácilmente para "enredar". La diferencia con la CP-6 es grande (a mejor). La pega es que no puedo colocar radiales fácilmente, pues no los puedo dejar extendidos por la azotes y por ahora sólo tengo 2 de unos 15m. pegaditos al murete de la azotea.
EA3NN
#197535  - 31 julio, 2012 21:54
Si te sirve, en verticales he tenido la Diamond CP-6, la butternut HF6V y la cushcraft R-5 que esta ultima la poseo todavia montada.
La Diamond CP-6 es la antena mas inutil que he probado en bandas WARC y 40m, creo que tiras un cable en el tejado y funciona mejor.
La Butternut HF6V, despues de comprarte un analizador de antena y pasarte un par de dias ajustando funciona muy bien.
La Cushcraft R-5 o demas Cushcraft, simplemente impresionante, funcionan a las mil maravillas, he montado 2, la mia y de otro compi y realmente, 20 minutos y funcionando a la perfeccion, pero......no tiene 40m. Yo solo he probado la R-5 pero por su funcionamiento, si los demas modelos funcionan igual, perfecto.
Espero te sirva de ayuda.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA8DD
#197590  - 31 julio, 2012 22:28
También tienes esta:
http://www.alfaeco.com/Verticales-hf/ALFAECO-HF7KV_10-12-15-17-20-40-80/ALFAECO-HF7KV.htm
Con muy buenos resultados, montar y a funcionar.
Si la quieres para 40 mts sobre todo, tienes esta otra, aunque es para 20 y 40:
http://www.alfaeco.com/Verticales-hf/HF-VA2/ALFAECO-HF-VA2.htm
73 de EA8DD, Dani
EA1QU
#197536  - 1 agosto, 2012 06:55
Muchisimas gracias a todos por la información.
Voy a ver si miro todas vuestras sugerencias y tomo una decisión
EA1QU (EX EA1IHZ)
#197537  - 1 agosto, 2012 07:02
Es importante que nos comentes si tienes espacio para radiales o no, ya que por ejemplo las Butternut o las Alfaeco necesitan un sistema de radiales en torno a la antena para funcionar correctamente. Si puedes colocar la antena cerquita del suelo bien sea mediante un "cubo" de cemento o sujetando a una chimenea, un sistema con radiales te puede ir muy bien por poco precio. Si no puedes poner radiales, una Cushcraft R8 es de lo que mejor puedes instalar, pero ten en cuenta la altura de la antena, que no es precisamente discreta y la tendrás que arriostrar (ojo si en tu zona hay fuertes vientos). Una Hy gain AV640 también funciona bien y tiene cosa de 1m menos que la Cushcraft. Otras opciones son las GAP, tanto la Titan DX como la Eagle. No te aconsejo la Titan porque los 80m que tiene son más bien testimoniales y para eso me voy a por la Eagle, más discreta y barata. Todas estas antenas que te comento llevan ya sus propios radiales más o menos reducidos y no tienes que estar tirando radiales por el tejado,
EA3FAR: la CP-6 es nula en las WARC porque no las tiene y hay que acoplar bastante para poder salir en ellas, por lo que ahí es una patata. En 40m, cuando he colocado la caña de pescar me he dado cuenta de lo poco que oía, pues cuando la he montado, me quedé acojonado por el QRM que tenía en la banda y llamé a un compañero de mi barrio para preguntarle si él también tenía tanto, cosa que me confirmó. No es que la caña coja mucho más QRM por estar mal, es que la CP-6 en 40m oía poco ... en bandas superiores como 10,15 y 20m la CP-6 creo que va bien.
Para la elección de una antena vertical, aconsejo leerse el documento elaborado por el "Champion Radio" y titulado "HF Vertical Tests".
EA1CWB
#197538  - 1 agosto, 2012 08:28
yo tengo una caña de pescar de 10 metros con un balum 9.1 y me funciona bastante bien de 10 a 40 con 10,25 o 50 de cable no recuerdo bien la medida eso de radiante y la misma medida enrrollada justo por debajo del balun con las espiras juntas no tiene radiales y de momento salgo con este imbento hasta que pueda montar la torre autosopoortada y todos los sistemas radiantes si te decides es muy facil de hacer y lo mejor baratita 73
EA3NN
#197539  - 1 agosto, 2012 22:12
Saludos Compis de radio.
EA4FQM, tienes razón, la CP-6 no tiene las WARC, es a lo que me referia, que aunque acoples no sirve y en 40 es lo mas sordo que he tenido, la R-5 por ejemplo en teoría no tiene 50Mhz pero roe 1.2 en un ampli margen de frecuencia.
Realmente me ha impresionado muy mucho la Alfaeco que fabrica un compañero en Canarias, muy muy bonita y tiene pinta de ser mega robusta, que es una cosa muy importante a tener en cuenta también. No las conocía estas antenas.
EA8AHM
#197540  - 2 agosto, 2012 06:30
Tambien te puedes mirar una Gap Titan, van de maravilla, no lleva radiales, y solo en 40 metros tienes que ponerle algo parecido a un pequeño tendedero, en 80 es casi testimonial, mirala en hamradio.es del amigo Rodrigo en Sevilla, aqui ya hay quien ha salido hablando muy bien de esta antena, pero usted mimos señor.
Desde Las Palmas de Gran Canaria '73
José Moreno
EA1QU
#197541  - 3 agosto, 2012 07:13
Muchas gracias a todos por la información.
Creo que mirere lo de la caña de pescar
EA1QU (EX EA1IHZ)
#197542  - 3 agosto, 2012 07:22
Recuerda ponerle radiales. Yo he probado mi caña de pescar sin radiales, con 1, con 2 y con 18 ... y la diferencia es enorme. Cuando me la llevo para portable, le pongo 18 radiales de 4m para un radiante cortado para la banda de 40m
#197719  - 3 agosto, 2012 08:15
Radiales
Digamos que hay dos tipos, los que van por el suelo, y los elevados.
Con solo dos o cuatro radiales elevados puedes obtener muy buen rendimiento y son menos radiales que por el suelo, donde necesitas mínimo mínimo unos 16 radiales y para tener un rendimiento aceptable unos 32.
