Antena vertical HF
Antena vertical HF
EA6AGB
#4556  - 4 mayo, 2009 19:17
Hola a tod@s, tengo intención de poner una antena vertical de 10 a 80m. en la terraza del edificio de cuatro pisos (yo vivo en el tercero), en un mástil de 3m. que tiene sujeto otro en forma de U y en éste a unos 0.80m del central una bibanda X300. He mirado en tiendas (HG) y hay tres que en principio me gustan pero querría vuestra opinión. A poder ser con el mínimo de radiales para no asustar a los vecinos (aunque tengo permiso).
-Hustler 5-BTV
-Hy Gain AV18AVQII
-Hy Gain DX 88 (esta vale el doble)???
Gracias por los consejos.
73 DESDE IBIZA
EA5BZ
#68991  - 4 mayo, 2009 23:04
de esas yo compraria la Hustler.
Todo el mundo que la tiene esta contento con ella.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA6AGB
#68992  - 11 mayo, 2009 13:26
Gracias Ruben, tan amable como siempre, me la estoy mirando porque aunque tengo una windon que funciona bastante bien, en un par de bandas no esta tan fina y como me estoy mirando (solo mirando) el FT 2000 ó el 950 de Yaesu pues a ver si llegan los ahorros.
Paulino
73 DESDE IBIZA
EA1CDV
#69566  - 11 mayo, 2009 19:52
La clave de un buen rendimiento de las verticales, es el plano de tierra (radiales), sin esto.... mal asunto.
Los radiales se pueden esconder muy bien entre las tejas. Sopesa la opción y si puedes pon butternut o steppir.
Suerte
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA4ERZ
#68993  - 11 mayo, 2009 20:01
tirate a por una buternu hf6v, la tengo instalada con tela metalica de 1*2 metros y va de coña, eso si seguramente iria mejor con mas tela metalica, pero todo no se puede tener por espacio
EA5BZ
#69582  - 11 mayo, 2009 22:44
Suerte
De las 3 que preguntaba, y sin entrar en cuestiones de radiales, la Hustler reitero que creo es la mejor opción.
Si puedes gastar mas Steppir sin duda. Yo acabé cansado de tocarle las tuercas a la Butternut en cada cambio de temperatura que había.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA6AGB
#68994  - 12 mayo, 2009 13:17
Gracias a todos por las opiniones y consejos. Yo en un mastil de 3m. sujeto a la baranda de la terraza puedo poner una vertical con radiales, pero rigidos de 1.5 ó 1.8m no mas ya que aunque todos los vecinos me dieron permiso no quiero asustarles, en el mastil tengo una vertical de 27 MHz que es la que quiero cambiar, en el mismo mastil con un "separador" una bibanda X300 y en otro mastil de 6m y dos de 3m. una antena Windon larga. Como comprendereis no quiero abusar. Estoy pensando en la Ecomet HF6 o alguna con parecidos radiales.
Paulino
73 DESDE IBIZA
EA5BZ
#69652  - 12 mayo, 2009 17:38
No te aconsejaría eco.
Tengo ahora mismo montado un rigido de esta marca y la calidad deja que desear.
Compra bueno y una vez
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA6AGB
#68995  - 12 mayo, 2009 18:01
Ya se que la ECO es de poca calidad, busco algo parecido con mas o menos las mismas características. Me interesé por la Ruzber pero me han contestado que no la fabrican de momento. La Hustler no se que radiales lleva para poder montarla en el mástil la HyGain AVQ II y la DX88 tampoco las conozco porque muchas de esas antenas están mas preparadas para clavar en tierra o con plano de tierra alambrada de gallinero etc. , de esas hay un montón y la única tierra que hay en la terraza es la de la tela asfáltica. Seguiré buscando.
Paulino
73 DESDE IBIZA
EA2NR
#68996  - 13 mayo, 2009 08:38
Hola!
Pues yo tengo una Eco Asay AVT-4 y la calidad no es ni mucho menos mala, claro esta que por el precio los materiales no son excelentes.
73's
Kepa EA2DCF
[EA2DCF - EA1990URE]
EA5WO
#69653  - 13 mayo, 2009 11:01
Paulino
Hola Paulino. Yo al igual que Rubén te recomiendo la Hustler, si puedes hacer un esfuerzo economico la Steppir con los radiales que toca a mi criterio es la mejor vertical HF multibanda.
En otro orden, y sin dudar de que estes ya preparando el proyecto para legalizar tu instalación y sin meterme donde no me importa, si quieres tener la instalación correctamente legalizada en teleco al margen que los vecinos les parezca bien o no que montes antena. Revisate las instrucciones de teleco al respecto de como efectuar y donde las instalaciones. Lo de la baranda de la terraza y que lleves idea de poner un par o varios mástiles con diferentes antenas al igual que anclarlas en las chimeneas esas de respiradero no lo tengo muy claro que lo autoricen, igual estoy yo equivocado pero miratelo si llevas idea de presentar proyecto tecnico y no perder tiempo con rectificaciones.
Saludos cordiales. Pascual EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA6AGB
#68997  - 13 mayo, 2009 11:33
Hola Pascual y demás compañeros, en principio la Hustler, aunque no se que tipo de radiales ???? lleva ya que no salen en ninguna foto ni explicación que yo haya visto y referente a la Steppir no se que modelo es, si me podéis dar mas información os lo agradecería y si puedo haré un esfuerzo ya que la antena es lo que mas me interesa.
Referente a Telecos,la estación esta legalizada desde el 2007, tienen un documento firmado por 13 de los 16 vecinos (otro soy yo y los otros dos estaban ausentes)y el que me firmo el presidente de la comunidad autorizándome. En Telecos tienen un plano a escala de la situación de todos los mástiles y antenas y como solo se trata de cambiar una (la de 27) por otra no se si hará falta comunicarlo, aunque de todas maneras le llamaré.
Perdonar si me hago pesado.
Paulino
73 DESDE IBIZA
