Antena Vertical Dip...
Antena Vertical Dipole Array
#4177  - 7 abril, 2009 13:00
Alguien a experimentado con el sistema de antena vertical
Dipole Array de 2 o 4 elementos, utilizada para las bandas
de 40 a 6 metros (Se trata de dipolos en posición vertical).
Que se ve en algunas DX expediciones como:
[url=
http://willis2008.dl1mgb.com/pictures/index.php?imgdir=Preparation
]VK9DWX[/url]en Willis Island en 2008
4-ele Vertical Dipole Array for 12m
[img size=500= ][/img]
4-ele Vertical Dipole Array (worm's-eye view)
VP6DXen Ducie Island 2008
Parece que hay un elementos o dipolo y un reflector en posicion vertical para una sola banda doblados en forma de diamante...
Erecting the first vertical arrays
En [url=Ver web http://radiojove.gsfc.nasa.gov/library/newsletters/2006Jun/ ]JOVE[/url] utilizan un sistema similar se utiliza para radioastronomía en 20.1 MHz.
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#66481  - 7 abril, 2009 16:40
Mas Antenas de N0FP
Red sky at night, sailor's delight! It doesn't get any better than this. A special thanks goes to Roger-K0MPH for the nifty photo of the 4 element 20M vertical dipole array we affectionately call the N0FP Eggbeater. This should be the cover of a QST! The tower and array goes into the air in about an hour. The fiberglass 46' tower also held the north end of the 80M dipole (not visible here) all night long.
Cielo rojo por la noche, marinero de la delicia! No encontraréis nada mejor que esto. Un agradecimiento especial va a Roger-nifty K0MPH para la foto de los 4 elementos verticales 20M dipolo matriz nos llaman cariñosamente la N0FP Eggbeater. Esta debe ser la cobertura de un QST! La torre y la serie va al aire en aproximadamente una hora. La fibra de vidrio de 46 'también celebró la torre norte del 80M dipolo (no visible aquí) durante toda la noche
4 element phased vertical 1/2wL dipoles. Select the direction in the shack. Worked real well on the other end of 20M from the beam. Barely visible in the back ground is the 40M triangle vertical array out in the corn field
Info de KM5KG
Info de W8WWVHex Array - Background and History
Tipos de antenas de VA3IUL
Info de JR3TVH
Info de ka7oei
Experimentando KB1SG
foro de antenas SVDA
Algunos consejos de Four Square phasedhttp://tk5ep.free.fr/&ei=Mt6bSozMDsrZ-Qa3kq2PBA& s" class="bbcode_url">TK5EP
TK5EP
http://tk5ep.free.fr/tech/Vertical/fr/verticale.php
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#66482  - 7 abril, 2009 16:50
Me parece interesante el tema, yo hace años lei en un libro de antenas un sistema que usaba cuatro diplolos verticales y que ademas tenian sintonia remota variando la tension de unos diodos varicap, se alimentaban con una cierta fase cada uno para conseguir hacerlos direccionales y se cambiaba la fase para cambiar la direccion en el centro de los cuatro habia un mastil metalico que era el que soportaba a los dipolos y estos tenian las puntas dobladas hacia el centro y entre estas y el mastil que estaba puesto a tierra se intercalaban los varicap.
Ignoro si este sistema realmente funcionaba, pero me llamo mucho la atencion. el libbro era uno de antenas que vendia EA2CL, pero no se donde andara despues de la ultima mudanza.
73, Pedro
#66504  - 22 julio, 2016 20:07
Interesante web de antenas dipolo vertical en Vertical Dipole Antennas by F4BKV Vincent F4BKV
y de se0x., VE3IKV Contesting with Verticals & VDAs
Antena vertical Dipole Array de 3 elementos VDA
4U70UN +++ UN HQ NEW YORK+++ OCTOBER 24/25 2015
3-ele VDA for 12m The 3 element Vertical Dipole Array for 12m was built on a Spiderbeam 12m HD Telescoping Fiberglass Pole. The cross-bar (boom) was built using a heavy duty Polypropylene Cross. Picture courtesy of MATS, RM2D (SM6LRR).
De 3B8MU
Malawi HF - 7Q(Ø)NL
Foto 2
7QNL (OP: PA3FYM) Malawi DXpedition May-June 2014
____________________________________________
Antena vertical Dipole Array de 4 elementos.
- Web relacionada en:
· "VDA (dipolo vertical Array)"
· Mástil telescópico de fibra de vidrio?
· Dipolo rígido puesto en vertical
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#298259  - 22 julio, 2016 23:44
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#298260  - 22 julio, 2016 23:45
Os paso estas interesantes Imágenes de 7O2A tomadas durante el CQWW SSB Contest
es de una direccional en polarización vertical [tipo "VDA (dipolo vertical Array)"]
en "This is all-temporary setup at Delicia Beach location on Socotra Island AF-028" Yemen .
- Foto 1
Vertical 10-15-20 meters "Spiderbeam". 18m Spiderbeam pole used with regular
spreaders for 1SQ and an extra piece added to reach 5,18 meters spreading from the
pole. Totalling the 10,36 meters "boom" lenght. Center PVC connector cut by Alex's
UD4FD shop for perfect sizing. This is 3 element 20m, 3 element 15m and 4 element
10m "vertical yagi". Fixed to Europe and US (325 deg.).
- Foto 2 campamento a vista de pájaro
- Foto 3
- Foto 4
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA2AW
#66483  - 23 julio, 2016 18:13
Pero no se pueden rotar.......
No le veo la utilidad..... es poner una yagi en vertical. ¿eso es mejor para dx?
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA3HCJ
#66484  - 23 julio, 2016 18:48
Pues la tiene y se pueden girar tanto como una yagui vertical de v y uhf con polarización vertical pros no necesitas tanta altura , las perdidas por tierra son casi despreciables por que estas acometiendo la antena por el medio y no por el extremo lo cual llevaría a poner contra antena, la polarización vertical tiene bajo ángulo de salida por lo tanto si sirven para dx, y tienes además la ganancia de poner x elementos parásitos como reflector y directores o director dependiendo del largo de boom que dispongas o diseño de la antena, además después de varios rebotes en la ionosfera tanto da la polarización, contras es mas ruidosay mas permeable a interferencias radioeléctricas, pero como vas a lugares remotos da igual, un buen noise blanquer, y adios ruido de generadores, espero haber contestado tu interrogante, saludos EA2AAE 73.
EA3GIL
#66485  - 24 julio, 2016 19:35
Alguien tiene medidas en cm de antenas verticales
Dipole Array de 2 o 3 elementos, utilizada para las bandas
de 20 y 15 metros.
Francesc
Francesc -- Sant Cugat del Valles
JN11BK -- DME-08205
EA3HCJ
#66486  - 24 julio, 2016 22:35
Coge los planos de la spiderbeam y ya tienes para todas las bandas desde 20 a 10 y a partir de ahí tu mismo variará swr con el terreno suelo emplazamiento etc, pero ya tienes la base, 73.
EC1CT
#66487  - 25 julio, 2016 18:13
Buenas,
Hace tiempo que sigo de cerca el tema de las SVDA. Más que nada, porque ya no me queda espacio para poner radiales en antenas verticales. Dadle un vistazo a mi info en qrz.com a ver si es esto lo que buscáis. Un saludo.
Fernando EC1CT
EA1CDV
#298380  - 28 julio, 2016 07:40
Interesante antena! es el concepto spyderbeam en vertical, con la ventaja de no necesitar grandes alturas para conseguir buena eficiencia.
Para portable tiene buena pinta, pero para qth de ciudad la veo delicada, y algo engorrosa de mantener, o girar. Pero todo es posible.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA7PU
#298477  - 28 julio, 2016 07:59
Por las fotos se me parece a una Cobwebb en vertical....
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA3HCJ
#66488  - 28 julio, 2016 08:27
No nada que ver, es una spiderbeam en vertical ni se acerca en diseño y ganancia mirar bien las fotos y la tabla que hay de medidas para los dipolos monobandas y la foto de la spider en forma vertical , 3 elementos en 20, 3 en 15 y 4 en 10, saludos 73.
#66489  - 28 julio, 2016 11:22
Hola, efectivamente, nada que ver.
Es una interesante solucion, que en mi opinion, la principal ventaja que le encuento es la no necesidad de mucha altura.
EA6Y
 EA6Y
#66490  - 31 julio, 2016 10:11
Hola es un tema bastante antiguo , simplemente es mucho mas facil de montar un dipolo o una dos elementos en vertical que una antena de 1/4 con todo el sistema de radiales, es obvio que no es mejor ni peor todo dependera del sistema de radiantes de la vertical y de la altura de la yagi , en el 90% de instalaciones les funcionaria mejor , ademas ya llevamos unos años con antenas basadas en este principio como la GAP Titan Dx , la R8 , etc Saludos
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA5BZ
#66491  - 31 julio, 2016 18:34
La GAP si quiere ser un dipolo en vertical. La R8 es 3/4 de onda si no me equivoco.
Rubén - EA5BZ
http://somehams.org
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
