ANTENA VERTICAL DE ...
ANTENA VERTICAL DE HF ECO AVT4 ALGUIEN LA PROVADO
EA7IGU
#6087  - 30 agosto, 2009 19:14
ECO antenne AVT-4 Ant con trampas para las bandas de 10, 15, 20 y 40 m, altura = 6'8 m, potencia máxima 2.000 W, se recomienda su uso con radiales de cable ALGUIEN PROBO ESTA ANTENA CUAL ES EL ROE MINIMO EN LA BANDA DE 40 METROS,SE PODRIA USAR SIN ACOPLADOR ???? SI ALGUIEN LO SAVE ESPERO BUESTRA CONTESTACION GRACIAS EA7IGU JUAN
EA1WH
#78820  - 30 agosto, 2009 23:00
Hola Juan, te contesté el privado, pero aún así te lo pongo aquí por si a caso...
la Eco AVT-4 con tan sólo, digo sólo un radial de hilo de 1/4 de onda por banda tiene una roe en centro de banda de 1:1 y os dejo los datos de la mía:
40m 7.040 a 7.190 de 1,5:1 a 1,5:1 pasando por 1:1 en 7.100
20m 14.130 a 14.320 """"""""""""""""""""""""""""""en 14.210
15m 21.100 a 21.400 """"""""""""""""""""""""""""""en 21.250
10m 28.100 a 29.000 """"""""""""""""""""""""""""""en 28.500
Como veis el ancho de banda es muy amplio.Podréis utilizarla sin acoplador. Claro que tienes que tener espacio para los hilos(40m=10 metros de hilo de 2,5), y colocarlos algo inclinados hacia abajo, angulo de unos 100º con respecto al radiante vertical.
También tengo los radiales rígidos, pero sólo aguantan 500W, el ancho de banda es mucho más pequeño. No hay color....
73' David. EA1GGJ.
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
