ANTENA VERTICAL DE ...
ANTENA VERTICAL DE HF DE DOS BANDAS. DUDAS TECNICAS.
EA6XD
#325764  - 7 agosto, 2018 09:18
Estoy buscando un esquema, o mejor dicho, unos esquemas, de unas antenas verticales doble banda para HF en las que la "trampa" por decirlo de alguna manera, está al principio de la antena, o sea, en la base.
Estas antenas son siempre doble banda y multiplos, 80/40 - 40/20 - 20/10m.
No entro en si van mejor o peor que otro tipo de antenas verticales, pero necesito esos esquemas concretos por una circunstancia que no viene al caso.
Tenia los esquemas pero por una confusión mia con dos carpetas que tenían el mismo nombre borré la carpeta equivocada.
Alguien tiene algún esquema de esos?, se lo agradecería mucho.
Guillem - EA6-xD
EA6XD
#325849  - 9 agosto, 2018 08:45
Nadie tiene nada?
Soy yo el único que tenia esa información?
Me extrañaria mucho.
Guillem - EA6-xD
EA8BPX
#325855  - 9 agosto, 2018 10:43
Hola Guillermo:
Si buscas por la red creo recordar que encontrarás algo muy similar y de varias bandas mas, tipo HF2V, el resultado, yo no estoy contento con eso, primero creo debe tener un buen plano de tierra y como la tengo instalada esa antena ese principio no se cumple, pero es lo único que tengo de momento para cubrir 80 m.
Este con bobinas, también hay alguna información sobre vertical de 1/4 para 40 y carga lineal para 80 en el mismo mástil, es cuestión de dedicarle un rato a buscar.
Suerte.
73 Avelino EA8BPX
EA8RM
#325860  - 9 agosto, 2018 12:24
Buenos días, no se si te será de utilidad la siguiente información, pero ahí va.
Básicamente son 3 HF2V de construcción casera. , en la web indica como hacer las bobinas, medidas y de demás.  Aunque no viene al caso directamente, hace poco estuve mirando también la web de un italiano que le añadía a la misma antena un kit de 160m de construcción casera, tendría que volverlo a buscar, pero igualmente en el enlace de EI7BA viene la opcion de L invertida para 160m
http://www.qsl.net/ei7ba/80&40mVertic.htm
http://www.qsl.net/dl7jv/e.hf2v.htm
http://www.yf1ar.com/2012/02/home-brew-8040-meter-vertical-antenna.html
Espero que sea lo que estas buscando, si es así, suerte con la construcción.
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA6XD
#325942  - 12 agosto, 2018 12:06
Gracias a todos por responder.
Bueno, la HF2V es bastante parecida a lo que busco, aunque no es exactamente igual a los esquemas que yo tenía ya que en mis esquemas la bobina estaba justo en la base, en la HF2V no es así, la bobina está separada de la base, lo que implica mejorar los modelos que yo tenía ya que a mas separación de la bobina de la base repercute en menores perdidas, más anchura de banda y una bobina mas pequeña.
En el modelo HF2V me queda una duda por aclarar y es saber exactamente la distancia que hay entre el primer aislador y el condensador de 200pF, no entre entre el primer aislador y el comienzo de la bobina porque puede ser distinta en cada caso ya que dependerá del ajuste en cada caso de la banda de 80m, pero me interesa saber la longitud que hay entre el primer aislador y el condensador de 200pF, o mejor dicho, desde el primer aislador al segundo aislador que es donde termina la primera bobina.
Alguien tiene este dato?
Se lo agradecería.
Los esquemas de la HF2V que he encontrado por internet comentan que la antena tiene 10m mas o menos de altura, pero no aclaran mucho las distancias de los tubos, o sea, desde la base al primer aislador al segundo aislador ni del segundo aislador a la punta de la antena, si alguien tiene datos detallados se lo agradecería.
Lo que para nada me gusta de la HF2V es que en la base ya dispone de un aislador, con lo cual debilitamos y mucho la antena y hay que arriostrarla para que no nos de ningún susto, esta circunstancia me parece un duro revés para la adquisición o fusilación de esta antena, para nada la veo segura en integridad general.
Guillem - EA6-xD
