Antena vertical "cu...
Antena vertical "cuasi" directiva de 3 elementos Super Scanner de Antenna Specialists
Página 2 / 3
EA4FJD
#338465  - 18 septiembre, 2019 11:42
Gracias! luego le daré más capas de pintura, de momento lo que más prisa me corre es probarla. (y a ver qué pasa...!)
Enviados los PDF, que ayer se me pasó.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA3FAJ reaccionó
EA2AJO
#338532  - 19 septiembre, 2019 15:55
@ea4fjd
Jose Muchísimas Gracias por el manual, es muy completo.
Me ha parecido más interesante aún esa antena al ver el manual, en principio igual hago alguna antena de ese tipo, pero igual para la banda de 10m para probar.... para 144Mhz o 435 MHz yo no me es útil a mí, ya que en esas bandas no hay apenas ruido o tantas aglomeraciones de operadores en esas bandas y si se quiere  algo de ganancia pues con una antena más larga ya se obtiene....
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2AJO
#338533  - 19 septiembre, 2019 15:57
@ea4fjd
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA3FAJ
#338542  - 19 septiembre, 2019 19:45
@ea4fjd
Buenas tardes.
Estoy leyendo el post, y si me permites, me atrevo a pedir el manual pdf de la antena. Has realizado un buen trabajo.
ea3faj@ure.es
Muchas gracias,
www.qrz.com/db/ea3faj
EA3FNM
#338543  - 19 septiembre, 2019 20:07
Publicado por: @ea4fjd
Te lo mando mañana por la mañana, Juankar, no problemo.
Si, Pedro, está calculada para 145.000, 49 cm cada brazo de los dipolos.
Y si, seguro que has metido mal la frecuencia jeje, te debería salir aprox 1/4 de onda de 20m, es decir, unos 5 metros cada brazo.
Ahora estoy liado con el esquema de la conmutación que viene en el manual, que no está nada claro... 🤬
73,
Jose.
Te comento lo que yo veo que hace la caja de conmutación. Por lo que he visto usa 3 reles de 2 circuitos donde en un circuito va el vivo y el otro malla. Esto esta interconectado en los 3 reles.
Los circuitos NC de cada rele estan conectados entre ellos y elo NA van a cada dipolo de forma que si no alimentas ningun rele estan todos masa. Al alimentar un rele conecta esa antena a la bajada y las otras dos siguen a masa. Al eleccionar la segunda, la.primera pasa a masa y los conectos del segundo rele te conectan la segunda antena y así igual con la.tercera
Ahora mi pregunta.  Qué medidas deben tener los cables que van de la de la caja de reles a cada dipolo??
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4FJD
#338584  - 20 septiembre, 2019 11:58
Hola, Pedro.
Vale, hasta ahí llego, incluso sin mirar el esquema. El tema es... para dónde direcciona la antena pues? hacia el elemento que está excitado (y los otros dos hacen de reflectores) o hacia los elementos a masa, que hacen de directores?
y la conexión que hay con un circuito LC que se selecciona cuando está en modo omni, cómo va?
He ahí el quiz de la cuestión...
73,
Jose.
EA4FJD
#338585  - 20 septiembre, 2019 12:03
la long. de los cables, que son enfasadores, viene en la pag. web de  VE3SQB:
https://www.ve3sqb.com/
Es un .exe, que intenté ponerlo por aquí y mandarlo a los mails de los que me lo han pedido, pero se lo carga el antivirus y no sale.
Jose
EA2AJO
#338587  - 20 septiembre, 2019 12:46
@ea4fjd
Jose según el manual la antena direcciona hacía el elemento excitado y los otros hacen de reflectores (adjunto foto).
El circuito LC debe de ser para ayudar a adaptar la antena cuando la ponemos en modo omnidireccional.
Screenshot 2019 09 20 12 43 20 787 cn.wps .moffice eng
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
#338606  - 20 septiembre, 2019 21:16
Una curiosidad es que el elemento de arriba de los dipolos es más largo que los inferiores... ¿?
Puede ser para compensar el efecto de alargamiento que un mástil metálico haría sobre los elementos inferiores.
EA3FNM
#338616  - 20 septiembre, 2019 23:16
Hola, Pedro.
73,
Jose.
Ok Pedro,
Por tu mensaje entendia que era lo que querias saber.
Suerte con la antena!!!
Ya nos explicarás.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#338619  - 21 septiembre, 2019 09:17
espero que nadie se crea la ganancia que da
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4FJD
#338622  - 21 septiembre, 2019 11:07
..... yo no, desde luego.... ! 🤣
(hay que vender, ya sabes...)
Hombre, apurando apurando, lo mismo en modo omni da algo de ganancia, pero no lo que dicen, ni de coña...
73,
Jose
PD: no habia visot el diagrama de Juankar, es cierto que viene en el manual. Lo cierto es que el pdf lo he mirado por encima, me he puesto al 100%
con el montaje, ahora me pondré con los relés y tal, pero sigo teniendo el problema de que no sé calcular los valores L-C para 145 mhz de la rama esa de enfase en modo omni... grrrr...
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA4FJD
#338624  - 21 septiembre, 2019 12:36
las lineas son 1/4 lamda x vf,el circuito lc es un circuito resonante serie para adaptar la impedancia de 50:3=16.6ohm a 50 otra vez ,en la pagina de ve3sqb lo tienes aunque no esta bien ,para 145 seran 5pf y 0.24uH,tambien dice que otros utilizan un cuarto de onda coaxial para adaptar cuando se utiliza en omnidireccional, suerte y buena experimentación,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#338626  - 21 septiembre, 2019 12:57
aunque viendo el pdf usa un lc paralelo, entonces también pone el usar un cuarto de onda de coaxial con el extremo cortocircuitado a modo de stub en lugar del lc casi mejor para 145 aunque eso va a radiar como todos los enfasadores al ser desequilibrados,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4FJD
#338667  - 22 septiembre, 2019 10:39
Gracias, Francisco!!
EB1BCT
#338670  - 22 septiembre, 2019 11:02
Hola ,,buenos dias,,alguien me puede mandar el manual de esa interesante antena. Gracias
eb1bct@hotmail.com
EB1BCT =MANUEL 08RCE
#338681  - 22 septiembre, 2019 13:05
https://es.scribd.com/document/3359466/super-scanner
aquí lo tienes un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO
#338733  - 23 septiembre, 2019 22:12
No he visto en el manual en ningún sitio la ganancia de esta antena...
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
#338755  - 24 septiembre, 2019 18:53
@ea2ajo
no,lo pone en el programa de ve3 esos 11db que da no son ganancia frontal ,son de f/b que es lo que da la simulación por ordenador.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4FJD
#338811  - 26 septiembre, 2019 12:29
Francisco, el stub sería abierto o cerrado?
Gracias,
Jose.
Página 2 / 3
