Antena vertical "cu...
Antena vertical "cuasi" directiva de 3 elementos Super Scanner de Antenna Specialists
Página 1 / 3
EA4FJD
#337397  - 16 agosto, 2019 22:08
Buenas.
Ando a la búsqueda de información constructiva de esta antena de CB de los años 70-80.
La idea es redimensionarla para 50 o 70 mhz, y para 144. La idea es bastante clara, pero no consigo info de la caja de relés para las conmutaciones, ni de las longitudes de los cables de enfasado. La idea de disponer de una antena omnidireccional o directiva, aunque sea sólo a saltos de 120º, sin rotor alguno me parece atractiva. Y sobre todo, el espacio ocupado es mínimo en comparación con una yagi estándar.
Si a alguien le interesa la idea nos podemos poner manos a la obra, y si alguien puede aportar cualquier info, bienvenida será.
Gracias de antemano,
73,
Jose
antena scanner 3 dipolos verticales direciva
superscanner 2
Este tema fue modificado hace 6 años 2 veces por EA4FJD
y yo,sólo sé que no se nada!
EA1CN reaccionó
EB4TT
#337406  - 17 agosto, 2019 08:50
Saludos Jose,    una teoria parecida, de antena multibanda, recuerdo algo  sobre una antena  para 6mts/4mts/2mts,  con linea unica de alimentacion  (sin reles)  para cada dipolo,   en contrapartida...... es tipo yagui y tienes que rotarla claro,  polarizas  V/H   segun  necesites,  pasa por la pagina de Martin Steyer  DK7ZB ....  saludos y buen cacharreo,   Miguel   EB4TT
sin radio digital , modos A1A - J3E
EA4FJD
#337410  - 17 agosto, 2019 11:37
Gracias, Miguel, lo miraré a ver, pero no es la idea. quiero una vertical sin rotores. Ya tuve directivas, con un sistema de cambio de polarización y todo (ver qrz.com), y acabé un poco harto del tiempo que tarda el rotor en dar la vuelta.
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA4FJD
EA6ZL
#337423  - 17 agosto, 2019 19:07
@ea4fjd
LA ANTENA MUTANTEte vale algo así no lleva relés y funciona la de 50 en el centro y en los laterales 70 y 144
#337428  - 18 agosto, 2019 01:15
No es eso lo que pide, lo que quiere es un conjunto de antenas monobanda con un sistema de enfase para hacerlo direccional, y el correspondiente sistema de conmutación para cubrir distintas direcciones.
Las antenas son dipolos normales y corrientes, deben ser iguales, los cortas para la frecuencia que quieras.
La distancia entre antenas también, pero si las juntas mucho pierdes área de captación, yo iría a un mínimo de 1/4 de onda.
Matemática y trigonometría, puedes elegir cualquier dirección sin limitarte a 120º, todo depende de cuantas lineas y reles de enfase quieras utilizar.
La teoría: Desde una dirección concreta una señal llega a cada una de las antenas con un momento de fase distinto, ya que la distancia de la antena transmisora a cada una de las receptoras es distinta. Suponiendo que las lineas de alimentación de las 3 antenas (o 4, o 5, ...) son iguales en principio, si añadimos a la antena más avanzada una longitud de linea coaxial equivalente a la diferencia en distancia al TX con la antena más atrasada conseguiremos que lleguen a la vez (en fase) al punto de unión, con lo que las señales se suman aritméticamente, pero si la señal viene de otra dirección ya habrá una diferencia de recorrido con su desfase correspondiente, por lo que la resultante de esa suma compleja será un vector siempre menor, pudiendo llegar a ser cero si el desfase es de 180º.
Hala, coge papel y lápiz y empieza a dibujar.
#337429  - 18 agosto, 2019 01:20
Ah, se me olvidaba, la señal viaja a distinta velocidad por el aire que por la linea de transmisión, y como de lo que hablamos es de distancia recorrida por la onda en relación a un momento concreto lo tenemos que tener en cuenta.
EC1DLH
#337434  - 18 agosto, 2019 09:15
Hola a todos
Jose, haber si te vale la info de este link:  http://www.antentop.org/w4rnl.001/triv.html
suerte
un saludo
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EA4FJD
#337436  - 18 agosto, 2019 10:37
Buenas y gracias por vuestras respuestas.
Juan  EA6ZL: no es eso. eso es la típica "tridente" que llaman, tribanda, que sería el equivalente en vertical de un dipolo bigotes de gato.
Ángel: ahí le has "dao": se puede explicar más alto pero no más claro. Efectivamente, hay que enfasar los tres dipolos o aquello no funcionará,
y si, se pueden usar más elementos, pero por practicidad se dejan en 3 o 4. Fijaros en los coches de G.Civil, que muchos llevan un array de 4 antenas en el techo: pues el uso es el mismo, sólo que en este caso llevan un circuito que compara las señales de las 4 antenas  de forma dinámica en tiempo real,
e indica en un display la dirección de la señal recibida (efecto doppler).
Juan, EC1DHL : esa es la explicación matemática, buena info, sólo que la idea está incompleta: sólo permite usar la direccionabilidad del sistema, pero también puede ser omnidireccional, y además dando ganancia.
He conseguido el manual de montaje de la antena original (a ver si puedo adjuntarlo), y viene explicado (más o menos) el funcionamiento y la conmutación, cables de enfasado, etc.
Una curiosidad es que el elemento de arriba de los dipolos es más largo que los inferiores... ¿?
Y en esta caja de control sí está contemplado el uso omni, y el conmutador dispone de 5 posiciones: desconectado todo, omni, y las 3 direcciones.
Sigo buscando info.....
73,
Jose.
EDITO: no me deja adjuntarlo, demasiado grande: si alguien lo quiere que me lo pida por correo y se lo mando. ea4fjd@ure.es
EC1DLH
#337437  - 18 agosto, 2019 11:27
Jose,
si haces el  favor pasame el manual a mi correo: ec1dlh@yahoo.es
Para hacerla onmidireccional partiendo del circuito de W4RNL, se podria hacer lo siguiente, conociendo la impedancia de
 un dipolo (se entiende que los 3 dipolos tienen la misma impedancia)
  se puede construir un Unun de baja Z  a alta Z  (50 ohms ) y listo.
No es nada complicado hacerla onmidireccional
un saludo
juan
EA4FJD
#337439  - 18 agosto, 2019 12:14
Enviado. 👍
#337452  - 19 agosto, 2019 00:25
Buenas noches, ¿Jose, puedes pasarme el manual? tengo curiosidad.
ea4adj arroba gmail.com
EA3FNM reaccionó
#337469  - 19 agosto, 2019 16:29
He estado mirando el enlace que ha puesto Juan EC1DLH, http://www.antentop.org/w4rnl.001/triv.html , y no es eso lo que yo comentaba, no se trata de antenas enfasadas sino de antenas Yagi-uda de 2 elementos con doble reflector. Juega con conmutar el excitado y alargar los otros 2 elementos con un stub corto para que hagan de reflectores, obteniendo así 3 direcciones, lóbulo bastante ancho y no demasiada ganancia, pero bastante rechazo frente/espalda.
No conocía esa antena, me ha gustado.
EA4FJD
#337485  - 19 agosto, 2019 20:26
Original si es, desde luego. Yo sólo conozco la versión de 11m, y era una bomba.
Enviado manual.
EA4FJD
#337505  - 20 agosto, 2019 13:35
calculador de la antena de VE3SQB:
https://www.ve3sqb.com/
Y más cositas interesantes....
73,
Jose.
PD: no me deja adjuntar el archivo porque es un .exe, Hay que bajarlo de la propia web.
Esta publicación fue modificada hace 6 años 2 veces por EA4FJD
EA4FJD
#338402  - 16 septiembre, 2019 12:13
Buenas.
La mecánica ya está preparada, (Gracias, Jose Vicente, EB4BVL, espléndido trabajo!!), ahora queda la caja de conmutación y los latiguillos enfasadores.
Seguiremos informando....
73,
Jose.
3 de pie
3 arriba
3 suelo
Esta publicación fue modificada hace 6 años 3 veces por EA4FJD
EB1FOO reaccionó
EA2AJO
#338412  - 16 septiembre, 2019 16:21
Jose tiene muy buena pinta, parece comercial. Me parece una antena muy interesante.
Cuando puedas me mandas el manual , ea2ajo@gmail.com
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#338414  - 16 septiembre, 2019 16:40
Hola Jose, eso como te dicen esta quedando de vicio, ¿es para 144 MHz?
Por otro lado he hecho en un minuto un calculo para 14 MHz y me sale que cada dipolo debe medir 505 cm, creo que me he debido equivocar o ¿ lleva algun sistema para acortar lo elementos ?
73, Pedro EA4ADJ, muy interesante.
EA4FJD
#338416  - 16 septiembre, 2019 19:31
Te lo mando mañana por la mañana, Juankar, no problemo.
Si, Pedro, está calculada para 145.000, 49 cm cada brazo de los dipolos.
Y si, seguro que has metido mal la frecuencia jeje, te debería salir aprox 1/4 de onda de 20m, es decir, unos 5 metros cada brazo.
Ahora estoy liado con el esquema de la conmutación que viene en el manual, que no está nada claro... 🤬
73,
Jose.
EA6AKN
#338422  - 16 septiembre, 2019 21:07
Hola Jose,
leyendo vuestros post's me ha picado el gusanillo por esta antena tan peculiar, me puedes pasar el manual a: ea6akn@gmail.com?
Curiosa antena, si.
Por cierto, te esta quedando como una antena comercial, enhorabuena!!
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
ea6akn.wordpress.com
EC1DLH
#338425  - 16 septiembre, 2019 21:54
Hola Jose
Estoy de acuerdo con Juancar, tiene toda la pinta de ser comercial,
producto nacional, como tiene que ser
Espero que nos sigas informando
un saludo
juan
Página 1 / 3
