Antena vertical con...
Antena vertical con caña
EA1AV
#316206  - 7 noviembre, 2017 01:52
Gracias por la información, ¿Dónde puedo encontrar esas cañas de 26 metros de fibra de vidrio? 26m más 8 de la casa 34 desde el suelo, es una buena altura para lo que pretendo probar y como contra antena 56 metros de canalones y bajantes de aluminio de desagües de la casa o 60 metros de vallado metálico o las dos cosas a la vez, tengo ganas de hacer esta prueba.
73. ea1av Agustin
EA3HAH
#316207  - 7 noviembre, 2017 06:46
Yo me construí una antena con una caña de fibra de vidrio de 10 mts, pero después de dos vendavales y tener que reconstruirla se me ha debido quedar en unos 8. Para sujetar bien las partes entre ellas use cinta vulcanizable y además le puse una brida metálica para impedir que deslizara.
Como cable use un retal que encontré de cable eléctrico de 1,5 mm (en total de 16.5 mts de largo) y le puse una contra-antena (es decir, una bobina arrollada) de esa misma longitud en la base. No tengo puesto radiales y funcionar funciona.
El cable esta en espiral alrededor de la caña y sujeto con cinta vulcanizable y bridas de plástico.
Después de dos roturas la tengo arriostrada a dos alturas y los últimos vientos los ha aguantado sin problemas.
En casi todas la bandas la tengo por debajo de 2,5 de roe, aunque me gustaría tener un acoplador en la base por ahora no tiene la prioridad (hay otras necesidades en radio).
Espero haberte ayudado.
Saludos de Carlos
#316208  - 7 noviembre, 2017 20:42
Carlos, por las pruebas que he hecho, si en vez de enrollar la contra antena, pones varios radiales estirados, mejora bastante.
EA1KE
#316473  - 8 noviembre, 2017 13:18
73. ea1av Agustin
Hola Agustin,
Spider beam los tiene. Posiblemente Pedri de Dial, te los pueda conseguir.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA1JB
#316544  - 8 noviembre, 2017 13:57
Y que tal si pruebas con una longitud de hilo de 16,20 ?
EA1JB
#316547  - 8 noviembre, 2017 16:17
EA7AHG
#316209  - 8 noviembre, 2017 18:00
Los 16,20m con balun 1:9 va de lujo. Yo lo tengo con acoplador automático junto al Transmisor (TS-830S), además de la caña de pescar con acoplador automático (Icom) en la base conectada a in IC-706. De ambas soluciones puedo hablar bien.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA2DR
#316210  - 11 noviembre, 2017 23:19
Entonces, por lo leido, ¿iria mal un hilo que estuviera dentro de un tubo de aluminio?, ¿tan mal como para no montarlo?.
Tengo una opcion en una torre del R.C. Ayala, de poner en la punta del mastil de las antenas de MAF, una caña y pasar el hilo por dentro de la caña y el mastil, se podrian conseguir unos 12 o 13m de hilo, de los cuales unos 5 irian dentro del mastil de alumino.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2AJO
#316677  - 12 noviembre, 2017 18:55
Poli, yo no lo montaría ni por dentro, ni pegado al mástil metálico, esa parte de la antena no radiaría, y precisamente en las antenas verticales donde más radiación se produce es cerca del punto de alimentación y progresivamente según va subiendo de altura va radiando menos , siendo en la punta superior donde menos radiación se produce donde es nula.
Radiar lo va hacer, y acoplar con un buen acoplador también lo va hacer, pero pérdidas vas a tener, tal vez 8, 10, db.....o quizás más, el rendimiento será pobre, utilizado sólo la longitud de la caña seguro que va mejor, o con sólo el mástil aislado como radiante.... y mejor aún si consigues aislar el mástil, para usarlo de antena conectándolo a él, y luego le conectas un hilo en la parte superior de este y lo subes luego hacía arriba por la caña....
Saludos......73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#316211  - 12 noviembre, 2017 21:50
Dentro del tubo de aluminio iría fatal. Como te dicen, intenta conectar el hilo a la parte inferior del aluminio usando un terminal redondo y un tornillo rosca chapa y desde la parte de arriba lo mismo con el cable que metas por el de fibra.
EA7AHG
#316212  - 12 noviembre, 2017 22:23
Dentro del tubo de aluminio no.
Se puede aprovechar el tubo de aluminio de una antena vertical de 27 MHz siempre que se anule la bobina de adaptación de impedancias de la base y conectar al elemento radiante el balun 9:1
Para alargarla se puede conectar un cable para conformar una antena en forma de L
En mi caso, conseguí una antena de aproximadamente unos 7 m y las pruebas fueron satisfactorias.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA2DR
#316213  - 12 noviembre, 2017 23:00
Ok, pues vaya, vamos muy despacio en la instalacion de la caña y asi, iremos mas despacio.
Las antenas de MAF de ese mastil, llevan dipolo cerrado, asi que supuestamente no estaran conectados al mastil, habra que probar a radiar con todo, antenas incluidas (supongo que hara de sombrero capacitivo) o bien, sacar un hilo paralelo al mastil, desde alguna pletina aislante (esto complicaria el tema de girar la antenas de MAF e igual afecta a la radiacion de estas antenas MAF).
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1AV
#316545  - 13 noviembre, 2017 01:17
EA1KE escribió:
73. ea1av Agustin
Hola Agustin,
Gracias ya estoy en contacto con el.
#316720  - 13 noviembre, 2017 11:33
Que yo sepa solo hay un fabricante de cañas de esa medida:
Spiderbeam 26m fiberglass pole
Pero se va a los €500 :ohmy:
EA1AV
#316214  - 14 noviembre, 2017 01:32
:( Efectivamente se va a más de 500€ así que va a ser que no porque solo para hacer unas pruebas no me compensa. Probare con la caña que tengo de 9 metros sujeta la mástil que se ve en la foto y que no tiene nada casa + mástil + caña 18 metros desde el suelo.
73. EA1AV
