Antena Vertical BAZ...
Antena Vertical BAZOOKA sencilla
EA1CDV
#261084  - 25 septiembre, 2014 16:17
No sería mala idea una antena Jota, dejándola caer hacia abajo.... :woohoo:
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA6XD
#261085  - 26 septiembre, 2014 07:35
Una alternativa a la Bazooka vertical sería una vertical open Stub para 40/20m, no necesita radiales y tendrías una doble banda en una sola antena y con un solo coaxial y sin trampas ni condensadores ni bobinas, eso si, para estas dos bandas tendría 9m y algo de altura y con esa altura no siempre es fácil de instalar/arriostrar, pero si va en un globo no creo que la longitud de la antena sea una complicación.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
#261128  - 26 septiembre, 2014 11:43
EA6XD escribió:
... Una alternativa a la Bazooka vertical sería una vertical open Stub para 40/20m, no necesita radiales ....
Gracias a todos...
EA6XD, si puedes pon algún esquema o foto, Gracias
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#74883  - 26 septiembre, 2014 13:46
Y la Zepelin, ¿no se invento para eso?.
EA7HAE
#261144  - 26 septiembre, 2014 19:11
Igual hasta se llama así por lo mismo ( por los dirigibles zepelines), ¿no?
O es que la inventó LED ZEPELIN.....
EA7HAE
EA6XD
#261176  - 27 septiembre, 2014 04:00
Hola Carlos.
Ok, no hay problema, subo el fichero en comprimido, para abrirlo pues lo de siempre, descomprimir y ejecutar con MMANA.
Tiene esta, forma......
y como veis es muy sencilla, doble banda y que NO necesita radiales tirados por el suelo, pudiéndose instalar en el suelo o a cualquier otra altura que queramos y sobre cualquier superficie, yo la encuentro muy interesante.
Si alguien prueba esta antena me gustaría que compartierais los resultados.
Guillermo. EA6-xD
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/2246/verticalopenstub40_20m.rar
Guillem - EA6-xD
#74884  - 27 septiembre, 2014 12:23
Se llama asi por eso por que se usaba desde los Zepelines, se descuelga y punto. Con un peso para que quede mas o menos vertical.
#261215  - 6 diciembre, 2017 20:51
He visto este video de una Antena vertical Bazooka Version Cuivre
para la banda de 11 metros, 27 MHz, Comment Fabriquer un BAZOOKA pour obtenir un sortie balancé
P.D. No se como funciona esta Bazooka ¿alguien la conoce?
- Información relacionada en:
· The Vertical Bazooka Antenna An article by VE3VDC LD Blake
· 11m CB Bazooka Antenna Construction
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
