Antena vertical
Antena vertical
EC8ADS
#34749  - 5 mayo, 2017 16:13
Tengo una antena vertical hustler bt4 y la quiero montar en un mastil que tengo actualmente instalado.La antena va a nivel de tejado a unos veinte cm y el mastil que tengo sobresale hacia arriba 1 metro . No quiero cortarlo por lo que si puedo instalar la antena y no le afecta el mastil sobrante a la radioación de la antena, Gracias por leerme y la ayuda.
#310146  - 5 mayo, 2017 16:56
hola Alfredo,ese sobrante de mástil va a introducir una capacidad en el primer tramo,,provocando que el ajuste de la antena sea difícil o imposible ,por un metro ponla al final del mástil,o, aunque no te guste cortalo,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC8ADS
#310148  - 5 mayo, 2017 17:36
Ok Francisco, gracias por tu respuesta. Por aqui en la isla me han dado muchas opiniones, pero esa me lo imagianaba. También me han dicho de aislarlo ese trozo, con un tuvo de plastico. El tema de no cortarlo es porque esta fabricado de inoxidable e incluido las patas soporte a pared y para una antena con radiales está bien, pero esta va muy baja.. y si no funciona pues sigo con la que tento aun montada.
#310147  - 5 mayo, 2017 21:05
Aislarlo o no el efecto es el mismo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#310161  - 6 mayo, 2017 08:25
Creo que se trata de una vertical de 4 bandas con trampas en configuración de 1/4 de onda con plano de radiales de hilo como contraantena.
Como mejor trabajaría sería con radiales elevados sintonizados, pero necesitarías elevarla más de ese metro, y tendrías que poder extender los radiales necesarios para cada banda.
Si la instalación va a ser con radiales de longitud indeterminada sobre la cubierta, lo mejor es colocar la antena lo mas baja posible, y ese metro se nota mucho. La influencia de ese metro de tubo paralelo a la antena está claro que existe, pero aparte de cambiar ligeramente el ajuste en las bandas más altas será poco apreciable en el rendimiento, teniendo la precaución de que se separe lo máximo posible (hablamos de centímetros), la influencia será inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.
