Antena vertical
Antena vertical
EA2HO
#238851  - 26 diciembre, 2013 19:02
Borrado el texto del post repetido
EA2HO
#238852  - 26 diciembre, 2013 19:03
Bueno... después de procesar toda la información sobre antenas verticales, su acoplamiento (o como de forma más ortodoxa se llame) y el rendimiento, hemos vuelto a revisar trabajos y propuestas tanto comerciales como técnicas y hemos sacado algunas conclusiones que nos gustaría compartir y debatir los errores que con toda probabilidad hemos cometido.
Resolver la necesidad de una antena, además de los condicionantes técnicos imprescindibles hay que considerar también algunas variables que no son técnicas pero que limitan también las posibilidades. Principalmente el espacio, la situación, las necesidades operativas y el costo.
Se trata de facilitar la mejor antena posible para trabajar CW, en relación al DX, en las bandas de 80 metros y superiores con un costo razonable, pongamos un límite de 800€, en un edificio de comunidad hostil con un espacio de tejado reducido.
Un compañero local nos ha recomendado una antena de lazo. Una excelente solución pues existen un par de productos comerciales, una española y otra italiana. Sin embargo ha sido necesario descartarlas por un lado por el costo, una sobrepasa los 1.600 euros sin contar el soporte y un medio para dirigirla y la otra sobrepasa los 600 pero, su peso y la duda de la robustez y efectividad del sistema de acoplamiento mecánico del capacitor de ajuste de la impedancia, existiendo otras soluciones nos ha hecho desistir aunque desde el punto de vista teórico de rendimiento es excelente. Un sistema que en un balcón es excelente por el acceso al mantenimiento pero con la duda de la duración a largo plazo en un tejado en el que es necesario pasar desapercibido, con un acceso difícil.
La idea final es una antena vertical de aluminio de 7,20 metros de altura, con un acoplador remoto (CG3000) y doce radiales de entre 6 y 8 metros. Hay algunas ofertas comerciales de estas antenas sin radiales y con un UmUm. Hemos descartado esta solución porque estimamos que las pérdidas pueden ser altas en todas las bandas. Un acoplador remoto encarece y complica el montaje pero estimamos que es la solución más racional para adaptar las impedancias de la antena y la línea de transmisión coaxial de 50 Ohm.
La longitud es la misma que utilizan algunas antenas comerciales para estas bandas. Los cálculos sobre impedancia teóricas posibilidad de acoplamiento y rendimientos los hemos extraído de la página de GW6ITJ , incluyendo al hoja Excel que se puede descargar de la misma página para los cálculos. También hemos realizado los cáculos sobre otra hoja para comprobar que la dimensión de la antena no entra en sintonía de ninguna de las frecuencias.
El costo final puede variar entre los 500 y 600 euros incluido el montaje y 100 metros de hilo para los radiales.
Esta antena, sobre el papel, puede comportarse razonablemente hasta los cuarenta metros y se puede esperar al menos un rendimiento de un 40% en ochenta.
Hemos estado haciendo cálculos y nos gustaría contrastarlos con quienes tenéis más conocimiento y experiencia y necesitamos ayuda para encontrar los materiales necesarios, en especial tubo de duraluminio de calidad T6 6082. Hay almacenistas pero no hemos sabido encontrar dónde se pueden encontrar tubos de esa calidad de 50,45,40 y 35 mm de diámetro.
Gracias por la lectura, gracias por vuestros consejos y por la ayuda.
(Perdón por repetir el post al editarlo)
#240831  - 26 diciembre, 2013 19:43
Lo único que no me gusta es la elección de aluminio en lugar de fibra, una pequeña mejora (inapreciable?) en la radiación a costa de complicaciones mecánicas.
#240839  - 26 diciembre, 2013 20:41
El que más medidas y aleaciones tiene es el primero de la lista;
Alu-Stock
Lumetal
Merefsa
Servilaton
Alacer Mas
EA2HO
#240910  - 27 diciembre, 2013 12:39
Gracias Ángel y Máximo,
Definitivamente debo reconocer que es inviable comprar en un almacén los metros de tubos necesarios y de la calidad necesaria para montar la antena. Una lástima pero las ventas son por bloque completo de unos seis metros. La única posibilidad es comprar a un fabricante de antenas.
Angel, la fibra de vidrio es una buena opción, pero desde un punto de vista mecánico plantea dudas la robustez y durabilidad, es una opción si no hay posibilidad de poner aluminio. Quizá sea una impresión subjetiva.
Desde un punto de vista mecánico la fibra necesita incorporar el radiante y desde un punto de vista mecánico ambas necesitan vientos y queda la duda de si los burócratas aceptarán la fibra como soporte. Seguiremos investigando.
Gracias por las opiniones.
#240928  - 27 diciembre, 2013 13:58
Bueno, yo eso pensaba que ya lo sabías. En ningún sitio te van a vender por metro, todos venden por tubo. Lo que si te hacen es cortar el tubo si se lo pides.
Solo en un taller donde trabajen con esos tubos podrían venderte algún retal que tengan de sobra o cosas parecidas. Pero va a ser complicado encontrar un taller donde tengan esas aleaciones y diámetros.
Fábricas de antenas... podría ser una opción. Puedes preguntar en;
Hamradio.es
Martiplas
Alfaeco
EC2DX
#240930  - 27 diciembre, 2013 16:16
Puedes substituir el aluminio por una spiderbeam de 12m, le quitas los tramos que no te interesen para dejarla en 8m (o pides solo los que te interesan, venden tramos sueltos) y te evitas un montón de problemas con el aluminio etc
Su robustez está más que comprobada. Solo tienes que tener cuidado de realizar una buena sujección, que no resquebraje la fibra al fijarla al mástil, por ejemplo meter la parte de abajo en un tubo de aluminio.
Hay muchas instalaciones de ese tipo sin problemas.
Imanol
EC2DX
EA4GHB
#240938  - 27 diciembre, 2013 18:17
En http://mastil-boom.com.es/presta/es/
Puedes pedir el aluminio en piezas de 1, 1,5 y 2m y el precio es razonable.
Un saludo:
Alberto-EA4GHB
EA2HO
#240944  - 27 diciembre, 2013 19:13
Gracias por las respuestas, se plantean dos opciones razonables. La idea de proteger el amarre con un tubo de aluminio es una solución excelente, incluso el PVC, para el soporte de la antena de fibra de vidrio.
Hemos escrito a Spiderbeam consultando el precio de los tramos de 8 metros. En realidad, las bridas, el soporte, la toma para los vientos y, sobre todo, el soporte para los radiales elevan la cuenta.
Por otra parte, la DX7M de Ham radio está completa, una vez eliminado el balum, son opciones que debemos sopesar. Habría que hacer en todo caso una consulta en Teleco para saber si va a haber problemas.
