Antena vertical
Antena vertical
EA5GUQ
#15365  - 24 mayo, 2011 20:55
Hola vuenas noche,me gustaria se ver que opiniòn hay de la antena vertical de Falcon OUT-250-b,ya que en la terraza de mi casa no tego mucho sitio.
EA5ZJ
#150211  - 24 mayo, 2011 20:59
Con todos mis respetos, sin animo de ofender, y siendo tu primer post:
Hola buenas noches, me gustaria saber que opinión hay de la antena vertical de Falcon OUT-250-B, ya que en la terraza de mi casa no tengo sitio.
EA5J
 EA5J
#150214  - 24 mayo, 2011 21:11
Hola EA5GUQ.
La verdad es que no es la mejor antena para instalar, y hay algunas otras antenas que podrás instalar en el mismo lugar que te entre la OUT-250, aunque si es tu primer antena, seguro que escucharás cosas, pero con otras verticales, escucharás muchas más cosas.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
EA5HVH
#150218  - 24 mayo, 2011 21:34
Esa misma pregunta respondida por aqui antes:
http://www.google.es/#sclient=psy&hl=es&source=hp&q=OUT-250b+ure&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=ca2a63ea45a95d38
EA5GUQ
#150215  - 24 mayo, 2011 21:47
nuevo no soy Jesus EA5HT llevo 7 años,empece con la vertical de 27mgh,entiendo que no es la antena para hf, con el timpo me compre una antena vertical de 6m a40,la marca era RUZBER,entonces quite la vertical de 27,puse la vertical de hf en donde estaba la otra vertical,pero esta vertical me estuvo dando el follon,tenia tambien una vetical viban,al poner las dos la vetical de hf lleveba una cajera con su bobina,pues esa cajera empezo a echar humo,sin motivo alguno,entoces por eso busco vertical y estoy crucraf o la falcon,para poder hacer dx.
EA1YT
#150221  - 24 mayo, 2011 22:46
Buenas noches
Antenas verticales muchas, pero a similitud de precio con la que comentas, te recomendaría incluso uno Diamond CP6, que no siendo tampoco la panacea es facil de montar con radiales incluídos.
Suerte
Ivan del Rio
ea1bxq@gmail.com
IN83AI
Si no te das el placer de conocerme, no podras darte el lujo de olvidarme
EA7JIS
#150216  - 25 mayo, 2011 07:33
Hola colega, yo te recomendaría la antena Cushcraft r6, o r8, tiene
pequeños radiales, es sencilla de montar y de ajuste, y es una maravilla !!!
para los DX´s, no te arrepentiras de instalarla, visita my QRZ.COM
Un saludo....Antonio 73´s
Antonio Linares 73´s EA7JIS
ea7jis@gmail.com
EC1DJ
#150243  - 25 mayo, 2011 08:38
Saludos a to@s.
Yo monté una vertical (por falta de espacio) en el 2006..., se trata de una antena barata (300 Sextercios), una ECO Antena (Italiana) que, la verdad, me ha dado un resultado excelente en cuanto a rendimiento. Trabaja de 80 (con el Kit) a 6 metros, incluidas las Warc, mide 4 metros y medio de largo (sin el kit de 80), y se monta muy fácil. En 40, hay mucha gente que se sorprende de que sea esta antena, vertical y corta con radiales cuando nos escuchan (a mí y a mi X).
Por otro lado, al poco de colocarla, tuve que hacer alguna reparación, el problema; los radiales se desprenden, debido a que la rosca que les sujeta a la base solo tiene tres o cuatro espirales de paso. La solución; una contra-tuerca. Además las varillas de aluminio de estos radiales, están encajadas a presión en unos casquillos de un material dorado, (que no creo que sea Oro, por lo quebradizos que son :P), y también tuve que reparar uno, y asegurar el resto con unas abrazaderas de tornillo sin fin... De esto hace 5 años ( http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1161979248). La antena de momento sigue en su sitio, y ha aguantado un verdadero vendaval que tiró incluso un muro al otro lado de mi calle.
Espero que mi aporte sirva de orientación.
Saludos!
Hay fotos AQUÍ
PD. En las fotos no sale, pero también, una vez colocadas las arandelas, las cubrí con cinta americana, y les dí una mano de pintura de caucho, para evitar que el agua les entrase. (Vivo en Galicia, al lado del mar y hay mucha humedad y cuando llueve LLUEVE, nada de "meaditas de perro")
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EA5GUQ
#150212  - 25 mayo, 2011 22:23
Vuenas noche a todos aquellas personas que este en el foro,agradecer a todos por la ayuda o por darme unas ideas por lo menos,me gustaria clomentarle al señor Antonio EA7GXN que gracias R6 y la R8 de la Crushcraft,ya que un amigo que tengo en radio desde que nos saquemos los dos los indicativos el se compro la R6, le esta dando muy buen resultado,en donde le voy a dadr a usted si me de deja que le tutee,porque al final voy a comprar la R6,que espero algun dia coincidamos por radioen cual quier banda muchas gracias.
EA5GUQ
#150244  - 25 mayo, 2011 22:31
Mucha gracias señor Antonio EA7GXN,al final me he decidido por la R6 aunque sea un poco cara,lo caro siempre es bueno,para la otras badas que me faltan pongo un dipolo, un73 para usted,disculpe si se le puede tutear.
EA5BZ
#150327  - 26 mayo, 2011 06:21
¿r6? Imagino que te refieres a la r6000 ¿no?
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EC8ADS
#150213  - 28 mayo, 2011 17:53
vertical de 6m a40,la marca era RUZBER, Esta antena me han hablado muy bien de ella, supongo que la cajita esa que comentas era un balum, adaptador de impedandias, pues la puedes reparar, balum unum
radiante y masa los radiales ya sabes, yo suelo utilizar las antenas de 27 y las hago trabajar en HF, a un amigo le funciona una 827 de 40 a 10 y va como una cañón.-
Tuve este una out y asi hay una diferencia bestial .-
Suerte amigo..ec8ads
