antena v-2000 ó x20...
antena v-2000 ó x200
EB1FUQ
#2739  - 31 diciembre, 2008 19:05
Hola señor@s:
Voy a cambiarme de QTH y tengo pensado renovar los sitemas radiantes, comenzaré por V/U y se me presenta la siguiente duda: cual poner la V-2000(50/144/430- 2,5db-6,2db-8,4db) ó la X-200(144/430-6db-8db)la longuitud de ambas son 2,5 mts, a primera vista parace más interesante la V-2000 pues admite la banda de 50 Mghz, Pero hace unos dias escuche a una estación por el link diciendo que la pensaba cambiar pues le funcionaba mejor la X-200. ¿Alguien tiene experiencia con estas antenas?.
73-51 para todos y feliz 2.009 (buena radio)
EA5ZJ
#56644  - 31 diciembre, 2008 19:54
por esta zona, casi todos tienen la x200, pero la verdad es que es para pensarselo, porque si valen lo mismo, y tienen la misma ganancia en uhf y vhf.....
por lo menos, los 6m no piden pan, no?
EA4WT
#56643  - 31 diciembre, 2008 21:45
A la V-2000 para que funcione mejor en 50 MHz es recomendable hacerle una ligera modificación, puedes verla en la wed de EA4EOZ.
http://ea4eoz.ure.es/v2000.html
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA2KR
#56669  - 1 enero, 2009 00:31
hola primo,sin dudarlo pon la x 200,como te ha dixo el otro colega para que te vaya bien la v2000 vas a tenerla que modificar para 50MHZ.preguntale a Pedro que la tiene y veras como te habla de ella.
saludos:
EA1GFJ OSCAR
EA2KR
oscar
Noain (Navarra)
IN92es
#56674  - 19 enero, 2009 15:16
Hola. Mirando características de las dos antenas X200 y V2000, veo que la X200 sólo es para 144/432, no lleva los 50 mHz. La V2000 sí lleva ambién los 50 mHz. No sé por qué preferís la X200. Necesito saberlo. Grs
José Luis
EA4WW
#58458  - 19 enero, 2009 16:18
Jose Luis, tal como indica EA4WT, la lectura del árticulo de EA4EOZ en su web te despejará muchas dudas sobre como es la V2000. Si obviamente realizas la modificación, su rendimiento en 6m será notable. Si no te animas a trastear con ella, tendras una antena tribanda pero con un funcionamiento incorrecto en 6m.
En mi casi particular tenía claro que V/U en una antena y los 6 metros en otra. Antenas independientes como la X300 (un poco más de ganancia que la X200) y la Cushcraft AR6 para 50 MHz.
Te puedo decir que vivo a escasos kilometros del famoso repetidor de TV en Navacerrada (Madrid) y puedo comparar entre una vertical CP6 de Diamond para HF+6m y esta Cushcraft que te indico. La CP6 en 6m funciona de manera muy parecida, por no decir igual que la V2000 en 50 Mhz, es decir como una especie de dipolo vertical. La diferencia es de ruido infernal S9+ con la CP6 y solo algo de QRM nada molesto, S1-2 con la Cushcratf que me permiten escuchar sin problemas señales justitas (exceptuadas las aperturas de propagación que pasan por encima de todo, afortunadamente). Y además una ROE plana y 1/2 onda en tan solo 3 metros y poco de antena.
Espero que esta información te sea de utilidad.
73 de Miguel Angel (EA4WW).
Cordiales 73.
EA4WW, Miguel Angel (ex-ea4eek)
QTH: Collado-Villalba (Madrid)
http://ea4ww.ure.es
#56645  - 19 enero, 2009 19:42
Hola M. Ángel. Mi interés es para usarla fuera de casa, y cuantas menos cosas se lleve en el coche y montar en el campo, mejor. Veo la modificación de EA4EOZ y merece la pena hacerla. Para fija en 50 mHz tengo una copia de CUBEX 4el, con los elementos de caña de bambú y el larguero de PVC de 40 y 32 mm, uno dentro de otro pegados para darle rigidez, (pesa menos que la original). Ea pues, muchas gracias.
José Luis
