Antena TTFD o W3HH
Antena TTFD o W3HH
#7722  - 27 diciembre, 2009 13:43
Hola a todos, Aunque creo que hace tiempo que ya salio el tema por aqui, ne gustaria rescatarlo y preguntar a cerca del resultado de esta antena de parte de quien la tenga o la hubiese tenido.
si bien a mi corto entender esta antena creo que puede tener algo de perdidas en TX como en RX debido a su terminacion resistiva que disipa un tercio de la potencia aplicada, segun he leido. como digo seria interesante conocer su eficiencia real en la practica. tambien he podido leer que es extermadamente silenciosa a fectos de ruido electrico, lo cual no deja de ser interesante en estos tiempos de fuentes commutadas, etc.
Tambien es interesante el hecho de tener una antena omnidireccional que con 27m de largo nos cubra de 3,5 hasta 28 sin acoplador.
Hay tambien una modificacion hecha por F6GWO en la cual se pliega la antena y con la mitad del largo de la original perdiendo algo (no se cuanto sera) tenemos una antena que cubre las mismas frecuencias.
por eso, por abrir un poco el debate y sacar de este conocimientos que pueden ser aplicados por muchos colegas a los que les puede venir de perlas esta antena, me gustaria conocer vuestras experiencias y opiniones.
73, y TNX a todos, Feliz año.
Pedro
EA6XD
#90950  - 27 diciembre, 2009 17:18
Hola Pedro.
Yo te comento mi experiencia con esta antena que no es poca y te puedo decir que es una buena antena teniendo en cuenta lo que es, me explico.
Evidentemente la resistencia terminal no inductiva te come algo de potencia, dudo que sea el 33% como comentan, pero en el caso de que fuera así pues igualmente te reciben con 100 que con 66 vatios, eso no tiene discusión, ¡¡¡A ver quien el el guapo que nota la diferencia!!!.
En recepción es mucho menos ruidosa que cualquier dipolo simétrico y ya no hablemos de los Windom multibanda que son una jaula de grillos y aunque pierdas dos unidades de señal por el tipo de antena que es pues no importa en absoluto si recibes cuatro señales menos de ruido, no solo que no importa sino que aún es mejor ya que señales que con un dipolo quedan enmarañadas por el ruido y que no escuchas pues con esta antena las escucharás, aunque sea flojito.
Lo que es la ROE que te vas a encontrar de 80 a 10m por ejemplo pues varía mucho de una banda a otra y aunque en unas tendrás 1:1 en otras puedes llegar a tener 3:1, aunque esto no es problema porque por el diseño de la antena con su terminador resistivo pues la impedancia que tienes y la reactáncia que tienes son muy poco dispares, o sea, que puedes tener valores muy cercanos a 50 Ohm de impedancia y valores muy cercanos a 50 Ohm de reactancia lo que va a hacer que el equipo tenga unas desadaptaciones muy fáciles de equilibrar para que puedas acoplar facilemnte en cualquier banda haciendo que equipos que tienen muy poco márgen de acople puedan acoplar esta antena sin muchos problemas.
La ROE que te puedes encontrar va en función tambien de la relación del Balun que le pongas y del valor de la resistencia final que uses, me explico, cuanto más alto es el valor de división del Balun y cuanto más alto es el valor de la resistencia final pongas pues más plana será la curva de ROE.
El inconveniente que tiene esta antena es que encontrar Baluns de alta calidad y de alta relación de división es muy complicado de encontrar, sobre todo si pretendemos cubrir de 80 a 10m he incluso más allá de estas bandas y otra cosa muy dificl de encontrar son resistencia NO inductivas de alta potencia, aunque se pueden poner varias en serie para obtener el valor que necesitamos y obtener también la potencia total que pueda soportar.
Lo ideal, según mi opinión, es utilizar un Balun de 16:1 y una resistencia de 820 Ohm y de 1KW de aguante, que es lo que utiliza la antena D2T de Jiovaninni, pero este balun y esta resistencia son extremadamente difíciles de adquirir porque no se venden más que al fabricante de estas antenas, si encuentras como adquirir este balun y esta resistencia a mi me interesa un lote, yo no lo he conseguido por los cauces normales.
El valor de la resistencia final tiene que ser algo superior al valor de división del Balun, o sea, con Balun 6:1 la resistencia tiene que ser sobre 350 Ohm y con balun de 12:1 la resisttencia tiene que ser de unos 650 Ohm. (Balun de 4:1 no son muy recomendables porque en según que frecuencias tendrás bastante de ROE)
En cuanto a rendimiento pues es un poco elástico, evidentemente cuanto mas larga es la antena más rendimiento obtendrás en bandas mas bajas, aunque la ROE con una antena de 20m de hilo en total sea la misma en todas las bandas que una antena con 100m de hilo, pero el rendimiento obviamente será mejor con la de 100m que con la de 20m.
El rendimiento se aplica tanto a RX como a TX y que no tengamos ROE no significa que tengamos rendimiento, me explico, si tienes 1:1 de ROE en 80m sin usar acoplador tanto en una antena de 20m de hilo en total como en una de 100m de hilo en total pues con la de 100m escucharás mejor y te escucharán mejor que con la de 20m.
Disculpa el "tocho".
Qrv si necesitas algo más.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA2AJO reaccionó
#90949  - 28 diciembre, 2009 17:30
Hola a todos/as.
Gracias Guillermo, no al reves no solo no hay que disculpar si no que agradecer, creo que este tipo de informacion puede ser util no solo para mi sino que hay muchos colegas que se podrian beneficiarse de esta antena acompañandola de un transceptor moderno coon acoplador incorporado, suelen salir hilos de colegas interesados en antenas multibanda de hilo que sulen ser costosas.
Por otro lado y referente a los balunes yo he realizado diversos con tubos de ferrita asi como ununs, de varias relaciones (1:2, 1:4, 1:6, 1:9, 1:16) la de 1:16 no la he probado pero las otras si tanto en antenas como con carga artificial y medidor de ROE y van bien en cuanto a la potencia yo siempre los he empleado con 100w.
Respecto a las resistencias hay en RS unas no inductivas de bastante potencia que includo se pueden poner a un radiador con grasa de silicona tipo transistor de potencia y que combinando varias en serie o paralelo se puede llegar esas potencias y valores de resistencia.
estoy muy animado a probar una de estas, el unico inconveniente es que solo me cabrian unos 20 o 21 mts de largo, pero que por lo que me dices es posible que tire bien en 3,5. Aunque la teoria dice que para bajar hasta 3,5 se necesitan 27 mts.
Te cuento.
73, TNX, felices fiestas.
Pedro.
EA4W
 EA4W
#90948  - 30 diciembre, 2009 21:53
Hola Pedro y demas colegas, yo tengo una del ejercito y lleva un balun de relacion 9:1 tiene 28 metros cada rama y la resistenciaa de terminacion es bestial, claro es del ejercito, esta muy bien yo la uso en 160 metros y para escuchar en otras bandas cuando el ruido nos machaca mucho es una delicia como recibe, lo de las perdidas de potencia no es grave yo le puse un analizador profesional y no pierde nada mas que 3 vatios de cada 100, no es problema, la puedes poner en v invertida, en plano, a 2 metros del suelo, es increible su funcionamiento, supongo que las tfd o folder que fabrican para amateur pueden variar poco de las militares, por lo demas estupenda, ademas me cubre hasta los 50 mhz, he terminado una log periodica de 8 elementos y cubre desde 12.800 hasta 39.700 mhz sin acoplador, con 5 db de ganancia, es increible, la roe no pasa de 1:2 o 1:3 no llega ni a 1.5 en ninguna banda, es fabuloso el funcionamiento, los planos me los consiguio un amigo del ejercito que les fabrica este tipo de antenas, bueno saludos y suerte, ea4wh jordy.
EA2AJO reaccionó
#90947  - 31 diciembre, 2009 00:51
Hola Jorge, y feliz año, Tambien como es logico a los demas.
Pues la probaremos. como dije a mi solo me cabe de unos 20 mts en total.
73, DX.
