Antena Tonna UHF 19...
Antena Tonna UHF 19/21 elementos
EA1BYA
#28754  - 8 septiembre, 2014 21:19
Hola a todos. Tengo una duda con unas antena TONNA de UHF.
He observado que las medidas del dipolo de ambas antenas difieren ligeramente. Concretamente tenia montada una TONNA de 19 elementos, cuyo dipolo se rompio, por lo que me disponia a sustituirlo por otro que tengo de una TONNA de 21 elementos, pero he visto que las medidas no son las mismas. Me pregunto si la antena funcionara igual con el dipolo de la otra o habra algun problema.
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EA5TT
#259949  - 9 septiembre, 2014 07:41
Hola Joseba:
Si te fijas en las gráficas de roe, veras que la 19 elementos viene centrada en 435, y de la 21 elementos hay 2 versiones, la DX centrada en 432 y la ATV en los alrededores de 438, seguro que ése es el motivo de la diferente medida.
Si le pones a la de 19 un dipolo de la 21DX igual se va la resonancia un poco por debajo de 435...
Ya nos cuentas si estoy en lo cierto.
73,Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA1BYA
#259950  - 10 septiembre, 2014 20:20
Muchas gracias por tu respuesta. Efectivamente Manolo, ese pienso que es el motivo de la diferencia de medida. Ademas coincide que el dipolo de la de 21 elementos es unos 10 milimetros mas largo, de lo que se deduce que es para una frecuencia menor. Mi duda es si sera muy notable el desajuste al montar este dipolo en la antena de 19 elementos, con los elementos parasitos de esta ultima, es decir, sin reformar nada mas que el dipolo. Veremos el resultado y ya lo comentare, imagino que no sera mucha la desadaptacion, si es que la hay.
Otra duda que tengo es la medida de separacion entre el conector de alimentacion y el casquillo metalico montado en el cable, creo que son 5 milimetros, pero no lo tengo muy claro.
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
EA4HW
#260051  - 13 septiembre, 2014 08:47
hola joseba tenian dos modelos el 435-y el 432 cuidado con eso yo tube la 435 y la roe estaba alrededor de 2.5 en 432.200 la canbie por otra saludos ea4hw
EA4HW ANTONIO SAN LORENZO DE ESCORIAL IN70WO 73 DX
EA1BYA
#259951  - 28 septiembre, 2014 13:16
Gracias, Tony. Efectivamente, creo que la que yo tengo de 19 elementos es la version para 435, que va estupendamente en SAT pero tiene mas ROE en 432, en cambio, el dipolo que la he puesto ahora es el de la version de 432, que supuestamente resonara mejor en dicha frecuencia y peor en el segmento de SAT, pero mi duda esta en la interaccion con el resto de elementos parasitos, que siguen siendo los de la version de 435.
Las antenas estan ya montadas asi que independientemente de la ROE, iremos observando poco a poco el resultado, con respecto a lo que habia antes. Tambien he cambiado los cables de bajada por otros un pelin mejores y subido todo el sistema radiante un metro mas arriba. Supongo que no se notara excesivamente.
73 y gracias a los dos por las orientaciones.
SALUDOS CORDIALES.
www.uresegovia.org
