antena titanex ts5 ...
antena titanex ts5 11 elementos
EC1AJL
#4292  - 14 abril, 2009 20:02
hola a todos
estoy pensando en comprar la antena titanex TS 5 de 5 bandas y 11 elementos ya que es la que mas se adapta a mis necesidades sobre todo al tener una mayor separacion en la zona donde se abraza el boom de la antena al mastil, ya que ira colocada en un carrito elevador en una torre piramidal y necesito bastante separcion cuando la antena este en la parte inferior de la torre en reposo
creo que esta antena lleva unos reles para el cambio de bandas, y que dependiendo de la banda que se esta utilizando la antena radia en una direccion o en otra
quisiera saber la opinion de algun colega que la tenga a ver que me puede decir , el otro tipo de antena a colocar seria una cubica , pero entonces no pondria colocar ninguna mas por falta de espacio
ricardo
oviedo
EA5ZJ
#67147  - 14 abril, 2009 20:54
has visto las que fabrica ea5jk? Aunque no son 11 elementos, sinó 8, pero su buen funcionamiento, creo que por el paso
de los años, ha quedado claro, que todo el mundo que la tiene, la recomienda.
Puedes verla en su pag web.
Respecto a la separacion de los elementos, respecto al mastil, no tengo ni idea.
Saludso.
EC1AJL
#67148  - 15 abril, 2009 00:49
hola
sigo buscando a alguien que tenga una , para ver que tal funcionan
ricardo
oviedo
EA8DD
#67168  - 15 abril, 2009 10:26
Hola Ricardo, no se si has mirado en la web de Titanex, ahi te explican muy bien como funciona la antena e incluso te explican en que direccion funciona cada banda.
El enlace es
http://www.titanex.de/frames/beams.html
73 de EA8DD, Dani
EC1AJL
#67149  - 15 abril, 2009 12:36
hola
gracias por la info , ya he mirado en su pagina y he visto lo que comentas sobre la antena, lo que mas me interesa es sobre unos reles que lleva para activar los elementos en una banda u otra, en fin ..... que no quisiera comprarla y luego tener problemas
ricardo
oviedo
EA8DD
#67208  - 15 abril, 2009 19:14
Hola Ricardo
Por lo que sé, Titanex es una casa seria y de nombre reconocido en todo el mundo.
En cuanto a la antena, por lo que he podido averiguar, lleva los relés alimentados a 12V DC y su función es la de conmutar entre 10,15,20 por un lado y 12,17 por el otro. Tiene una sola alimentacion de 50 Ohm y son elementos fullsize, completos.
Por lo que veo, una buena antena a mi forma de ver.
Otra cosa, si quieres te puedes poner en contacto con el amigo Macario, EA8AE y le comentas tu caso y la antena que quieres, seguramente el te de una opcion de antena "a la carta".
Su pagina es www.alfaeco.com
73 de EA8DD, Dani
EC1AJL
#67150  - 10 mayo, 2009 02:14
hola a todos
me he puesto en contacto con titanes para comprar dicha antena ts5, via correo electronico ya hace mas de un mes y en varias ocasiones y no recibo respuesta alguna , incluso he llamado por telefono y nadie contesta, alguien sabe algo????? han cerrado???
ricardo
oviedo
