ANTENA TIPO DIPOLO ...
ANTENA TIPO DIPOLO MULTI BANDA
EA2AZW
#19093  - 6 marzo, 2012 19:21
Hola necesito ayuda para construir una antena relativamente pequeña y que funcione.
En este momento tengo una torre de 4,5m y de ella cuelga un hilo de unos 46m de largo doblado haciendo dos triangulos uno a cada lado de la torre coincidiendo con las caidas del tejado, y con un balum que no se muy bien lo que es.
Alguien me puede decir algo, la HF no es mi fuerte pero hay que tner algo que funcione por lo meno un poco mejor que lo que tengo en la actualidad.
Gracias de antemano.
Salu2 - Abilio
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
#181686  - 7 marzo, 2012 10:37
No comentas las bandas para las que quieres el dipolo y el espacio del que dispones. La pega es que la altura a la que pondrías el dipolo, es bastante baja, con lo que te iría bien para contactos cercanos, pero muy mal para salir del país (Busca NVIS en la red o lee el artículo sobre este tipo de antenas que aparece en la revista este mes).
El típico dipolo multibanda es la G5RV o cualquier dipolo con bajada de línea paralela cortado a la menor frecuencia que quieras utilizar (usando acoplador en el resto), pero siempre te verás bastante limitado por la baja altura si quieres hacer algo de DX.
Si lo que quieres es alcanzar mayores distancias, hay varias antenas verticales multibanda que ofrecen buenos resultados, aunque siempre te saldrán más caras que un dipolo.
EA2AZW
#181687  - 7 marzo, 2012 21:44
Gracias Antonio por tu comentario, efectivamente se me olvido decir que tiene que ser multi-banda y que dispongo de poco tejado.
Tengo un tejado de 5m de ancho con la torre de 4,5m en el centro y dos caidas que como decía en el mensaje anterior no me dan para colgar de la torre mas que 9m por cada lado.
E tema de la vertical está tambien complicado ya que lo tengo dificil para sujetarla y luego con la largura que tienen tendría problemas con la directiba de 2m o 50Mhz.
Leere el articulo y trateré de buscar info de la antena G5RV ha ver que podemos hacer y si no seguire con el hilito que no se si no sería mejor quitarle el balum o lo que sea y llevarlo directo al equipo. Gracia y seguiremos buscando soluciones que seguro que haberlaa hailas.
Salu2 - Abilio
EA4EIY
#181842  - 24 marzo, 2012 00:42
Hola podrías montar un dipolo del tipo comudipolo 4EO en su versión corta te trabajará hasta los 40 M es muy sencillo un balun 6:1 en el centro y 8,23 metros de cable por cada lado. De todas formas confirma la medida de cada rama, admite variación, no es crítica. Yo la he utilizado y va muy bien.
Que la disfrutes 73 de José Enrique.
José Enrique.
EA5JON
#181688  - 24 marzo, 2012 09:52
Hola Abilio, si el tejado es tuyo yo haria lo siguiente: un balun 1:1 y le pondria varios ramales tantos como bandas quieras cubrir, la altura seria un problema pero puedes probar y hacerte el tipico bibote de gato multibanda, yo tuve uno de 40m y 80m, el ramal de los 40m media unos 8m + - para cada lado y de hay hacia las demas bandas que logicamente cada banda tiene sus medidas a la baja, no se no entiendo mucho del tema pero se te quedaria como si fuera un paraguas en el tejado eso si si lo haces empieza a ajustar desde la banda mas alta, 10, 15, 20, etc...por los 80m no me preocuparia porque para lo que hay que oir, ahora mismo tengo un cuarto de onda de 80m unos 20m por cada lado monobanda y es genial pero el ruido no baja de 7 a 9 y es un rollo quizas lo quite y me haga un bigote de gato de 12 y 17.
EA5JON PACO
MURCIA
EA6XD
#183478  - 24 marzo, 2012 19:00
Hola Foro.
Abilio, yo con lo que tienes lo que haría sería algo así como un LOOP de forma indeterminada y en base al espacio de que dispones y lo alimentaría con linea de escalerilla asta el equipo.
Si en el SHACK tuvieras un acoplador manual o automático que tuviera entrada para linea de escalerilla conectaría esta al acoplador y estoy seguro que te funcionaría muy bien de como mínimo de 40 a 10m y en 80m algo podrías hacer a nivel español/europeo.
Si no tienes este tipo de acoplador en el SHACK, pones un Balun de 4:1 y un trozo de coaxial lo más corto posible conectado al equipo.
Creo que por el espacio que tienes es la mejor opción y 100x100 de rendimiento porque NO tendrás pérdidas por culpa del coaxial ya que solo para informarte que 100m de linea paralela solo tiene 0,3% de pérdidas, ¡¡¡A ver que coaxial puede decir lo mismo por muy bueno que sea!!!
Suerte y ya nos informarás de tus progresos.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA4SE
#183512  - 24 marzo, 2012 19:34
Hola algo del estilo Diamond W-8010 no va mal adaptado al espacio que dices claro.
no name 🤣
