ANTENA TH3 MK3
ANTENA TH3 MK3
EA7AM
#13295  - 19 enero, 2011 17:56
Hola buenas tardes nuevamente, tengo una antena TH3 MK3 en este momento desmontada para su revision , y al verificar las medidas y compararlas con la TH3 MK4, ke es muy parecida, observo ke el ajuste del extremo de cada elemento de la MK4 tiene la misma medida para su utilizacion en CW (MID) y PH. Pregunto : se podria ajustar la MK3 igual ?.Gracias por la info.
EC7ZK
#133788  - 19 enero, 2011 23:03
Hola, mi anterior antena era una TH3 MK3 y creo recordar que la única diferencia que tenía con respecto a la MK4 era que el beta mach era distinto en ésta... no se si por ser una actualización superior, mejorarían en algo más... he visto las MK4 y creo que no hay diferencia...
Por cuanto el tema de medidas, no creo que tengas problemas por hacerlo igual que la MK4, pero tampoco se, porqué quieres hacerlo como la MK4, y no como indica el manual de la MK3...
Si el motivo es que no tienes el manual de la TH3 MK3 te lo dejo para su descarga y compruebas medidas...
http://www.hy-gain.com/man/pdf/TH3-MK3.pdf
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA7AM
#133789  - 20 enero, 2011 11:31
Gracias por contestarme Jose A. , el motivo aparte de simple curiosidad es por si se podian dejar ajustados los extremos lo mismo para CW como para FONIA , y jugar con los otros dos ajustes,por lo ke he visto en la MK4 lo unico ke varia como tu bien dices es el beta mach, de todas formas cuando la monte hare algunas pruebas con los ajustes de la MK4 a ver ke tal va. Las instrucciones de la MK3 si las tengo aunque en ingles pero vienen muy claras, tardare algun tiempo porque kiero cambiar la tornilleria, las tapas de las bobinas y hacerle los aislantes interiores ke han cogido mucha holgura y cuando sopla el viento se mueve demasiado. Muchas gracias Jose A. y seguiremos en contacto.
EA6XQ
#133891  - 26 febrero, 2012 22:14
Hola Pedro, mira he leido tu mesnaje en el foro, yo hoy acabo de montar una TH3 MK3, los aisladores que lleva el elemento radiante los he hecho con cinta de caucho y cinta aislante y veo que me han quedado un poco colgados, asi que estoy mirando de cómo hacer el aislador y al leer tu mensaje se me ocurrió pedirte consejo.- Saludos y perdona las molestias
Luis
