antena TGM- MQ36SR
antena TGM- MQ36SR
EA7KP
#21237  - 22 agosto, 2012 05:00
Me gustaría tener algún comentario sobre ésta antena.Si alguien ha trabajado con ella o conoce a quien lo ha hecho,agradecería todo tipo de comentarios.
Mitxel EA7KP
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA7FGJ
#199180  - 22 agosto, 2012 08:32
Tuve una TGM pero el modelo pequeño la 24 (dos elementos, 4 bandas)hace más de 20 años.
tengo que decir que para mí HF es secundario... por eso esta antena es ideal.
Sinceramente es una buena solución de compromiso... recomendable.
Vale la pena para el que tiene espacio reducido y quiere operar en todas las bandas de HF (que cubre) incluídos los 50 mhz.
EA4FRR
#199188  - 22 agosto, 2012 10:32
Buenas, a lo mejor ya lo habías visto, pero hay un artículo en Radionoticias que habla de estas antenas:
http://www.radio-noticias.eu/TGM.pdf
73!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA7CN
#199181  - 2 septiembre, 2012 10:07
Hola colega.
Yo tengo esa antena hace ya 3 años y me va estupendamente.
VENTAJAS: Es pequeña, discreta, pesa poco, ganacia relativa, unos 3,5DB de media, aguanta bien el viento, tiene "buena oreja" (la tengo a 12 metros del suelo)
INCONVENIENTE: tiene un margen de roe algo estrecho (yo utilizo el acoplador MFJ-994B)para ampliarselo. En 50 Mhz. no me va bien, aunque con el acoplador mejora mucho.
Para los que tenemos un espacio reducido es la antena ideal.
Esta empresa tene pagina web, consultala.
EA3FCQ
#199182  - 3 septiembre, 2012 12:10
Buenas.
Ya adqurí una hace más de un año y aún la uso, sobre todo en 12 y 17 m. No es una antena para tirar cohetes, pero para espacios pequeños y para problemas de embergadura con el montaje, es una antena aceptable. La relación prestaciones/precio, es media, tirando a media/baja, por el inconveniente que ya te han comentado de su estrechez de banda, debes adquirir un acoplador. Por lo demás, tengo trabajados muchos países con ella. Tal como te han dicho tiene buena oreja, y por su embergadura, sorprende la efectividad del reflector. En 50 MHz, mediante acoplador y con sólo 50 W, he trabajado todo lo que he oido (incluyo Sudamérica en días de viento a favor...). No te olvides de adquirir un balum 1:1 (yo tengo uno de hy gain), que es otro añadido al precio a parte del acoplador, que aunque el fabricante diga que tiene una impedancia de 50 ohmnios,esta impedancia és en el caso de centro de resonancia, que cuando empiezan a subir las SWR debido a la estrechez, y tienes que tirar de acoplador, puedes estar acoplando el apantallamiento del coaxial, y estar sacando RF hasta en la "banda municipal".
Lo que fue una gozada fue montarla en la torre. Montada con todos sus elementos y puedes aguantarla con una sola mano...
No te doy más la paliza.
Si necesitas más referencias no dudes en preguntarlas.
Joan
EA3QS
#200294  - 8 septiembre, 2012 09:39
Hola, Todo lo dicho es bien cierto, pero mírate lo comentado del ancho de banda. En cuanto a la ganancia, lo de 3 db. ( respecto a un dipolo normal )es válido, no lo es lo del catálogo que lo cita como "un dipolo de la misma medida" Milagros no.
La curva de swr correrá a + ó - frecuencia según el ajuste.
EA7KP
#200880  - 9 septiembre, 2012 04:57
Máximo,Santiago,Manolo,Joan y Salvador....muchas gracias por vuestros comentarios al respecto de la antena...pues si.....tengo(de momento...) poco espacio y quiero mucho y quizá pretendo hacer de un cuadrado,un circulo,pero ahí estamos.En éstos momentos tengo un vertical UltraBeam(V.6-20..)muy cómoda y eficaz;pero vertical..y un mástil con una 4 elm LFA,para 6 metros y la intención era"mejorar" con la TGM en el mástil,lo único que la altura es poca(unos 4 mts)eso condicionaría rendimiento y roe...y si,coincido que la relación "antenitapasta",es como para mirarselo muy mucho,así como la anchura de trabajo,aunque la MQ26,tampoco estaría mal,y ya me he pasado por la página de TGM,sale más económica,lo único el "soplo" en aduanas.....no sé...ahí andamos....gracias y sigo esperando más comentarios,que es lo que más vale,sabiendo,ya,las condiciones y queriendola empujar con 700w,claro!!!..je,je,je...y...que"hay vida más allá de las directivas.."
Mitxel EA7KP
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
