ANTENA TELEVES-HD B...
ANTENA TELEVES-HD BOOS
#29421  - 26 diciembre, 2014 16:38
Hola a todos, felices fiestas, acabo de probar la antena televes hd boos,la nueva que lleva el amplificador incorporado y nivel de señal constante ,mi pregunta es : resulta que sin tension, de 12v actua como modo pasivo, en bypass, la tv,recibe las cadenas de tv, pero cuando hay 12v, no,recibe nada,no amplifica,no es por saturación ya que recibo por un rpt,y por ejemplo,todas las de TV3,se ven con tension y sin tension, pero TV1 que llega débil,sin tension se ve y con 12v que la señal tendría que aumentar pues no !!! lomiro con el medidor de la tele en su menu, asi que cosa de brujas ,no me había pasado nunca ,si alquien, la ha probado ya y pueda decirme algo, o como le funciona se lo agradezco,lo que si tiene,es una directividad brutal,bueno eso es todo ,un saludo EB3DYO,FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5HAY
#266448  - 27 diciembre, 2014 18:38
Hola yo tengo una y veo la Televisión con ella, recibo a traves de un minireemisor que hay en mi localidad, me faltaba señal cuando la puse sin alimentación, la tengo alimentada con el alimentador de Televes y funciona de maravilla amplificando la señal.
Puede ser que el preamplificador que tiene en su interior esté averiado.
EA5HAY, Antonio, Santa Pola IM98RE, ea5hay@hotmail.es .
#266449  - 28 diciembre, 2014 09:18
Gracias ANTONIO por responder,lo primero que pensé fue eso pero no se ,la antena es nueva, venia precintada, y es raro que este defectuoso porque las tv locales tv3, se ven con y sin alimentación ya que llegan fuertes,igual es el C.A.G que lleva, cuando esta alimentada, al llegar estas fuertes ,actua, y atenua las demás,lo alimento a12v de un alimentador que tenia de otra ant, igual sino pones 24v no funciona aunque pone que va de 12 a 24 en fin ,la probe como ultima tecnologia de ant de tv,pero eso que llevara el cag ya no me hacia mucha gracia creo que pondre el ampli de mástil sin alimentar la antena y haber que, gracias por responder un saludo EB3DYO ,FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5HAY
#266450  - 29 diciembre, 2014 15:41
Bajo ahora del trastero, el alimentador es el Televes 5495, 24 voltios 100 miliamperios. Haber si tienes caida de tensión en el cable y la corriente que le llega es insuficiente.
Ya me diras.
#266451  - 29 diciembre, 2014 15:57
gracias ANTONIO, la verdad que no tuve tiempo de mirar si había caída de tensión,ya comprobare, quizás 12v es demasiado justo, es en casa de mi hijo que vive a 50km y depengo que tenga un dia de fiesta, ya que trabaja por turnos, y sea ir por la mañana que ahora el dia es corto y no da casi para nada, el dia de prueba ,primero tuvimos que desmontar otras 3 antenas, asi que al final de noche y a 2 grados , asi que cuando pueda ,seguiremos y ya probaremos esto de tensión y si no el ampli de mástil que había con la otra antena y que funciona ,gracias un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5ELF
#266618  - 29 diciembre, 2014 19:28
Si todo está bien (previo, conectores, cable en buen estado, etc), el previo con 12v no funciona, por experiencia con 12v amplifica menos que en modo pasivo.
Tiene que darle 24V.
También te digo que esto no es un amplificador, es un previo de salida constante, si faltan db´s añade y si sobran los quita (amplifica o atenúa según sea necesario), necesitas de un amplificador aunque sea de mástil, pero si lo pones asegúrate que tiene paso de corriente, no todos la tienen.
#266452  - 31 diciembre, 2014 09:33
Gracias Salvador por tu respuesta, comprare el de 24v,para ver si entonces funciona el previo y hay bastante señal, sino pues el ampli de mástil ,según vea si funciona a 24v sera con paso de corriente o no ,como te digo eso de salida constante no me gusta nada,ya que domina la mas fuerte,con lo que las demás perderan ,digo yo, al ser de banda ancha,no puede atenuar una y otra no, asi que seguire informando gracias por todo un saludo y FELIZ AÑO NUEVO A TODOS. EB3DYO,FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#266453  - 31 diciembre, 2014 19:23
ok Salvador he llamado a mi hijo y ha podido poner un alimentador de 24v y voila!!, tenias razón, funciona!!!!!. el fallo es de televes, que pone que funciona de12 a 24v asi que se lo tendrían que hacer mirar jijiji,gracias por todo y a todos y un feliz año,saludos EB3DYO,FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5ELF
#266703  - 1 enero, 2015 15:27
Me alegro.
El problema es que como en todo cable hay caída de tensión, y estas antenas están pensadas para alimentarla desde cabecera que hay pocos metros.
En realidad con 12V empiezan a funcionar pero con tanto cable no llegan ni 10V.
