Antena Televes AM-F...
Antena Televes AM-FM "Terminal de colectiva"
#326461  - 27 agosto, 2018 16:49
No doy con ella en Internet ya. Televés fabricaba una antena de AM-FM que los técnicos llamaban "Terminal de colectiva" porque se ponía en el extremo del mástil (3010), en la punta. Algunos la veréis aún en algunos sitios, Madrid, por ejemplo, en el extremo del mástil. Parece una antena Ground Plane. No lo es, los 4 "palitos" horizontales son la antena de FM y el vertical es la antena de AM. Todo ello unido por un cono de PVC y dentro llevaba un fistro duodenal de AM-FM. Terminaba con una bolita de madera roja. ¿A que la habéis visto por ahi?....
Bueno, yo tengo una desde hace la tira de años guardada en el desván. Le quité el fistro pecador y le puse un circuito impreso redondo con un conector SO-239 para hacer una ground plane que no servía para nada en absoluto. En qué pensaría yo.
¡Sorpresa!
Hoy la he recuperado del desván, la he limpiado y engrasado  para que deje pasar bien las ondas (que en este tiempo están dormidisimas) y la he medido. ¡Coño! 1,5 metros de vertical. ¿A que funciona?
Pues funciona q.t.c. en 50 Mhz con una relación ROE de 1:1,2 o menos en 50.100 Mhz.
Así que ya sabéis, si conseguís una de estas, podéis adaptarla para la banda de 6 mts.
Sugerencia: Quitarle los "radiales" que tiene y ponerle otros de mayor longitud a base de varillas de aluminio, por ejemplo, torcidos así para abajo.
Nota final: he estado buscando entre los antiguos catálogos y en Internet (donde dicen que -casi- todo está) y no la he encontrado.
Y no vayáis mirando los tejados, como yo, porque os daréis un mamporro y luego diréis que no os he avisado.
