Antena tagra
Antena tagra
EA7YN
#23375  - 1 marzo, 2013 12:44
hola las bobinas de un dipolo tagra tienen posicion o es indiferente su colocacion y si tienen posicion como puedo averiguarlo gracias
EA5HVH
#216895  - 1 marzo, 2013 12:47
Di al menos el modelo :laugh:
EA7YN
#216896  - 1 marzo, 2013 12:59
modelo DDK-40-80
EA5HVH
#216900  - 1 marzo, 2013 13:32
Hola, cuando dices posición no se si te refieres a la posición a lo largo del ramal de 40 u otra cosa. Te comento que tengo ese dipolo puesto y has de ajustarlo dejando el las misma cantidad de hilo plegado sobre si en cada lado en el caso de 40 metros. Para 80 doblas las puntas por igual en ambas ramas en el tramo final hasta que resuene donde tu deseas. Partiendo del centro (balun) las bobinas vas al final del ramal de 40 metros.
Un saludo y espero que sea esto ao lo que te referías.
EA7YN
#216897  - 1 marzo, 2013 13:51
parece que no me entiendes las bobinas del dipolo si tienen posicion o es igual colocarlas en cualquier sentido digo si una punta de la bobina va hacia el hilo de 10mts o al de 7.5mts o es indiferente la colocacion de las bobinas ok
EA5HVH
#216932  - 1 marzo, 2013 14:31
Ok, ahora si. Mira que las dos tengan el mismo sentido de giro una vez puestas
EA7YN
#216898  - 1 marzo, 2013 14:43
vale gracias
