antena Sttep IR Ver...
antena Sttep IR Vertical
EA3KL
#4859  - 24 mayo, 2009 14:42
Tengo una duda con las antenas STEPP IR tipo vertical,lo primero es si se le instala tambien motor y control.
La otra duda es si varia las longitud de la antena con el motor o solo ,se acopla para las diferentes bandas...basicamente si se puede subir y bajar la longitud de la misma.
GRACIAS
EA3FKX JORDI.
EA8RM
#70707  - 24 mayo, 2009 16:24
A ver....no entiendo bien la pregunta pero aun asi voy a tratar de constestar lo que creo que preguntas.
La antena viene completa (antena,motor,control), la lingitud fisica de la antena no varia, lo que varia es la varilla de cobre perforado que va por dentro y que es movida por el motor.
Creo que la pregunta va por ahí.
salu2
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA3GUG
#70708  - 24 mayo, 2009 16:54
GRACIAS
EA3FKX JORDI.
Hola Jordi,
La antena en principio no necesita acoplador, tú le dices vía el controlador, en qué frecuencia quieres emitir, y ella ajusta su longitud (via el motor) a esa frecuencia.
Si tienes un buen sistema de radiales tendrás una ROE aceptable y podrás emitir con ella sin problemas. Es decir, tienes una monobanda para cada banda, pero cada vez que te mueves más de 50khz, tienes que resintonizarla. La longitud, va desde 1/4 de onda para 40m, a 1/4 de onda para 6m, para el caso de la BigIr (40m a 6m)
EA3GUG - David - Mataró
