Antena SteppIR DB-3...
Antena SteppIR DB-32
EA6C
 EA6C
#30170  - 5 abril, 2015 17:11
Compré esta antena de segunda mano.
Al ser una modificación de la 4E con dos trombones, no he podido encontrar ni el manual de montaje ni las especificaciones técnicas.
No hay literatura técnica en la webb oficial,....
¿Quizás algún amable colega las tendría?
He visto que hay algunas montadas por ahí, ¿que tipo de rotor utilizan?
Gracias, 73
Juan
EC1CT
#273556  - 6 abril, 2015 18:42
Buenas Juan,
Yo tengo esa misma antena. Todo lo que tienes que hacer es sustituir el primer director por el trombón y lo mismo en el dipolo. Asegurate de que tienes instalado en el controlador SDA el chip y el firmware adecuados para hacerla funcionar como 2 elementos en 30/40. Pon muchísimo cuidado a la hora de montar los trombones (son muy críticos). Puedes utilizar el último manual de la 4 elementos y los suplementos técnicos para los trombones (se descargan desde la página de SteppIR).Tómate tu tiempo leyendo y releyendo el manual porque es crucial que montes los trombones correctamente (llevan un tubo interno pegado con una cola especial que una vez pegada es casi imposible volver a soltar...osea que como lo hagas mal, la lías). Recuerda también (esto no lo dice el manual) que en 40 metros la antena solo funciona del revés (reverso) y que no puedes utilizar la función bidireccional, ni los 180º. A nivel particular, te aconsejaría que el kevlar que se usa para soportar el boom, no lo colocaras donde dice el manual, sino lo más cerca que puedas del primer trombón (el director, reflector en el caso de 40 metros), o bien coloques otro soporte extra (el peso del trombone es grande y dobla el boom en la punta). Puedes ver fotos de mi antena en qrz.com.
Decirte también que el rendimiento de la antena es espectacular en 30 y 40 metros y realmente la diferencia es grande comparada con mi dipolo rígido (que todavía tengo). Como rotor uso el Prosistel PST71 y sin problemas (ojo con la antena porque es mucho más grande y pesada de lo que parece y sobretodo, de lo que dice el manual). Para cualquier aclaración, puedes usar mi correo personal o por aquí mismo, como prefieras. 73!
Fernando EC1CT // KD0IGJ
