Antena SteppIR
Antena SteppIR
EA5AR
#37  - 23 mayo, 2008 11:10
Habia puesto este tema en el viejo FORO y ha desaparecido con el cambio.
El sabado pasado montamos una steppIR 3 elem + trombon 30/40 + 6m, para el que le interese en mi página web esta la descripcion de la movida y el manual del operador en cristiano.
http://ea5ar.stalker.es/
ir a radioaficion -> proyectos
73 Ric
EC1CT
#37404  - 23 mayo, 2008 17:58
Hola Ric,
Caramba, con lo bien que empezásteis el montaje!!!....¿No os disteis cuenta cuando la subisteis que la estábais subiendo al revés (los motores hacia abajo)?....Un saludo. 73s
EA5AR
#37405  - 24 mayo, 2008 07:54
Lo de los motores hacia arriba o hacia abajo, es una vieja discursión. Muy parecida a la discursión sobre el sexo de los ángeles.
En los propios manuales de steppir, en una página los pone arriba y dos mas atrás abajo.
O sea que no es una equivocación, es una forma de hacerlo de las dos correctas que hay.
73 Ric
EA1YO
#38785  - 24 mayo, 2008 11:12
Hola Ric,
¿en que pagina del manual dices que los pone boca abajo?,
Aqui hemos montado 6 antenas y no hemos visto en ningun sitio que los ponga boca abajo, no obstante debe ser tu antena la unica en el mundo que esta boca abajo. A parte que la mecanica del motor a poco que la observes no esta pensada para ir hacia abajo.
Yo tambien te aconsejo que le des la vuelta.
Por cierto, felicidades por tu traduccion del manual y gracias por ello.
73, Pedro
EA5AR
#37406  - 24 mayo, 2008 13:38
En la última página del manual del operador está boca abajo.
En la página 12 boca arriba.
En fin que no está claro.
73 Ric
EA1YO
#38808  - 24 mayo, 2008 14:01
Hola Ric,
Si que esta claro, ese dibujo es de la MonsterIR, que efectivamente van montados por abajo porque por encima lleva el sistema de tirantes de cada elemento.
En la demas, todas van por arriba, cosa que ademas tiene su logica si observas el interior del motor, el carrete que recoge la cinta no esta pensado para quedar colgado.
En fin, yo te sigo aconsejando que le pegues la vuelta, no obstante como dice el refran "obispos tiene la Santa Madre Iglesia", preguntale a Jerry.
73, Pedro
EC1CT
#37407  - 24 mayo, 2008 14:13
Hola Ric,
Yo estoy de acuerdo con Pedro. El mecanismo de esos motores no está pensado para ir montados boca abajo. Fíjate en el carrete de la cinta y su pasador y también en el eje de los piñones y su pasador en la parte de abajo (en la parte de arriba, en tu caso). Si ese eje ya de problemas cuando está en posición vertical y cargando su peso sobre la base, imagínate si lo das la vuelta y lo que haces es tirar del pasador...Efectivamente, la foto a la que haces referencia es de una MonstIR que lleva tirantes en los elementos y además, el motor es ligeramente diferente. Si te fijas en las fotos de Internet de cualquier antena de 2, 3 o 4 elementos, todos los motores están sobre la parte superior del boom. Que seguramente, si los montas dados la vuelta no pase nada pero si pasa, yo me aseguraría que los de SteppIR no viesen las fotos de mi antena, no vaya a haber lio con las garantías. Por otra parte, no acabo de entender como teniendo la antena bien montada en el suelo la distéis la vuelta para colocarla en la torre...¿hubo alguna razón especial?..Un saludo y enhorabuena por la traducción del manual y por la adquisición de la SteppIR. 73s
EC1CT Fernando
EC5AN
#38810  - 25 mayo, 2008 00:51
Buenas
Yo la tengo montada como se indica con los motores arriba del boom.
Bueno la verdad es que soy un imprudente porque se subio sin probar los motores. Pero todo funcionando a la primera.
Gracias EA5AR por la traduccion del manual ya estoy investigando jejejejeje.
Por ahora todo lo escuchado con mi steppir trabajado con 100w.
EC5ANF
Juanma
EA5HVH
#39261  - 25 mayo, 2008 14:19
Tu eres u imprudente y mas cosas :laugh:
Fuera coñas, espero tener dinero un dia para permitirme esa antena. De momento me conformaré con ayudar este invierno a montar las de dos colegas de mi zona...
EC4TR
#39355  - 26 mayo, 2008 19:39
Hola a todos aprovechando el hilo de Ric, quisiera comentar el problema que tengo con una Steppir 2 elementos con kit de 40, por si acaso a alguno de vosotros le ha pasado algo parecido.
La antena fue instalada la semana pasada, solo me deja adaptarla en 40m, en las demas bandas el mínimo de roe que presenta es de 1:9, y peor cuanto mas subo de banda, utilizando el acoplador del equipo queda 1:1 en todas las bandas, en principio sospecho de interacción entre antenas, ya que tengo la de V y U a un metro por encima y un dipolo de 40/80 por debajo.
No he podido hacer mas pruebas por las ultimas lluvias.
Como ya digo sospecho de las demás antenas, ya que la roe varia al girar el rotor.
Luis.
EC4TR.luis @ gmail.com
EC1CT
#37408  - 26 mayo, 2008 20:45
Hola Luis,
Por la foto que muestras no solo te está interaccionando con el resto de antenas (especialmente con el dipolo de 80/40), sino que además veo que tienes los vientos de la torre muy cerca de la antena. Me imagino que estos son de cable de acero y me imagino que cuando más te sube la roe es cuando tienes la antena como en la foto, paralela al dipolo. Como veo que tienes buena torre y buen arriostramiento, yo probaría a poner kevlar en el tramo superior (el que está más cerca de la antena) y a ver que tal. No obstante, dinos en que posición te varía la ROE en la yagi y si cuando menos te varía obtienes menos del 1:1,9 que mencionas..73s!
EC1CT Fernando
EA3IN
#37409  - 27 mayo, 2008 23:01
¿Sabe alguien si una 2 elementos comprada con el kit de 30/40 puede ser montada sin dicho kit?
Por otro lado, ¿todas las yagis con el kit 30/40 "cuelgan" de la misma forma?
EC4TR
#39542  - 31 mayo, 2008 18:45
Gracias por tus consejos Fernando, de momento no deja de llover por aquí y no puedo seguir haciendo pruebas, efectivamente el arriostramiento es metálico, alambre acerado, donde noto mas variación de ROE al girar la antena en la posición de 40 m, de 20 a 10 m no se nota apenas al girar, tendré que probar con kevlar, aunque me da un poco de miedo, da la sensación de que va a dar de si.
Marcel, si que se puede montar la antena sin el kit de 40, solo tendrías que meterle una pequeña gomaespuma al final del ultimo tramo para evitar que entren bichos y porquería, y si, me da la sensación de que cuelgan todas igual, yo la he sujetado siguiendo los consejos de Ric
73 de Luis.
EA5AR
#37410  - 2 junio, 2008 08:36
Aparte de poner los tapones de espuma en las dos puntas, acuerdate de inhibir la banda de 30/40 en el controlador. Pues el motor del Driver de 30/40 tiene capacidad para sacar toda esa cinta y si te equivocaras producirias una catastrofe.
Yo, si para de llover, voy a probar los vientos con un nuevo material que se llama Bayco o algo asi, yo comentare como va.
73 Ric
EA3PW
#37411  - 2 junio, 2008 11:54
Hola Señores Steppireros.
Sólo quería hacer una observación:
Cuando instalé mi Steppir 2 elementos, los motores los coloqué en la parte superior pensando que en caso de condensación de agua no debía acumularse en el alojamiento del motor, dado que no existe ningún tipo de drenaje creo que mi decisión fué mas pensando en posibles averías que en la lógica del soporte de motor.
Por lo demás y despues de descubrir un pequeño error en el conexionado de los cables de mando, estoy muy satisfecho del rendimiento de esta discreta pero increible antena.
73's cordiales
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA6Y
 EA6Y
#39533  - 2 junio, 2008 19:04
Deberias de hacer una prueba rapida, si solo usas dos motores,pones la antena en modo retract y despues de esto entras en la opcion de modificar ,una vez alli despliega solo el DRV para ver si empiezas a tener recepcion,cabe la posibilidad de que tengas los motores cruzados,suele ser el problema de roe 1.8---1.9 asi sabras que realmente el DRV es es radiante si no tienes prueba a hacer retract nuevamente y ahora alarga solo el reflector,si ahora hay RX pues los tienes cruzados.En yahoogroups hay un for de ayuda en español,mas de alguo ha escrito alli para solucionar sus muchas dudas,si miras en files veras guia de deteccion de errores de instalacion.Un saludo ´73 de ea6dx Biel
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EC4TR
#37412  - 2 junio, 2008 19:43
Gracias Biel, esa fue la primera prueba que hice, solo que a lo bruto, desoldé los contactos del 5 al 8 que corresponden al 2º motor, y moví solo el elemento excitado, comprobando que era correcto.
He visto en la anterior revista de Ure unas fibras para "atar la antena con seguridad" marca Dyneema, me voy a poner en contacto con ellos para mas información, la verdad es que me da un poco de "yuyu" arriostar la torreta con "cuerdas". Si alguien las utiliza, se agradecen comentarios.
73 de Luis.
EA3IN
#37413  - 2 junio, 2008 21:04
Estoy pensando seriamente en no montar el kit 30/40 y quedarme con la opción de 2 elementos a pelo, siguiendo con mi dipolo de EA5BRE por encima.
Ric, ¿La inhibición de 40 es por configuración del mando?
Si a alguien le interesa la parte sobrante del kit, lo podemos hablar.
EA5AR
#37414  - 3 junio, 2008 00:26
Si, el mando te permite deshabilitar la opcion de 30/40, no recuerdo exactamente como pero en la traduccion del manual esta explicado.
73 Ric
#40278  - 4 junio, 2008 01:31
Luis EC4CLR, no toques los vientos ni las antenas de VHF que no es de eso, lo unico que te interactua es el dipolo de hilo en la banda de 40m, y la variacion de ROE al girar lo confirma, lo que tiene sentido es el posible fallo de conexion de los motores.
