Antena Sloper para ...
Antena Sloper para 80 metros
EA3KE
#8540  - 19 febrero, 2010 00:30
estoy pensando en poner una antena de hilo para la banda de 80 metros. He pensado en una Sloper. De entrada diré que no me interesa poner una Morgain para 40/80. Un dipolo en V invertida sólo podría poner un brazo bien estirado y el otro doblado y a baja altura. Por eso he pensado en la sloper para 80. Tengo entendido que la masa de la antena va a la torreta. La torreta mide 9 metros mas 1,5 de puntera. Arriba tengo una directiva para 10/15/20 force12 c3s.
La pregunta es:
qué medida debe de tener el hilo?
Puedo alimentar la masa en cualquier punto de3 la torreta?
he de poner un balun?
Cuál es el rendimiento de esta antena respecto a un dipolo de media onda?
Gracias y un saludo.
Toni Olmo EA3DTD
Un saludo, Toni Olmo
EA7MT
#98310  - 19 febrero, 2010 18:06
Hola Toni
Yo tuve puesta 1/2 morgain para 80/160 en sloper ,todo muy bien, en 80 funcionaba muy bien en 160 tambien pero aqui se queda chica para el dx que es lo que me gusta,ahora tengo en Sloper 1/2 bazoka para 80 solamente, si la comparo con la vertical gana la vertical,pero acoplo la sloper en 30metros y la vertical no puedo ..............
Yo tengo la misma torre +- de alta y ant 3el yagui + dipolo 40
Las medidas ,pues yo puse medio dipolo unos 19-20 metros sin balun, con el medidor de ant 1:1,5 roe rendimiento 93% en casi toda la banda de cw ,cada ant es un mundo
Gracias............Lute
Gracias........ Eleuterio
EA1GFP
#98396  - 19 febrero, 2010 19:50
Hola Toni, decirte que yo es la antena que uso para 80 metros, e incluso en 40. Lo que yo he hecho ha sido reciclar un dipolo multibanda de la ECO, poniendo una de las dos ramas de 40/80 m. Tiene 17 m de latgo y lleva bobina. La alimentacion la he hecho directamente, es decir, sin choque ni balun para probar (Noviembre 09) y como me dio 1.1 en 3670, y en 7180, ahi quedé... Bien es cierto que la quiero ajustar mas arriba en 80 metros, pero sale muy bien. Decirte que tienes que tener buena tierra, si no no funcionara bien (yo tengo cable desnudo de 35mm2 conectado a 3 picas en el jardin) Mi torre tiene 7.5 m, y lo tengo puesto 20 cm debajo de la punta de la torre, y ahi salen el vivo y la malla (vivo a la torre y malla al hilo).
Teoricamente, para obtener una slopper de 1/4 de onda para 80 m se lleva algo mas de 20 metros de hilo, mi consejo es que te hagas con una bobina de 25 m y lo vayas doblando hasta que te resuene donde quieras, llegado ahi, dejas un poco de doblez y cortas el sobrante.
Espero haberte aclarado un poco. Saludos, Marco A.
Marco A. Rodrigo
QTH locator IN71qi
MSN messenger ea1gfp@hotmail.com
#98311  - 20 febrero, 2010 01:27
Hola, Lute lo de la media Bazooca como lo has hecho. LA malla de la antena al vivo del coaxial y la malla del coaxial junto con el vivo de la antena a la torre.
TNX, Pedro.
EB3FLY
#98312  - 20 febrero, 2010 09:14
Hola a tod@s...
Toni este archivo està enteramente en ingles, incluidas las medidas. Pero espero que sea de alguna ayuda. 73 [file name=antenna_array_single_support.pdf size=424012] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/antenna_array_single_support.pdf [/file]
Alguna vez, has tenido tiempo para escuchar el ruído de tu Cerebro...¿?
73 de Alfred.
EA3CI
#98448  - 20 febrero, 2010 23:04
Este half sloper es interesante para espacios o torres reducidas.
En concreto es para 80mtrs pero extrapolable en su concepto a otras bandas.
Probado y con excelentes resultados.
Se pueden modificar las medidas de las diferentes partes del sloper pero habrá que resintonizar, prueba-error.
EA3CI- Lluis
EA3KE
#98536  - 20 febrero, 2010 23:31
Hola a todos y gracias por vuestras respuesta, muy interesantes.
Ya me doy cuenta que no voy a poder poner la sloper ya que la torreta no la tengo a tierra.
Gracias y un saludo
EA3CI
#98540  - 21 febrero, 2010 00:49
Toni, en este ultimo esquema aunque veas la torre puesta a tierra no tiene mayor importancia mas que la absorción o deformación en el diagrama de radiación. Si te fijas, la parte a masa del sloper se consigue con el hilo vertical doblado de 1/4 de longitud de onda como si de un dipolo se tratara y se consigue una impedancia apropiada. Con una torre corta como si del ramal masa de un dipolo se tratara, tanto aislada como a tierra, también conseguirias resonancia pero con una impedancia lejos de los 50 ohms, luego habría que insertar un sistema de adaptación de impedancias.
Nada impide que el ramal vertical doblado se termine llevandolo a masa convirtiendo este semi-sloper-dipolo en un verdadero half-sloper doblado.
Repito, funciona y funciona, razonablemente, bien.
Toni, estas al delta???
el sloper es directiu en direcció a la part inclinada, pero el lobul frontal es bastant ample, sempre tindras millors resultats per sobre del dipol en la direcció del sloper, pero, ojo, que els vents i altres objectes metal·lics propers poden deformar els resultats, no sempre a pitjor.
EA3CI- Lluis
EA5WO
#98545  - 21 febrero, 2010 19:09
Yo tengo la Slopper para 40 mts. No me dio problemas de ajuste. Masa arriba a la puntera y el vivo al cable que por cierto lo tengo en un angulo bastante cerrado y funciona de maravilla. Respecto a un dipolo simetrico cuando conmuto para probar noto diferencia a mejor con la slopper.
Saludos EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA3KE
#98649  - 21 febrero, 2010 20:26
Hola a todos y gracias por responder.
A ver si me aclaro,
la torreta no está a tierra por lo que no hay problema. Me subo a la torreta y pongo la malla del coaxial a la torreta y al positivo le saco el hilo de 1/4 de onda de 80 metros. Así de sencillo?
un saludo.
Para EA3CI, sí, estic al delta de l'ebre. El fil sortirà pel mig dels vent i no crec que li afecti massa. Ja entenc que deu de ser directiu però més val això que res. A veure si aquest estiu m'animo, pujo i el monto. Gràcies
EA3CI
#98653  - 21 febrero, 2010 22:26
Estas en un lugar inmejorable, puedes plantearte si tienes los vientos aislados y de buena longitud conectar a ellos el vivo y utilizarlos como sloper, con un conmutador de antenas podrías utilizarlos como direccional a voluntad.
Si los vientos arrancan desde piquetas en el suelo podrías utilizarlos como verticales, eso si dandole un buen plano de tierra que combinado con las caracteristicas del terreno, te darian un resultado excepcional.
Logicamente, para 160 o 80 te faltaran metros para llegar al cuarto de onda pero se puede arreglar mediante inductancia y acoplamiento en la base, o añadiendo cargas lineales.
Tienes muchas posibilidades y dado tu ubicación merece la pena explorarlas todas.
73,
PD Toni, me pareix que el setembre passat vaig passar pel costat de casa teua, pero com que mun cosi domes xala amb les pilotes no vaig vulguer parar a xafardejar, hi, hi...
EA3CI- Lluis
EA6Y
 EA6Y
#98654  - 21 febrero, 2010 22:51
Básicamente se trata de un hilo de 1/4 de onda si lo conectas arriba sera bastante omni-direccional, si lo pones a media altura son direccionales, si bien creo que con tan poca torre la eficacia sera baja. Saludos
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA7MT
#98441  - 22 febrero, 2010 14:40
Bueno aqui llevas una imagen a ver como sale.........
para el ajuste el latiguillo despues del coaxial dejalo largo y lo doblas antes de empezar a cortalo
olvido ,yo no uso cable de 300 para el latiguillo-A- ,solo cable de 2 1/2 de electrico
Gracias ........Lute
EA7AHG
#98920  - 7 abril, 2011 06:40
Lute:
No tengo claro lo del esquema, por favor, ¿podríamos quedar en radio, por tfno o en vertical y me aclaras algunas dudas sobre el esquema de la half bazooka?.
Mi correo es ea7ahg@gmail.com
Paco.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA8BPX
#144546  - 7 abril, 2011 18:14
Una consulta, en mi caso dispongo de tres pisos de altura, unos 12 metros más o menos, en una esquina del hueco de la escalera esta un mástil de 5 metros conectado a la red de tierras del cto de radio independiente ésta a la instalación de tierras de la de la torre, casa y antenas de tv, aunque muy cerca de esta última no creo sea perjudicial, mi pregunta es: ¿siendo la altura con respecto al suelo sobre 16 metros y línea de tierra casi INDIVIDUAL podría instalarse una slopper para 80 metros en esta disposición, utilizando como contraantena la línea de tierra?, mi entrada particular desde la calle son unos 26 metros y en su principio hay una base para un tubo de 6 metros de alto de 2",ideal para soportar la otra punta el invento.
73 @ve EA8BPX
EA7MT
#144606  - 10 abril, 2011 19:23
Hola yo creo que probando seguro que te funciona ,a mi las sloper me han funcionado bien siempre, sin muchos sube/baja para acoplar ,y ademas la parte para ajustar no queda muy dificil si le pones alguna cuerda para bajar/subir
Gracias ...........Lute
