Antena Slim Jim, se...
Antena Slim Jim, sencilla y eficaz
EA5BFT
#16270  - 10 agosto, 2011 06:47
Saludos, os presento el artículo tutorial que he realizado sobre la antena Slim Jim.
He elegido una forma resistente, a base de cobre, el ancho de banda que me arroja es nada más y nada menos que 30 MHz, por debajo de 3:1 y 20 Mhz. por debajo de 2:1
Una particularidad que tiene la slim jim es su bajo ángulo de radiacion, casi cero, es decir radia y recibe de manera óptima en línea visual, contra los habituales 30 grados de la mayoría de antenas similares (ej. más o menos 30 grados es el ángulo de radiación de la clásica antena tipo "J")
Esta antena es ideal para radioscanner, si bien he elegido la forma "plumber's delight", o lo que es lo mismo "delicia de fontaneros", es decir para replicar la misma antena, es necesario soldar cobre. Sin embargo se puede construir esta antena con cable coaxial, alambre o con "twin lead", de ésta última versión he construido varias con un resultado sorprendente, para trabajar en portable.
Este es el link
http://www.pedrolo.com/index.php/construccion-de-antenas/130-antena-slim-jim
EA5BFT - "Pedrolo"
www.pedrolo.com
EC5APB
#158398  - 10 agosto, 2011 10:15
Buen artículo, con una descripción simple y eficaz del sistema constructivo.
Ahora falta que me dejen instalarlo... grrrr
#158399  - 10 agosto, 2011 12:52
Hola, si señor, una de mis favoritas, desde que la conoci.
EA5CLU
#158400  - 10 agosto, 2011 19:53
Muy buen articulo. Ojala hubiese más radioaficionados como tú, que comparten sus conocimientos con los demás
Enhorabuena y sigue así. Te mereces todo mi respeto y admiración
Juan Luis
Que paren el contest!!! me he dejado el manipulador...
EA4EJR
#158401  - 11 agosto, 2011 05:58
Primero; muchas gracias por el artículo, muy interesante, viendo la página hay algo que no entiendo.
¿Para qué la caja de conexión si luego la conexión al coaxial se hace mas abajo?
Si se vá a dejar la conexión al aire, mediante abrazaderas estas se oxidarán rápido ya que son dos metales distintos y según la química de bachillerato el hierro lo hará enseguida. ¿No debería estar la caja en la conexión o no tiene nada que ver?
EA5BFT
#158402  - 11 agosto, 2011 06:48
Saludos:
La caja es para dar rigidez mecánica a la unión, lo mismo se podría haber conseguido con una pieza torneada que entrara en ambos tubos, sin embargo opino que encontrar un cilindro cuyo diámetro exterior sea exactamente el diámetro interior del tubo de cobre es más complicado, (salvo buena suerte o tener acceso a un torno), esa sería la solución óptima, tanto mecánicamente como estéticamente, sin embargo en aras a la replicabilidad he optado por esta solución.
El coaxial, efectivamente hay que protegerlo de la intemperie. No puse otra caja abajo, porque no sabía a qué altura me iba a quedar. Pero protegerlo hay que protegerlo.
Otra cosa que hay que proteger es el propio cobre. Estoy pensando en barniz exterior.
Un aspecto a tener en cuenta también es el aislamiento con el mástil. Todas las pruebas las he realizado con la antena atada a un listón de madera, ya que no admitiría el contacto con otro metal.
Conforme vaya puliendo esos detalles iré actualizando el artículo.
Las ideas son bienvenidas y las críticas (constructivas) también.
EA5BFT - "Pedrolo"
www.pedrolo.com
EA1GAR
#158403  - 11 agosto, 2011 07:18
La unión de los dos tubos la he realizado con un tubo exterior de PVC con un poco de calor ya está acoplado en el sítio. para la pintura esmalte para exteriores y limpiar bien el cobre antes de aplicarlo y dura y dura...la caja Yo la he puesto abajo, para protejer las conexiones. la verdad es que la antena me dió muchas satisfacciones, hasta que la cambié por la diamond X510 y la verdad, es que no he encontrado direrencia... con una antena de mas 6 metros de largo!!!
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1CQ
#158554  - 11 agosto, 2011 17:20
Buenas tardes a todos.
¿Alguien ha utilizado esta antena de forma bibanda? Me explico hacerla con las medidas de 145 y que en 70 cms sea utilizables.
Un saludo de David EA1CQ
EA1EF
#158637  - 11 agosto, 2011 21:21
buen artículo, teoricamente tiene un agulo de radiación mas bajo en el horizonte que otras antenas verticales
EA4EY
#158689  - 12 agosto, 2011 17:00
Tengo una Slim Jim hecha con línea paralela de 450 ohmios metida dentro de un tubo de PVC de 3cm de diametro y queda una antena bastante discreta y eficaz, lo que tuve que hacer es un choke con el coaxial para no interferir en la TV.
De momento no la tengo montada pero se montará.
Fernando.
ex (EA4AWM).
EA5DVL
#158777  - 19 junio, 2017 16:43
Hola EA4AWM, aunque han pasado unos años dese que se dejo este hilo, desearia me informaras si montaste la antena dentro del PVC y te sigue funcionando igual que estando fuera de el y que medida tiene el PVC de largo. Yo me hice una con escalerilla de 450 Oh. va muy bien pero la uso colgada de la cortina dentro de casa.
Gracias y 73.
EA5DVL
Cristobal
Cristobal
EA5DVL
