antena sirio tornad...
antena sirio tornado 27-mhz modificar para 10-40
EB7DQN
#35761  - 5 diciembre, 2017 18:57
hola a todos estoy intentando modificar la antena de 27-30 mhz sirio tornado para poder trabajar en hf 10-40 metros mide 7.23 con bobina sin toma a masa dicha bobina tiene 6 espiras y media que alargaría 1.2 m + además 4 radiales de 2m,supongo lo ideal es llegar a los 10 m de radial.
EA1AL
#317408  - 5 diciembre, 2017 19:14
Quita la bobina, pon un hilo del vivo del conector al tubo que sube vertical, añade un acoplador automático a pie de antena y no te olvides sembrar el terreno o el tejado con radiales en los 360 grados, cuantos más mejor (todos unidos entre si y conectados a la base de pl que lleva el acoplador).
La potencia admisible estará limitada por las características que tenga el acoplador (que además necesita su propia alimentación).
Si cuidas al máximo el capítulo radiales, tendrás un rendimiento razonablemente bueno (al margen de que de la roe se ocupe siempre el acoplador).
73, Manuel
73 & DX, Manuel
#317411  - 5 diciembre, 2017 19:55
Esas antenas de 5/8 lambda suelen tener un adaptador con una parte de la bobina a masa y el resto hacia el radiante vertical estando alimentada en el punto medio de la bobina. Simplemente hay que quitar la bobina que va desde el punto de alimentación a masa. En el caso de tu antena mira cómo está conectado el radiante en su parte inferior, si está a masa o no.
EB7DQN
#317412  - 6 diciembre, 2017 11:04
vale entiendo una cosa más o menos así
#317409  - 6 diciembre, 2017 12:44
como no tiene toma media ni va a masa,yo usaria tal cual con adaptador,tal como ya han dicho y como radiales hilos de cuarto de onda ,uno por banda a utilizar,y no olvidarse de poner un choque de rf para que no radie la bajada .un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EB7DQN
#317424  - 7 diciembre, 2017 09:35
gracias a todos por vuestra información y saludos de eb7dqn.
EB7DQN
#317425  - 11 febrero, 2018 14:11
que choque de radiofrecuencia le puedo poner?
#317410  - 11 febrero, 2018 16:22
cable de bajada enrrollado en un toroide ft240-43,todas las espiras que quepan, o bobinar el cable de bajada al aire,con 11vueltas con 10cnts de diámetro,aconsejo el toroide ,pesa menos,y es mas eficiente,si quieres comercial MFJ hace uno,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EB1HSH reaccionó
