antena reducida ,,,...
antena reducida ,,,,,,,,,,,,,,,, que llegue ......
EC7KW
#21703  - 1 octubre, 2012 09:11
hola ah todos que antena sirve para espacios reducidos y pueda llegar al pacifico y etc.... com 3d2, nh8, t8, etc.........
no me digais las steppir por que no caben , echar que lo masimo que puede ser es de 3 mt de giro .........
para no entrar en los vecinos ..........
EC7KW Kiko
EA4FRR
#203129  - 1 octubre, 2012 09:25
Buenas! creo que esta tiene un radio de giro de 3 mtrs...
http://sp7idx-hexbeam.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=3
Creo que este tipo de entenas van muy bien!
73!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA1WH
#203138  - 1 octubre, 2012 09:49
Como usuario de la antena de Waldi SP7IDX, te digo que el diseño ya conocido (G3TXQ)tiene 3,25mts de radio de giro,esos 25cm de más no sé si entrará en tus opciones...llama un poco la antención porque parece un "tendal" para la ropa a lo bestia!! No deja de ser 2 elem por cada banda, el resultado, mi opinión, relación calidad-precio-rendimiento....creo que de lo mejor....toy como loco con ella...3D2C lo he trabajdo en 10, 12 y 17 mts, NH8S sólo conseguí trabajarlos en 17m, pero por falta de tiempo, sin problemas con 100W...a mi que me gusta mucho tirar para USA, me pasan buenos reportes con ella...en fin es mi opinión....suerte en la búsqueda!!
73 David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EC7KW
#203130  - 1 octubre, 2012 09:49
si esa antena son dos elemetos para cada banda , yo uso 2 elementos para cada banda en triangulo completo ..... y no creo que vaya mejor que esto
EC7KW Kiko
EC7ZK
#203142  - 1 octubre, 2012 09:57
Yo creo que estás mezclando dos cosas diferentes... una es el rendimiento de la antena en condiciones normales y otra es hacer Dx con facilidad.
En mi caso por ponerte un ejemplo, me ha costado horrores hacer 3D2 y NH8 la hize por los pelos, usando Steppir de tres elementos y 1KW de potencia...
Las condiciones han estado muy duras estos últimos meses y si a eso unimos que aquí ya casi nadie respeta nada, incluso la potencia de salida pues así nos va.
Yo creo que con lo que tienes, como tu dices vas bien, pero a veces no es cuestión de antenas ni potencia.
Por cierto las antenas que te han recomendado tipo Hexbeam no he tenido aún la ocasión de probarlas pero tengo muy buenas referencia de ellas para como son. En cuanto pueda me haré con una para sacar conclusiones.
73 y a darle duro...
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EC7KW
#203131  - 1 octubre, 2012 10:06
si la cosa esta fatal por la zona 7 esta de pena ultimamente , para poder hacer un dx , necesitamos unas antenas de lo vestial y de 1kw para arriba .
pero no veas ,,,,,,,,a sin creo que lo que falta de dxcc lo dejare pendiente.
bueno haber si sale la cosa yo uso una antena delta loop de 2 elementos a 5 mt del suelo del tejado ..........
a lo mejor necesito mas altura , bueno si alguien sabe mas del tema alguna que vaya como un tiro y no se pase de precio ,
EC7KW Kiko
EA1WH
#203143  - 1 octubre, 2012 10:10
No sé si irá mejor o no Kiko, creo que la tuya debería ir mejor, lo que tienes que es una "delta loop"...jué...pues eso tiene que pitar bien...vamos digo yo...y me supongo que tenga mejor relación señal-ruido con respecto a un sistema yagi, sea tipo Hexbeam o no...el lazo cerrado siempre es mas "silencioso" no creo que encuentres algo que vaya mejor que lo que tienes en menos espacio, o al menos yo no lo conozco….
73 David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
EA1WH
#203146  - 1 octubre, 2012 10:25
Como dice José Antonio, en condiciones normales, que no las hay por ahora, difícil es sacar en claro que puede funcionar mejor...yo en muuuchas ocasiones escucho como estaciones de EA5,EA7 e incluso EA1 bien cerca mío, trabajan estaciones que yo ni siquiera escucho, cosa de propa!! y en cambio hay veces que es al revés...Lo que comenta EC7ZK, de hacer DXpediciones con facilidad creo que es cuestión de escuchar, escuchar y escuchar la forma de operar de la estación y buscar el momento adecuado...al menos yo lo hago así...y no hablemos ya de la falta de respeto cuando el operador dice "GGJ" y llaman todos aquellos que no tiene ni una triste letra parecida en su indicativo...pero es lo que hay...
73 Suerte y al toro!!
David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
EA4WT
#203144  - 1 octubre, 2012 12:42
Si con dos elementos Delta no escuchas el Pacifico es que algo va mal en la antena...si lo escuchas, entonces el resto puede ser cuestión de paciencia y potencia.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA7PU
#203193  - 1 octubre, 2012 13:19
ALTURA, la cuestión es altura de la antena...
ANTONIO
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
#203132  - 1 octubre, 2012 16:04
Hola, por curiosidad, ¿que tipo de delta loop usas? monobanda o multibanda.
Lo digo no por ver su rendimiento, sino porque ando dandole vueltas a cambiar de antena y estaba pensando en una cúbica o similar y la opcion de delta me parece muy interesante, pero claro con en multibanda.
EA7P
 EA7P
#203133  - 1 octubre, 2012 16:07
Kiko te he dicho en varias ocasiones que tienes la antena muy baja, deberías darle altura...
En cuanto al Pacífico yo lo trabajo con una triste vertical a 2m sobre el tejado y los 100w del equipo no tengo más pero no me va mal (no me quejo) asi que a ti con esa te debería ir mucho mejor :laugh: 73
EC7KW
#203134  - 1 octubre, 2012 17:01
la antena es multibanda con una sola bajada ...........
y creo que paco voy ha tener que modificar la torre .....y ponerle unos tramos mas lo creo que tendre que desmontar las antenas .
y si con 15 mt haber si a sin funciona esto como tiene que funcionar haber
. creo que despues del cq ww ssb si no pasa nada desmonto y preparo la torre. haber si a sin funciona por lo menos .........
eso si si puedo dejo un elemnto mientras reparo la cosa
EC7KW Kiko
