Antena R-8, aumento...
Antena R-8, aumento de estacionarias por lluvia?
EA1TL
#14247  - 15 marzo, 2011 15:46
Buenas.
El pasado finde estuvimos montando una R-8. La verdad es que impone cuando la levantas...
Al grano, cuando acabamos estuvimos comprobando las estacionarias en todas las bandas y estaba perfecta. En la banda de 40 la habíamos ajustado según indica el manual en 7.100, y así estaba, perfectamente centrada en esa frecuencia.
Pero ayer estuvo todo el día lloviendo y cuando conecté la emisora por la noche, pude comprobar que en la banda de 40 se me había bajado el centro de banda a 7.010-7.020. Las demás bandas siguen perfectas.
No había leído en ningún foro que le haya pasado esto a alguien, pero si alguien sabe algo del tema... ¿me podéis echar una mano?
Un saludo,
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
EA4AGA
#141244  - 16 marzo, 2011 17:55
Hola Román ¿no será algún conector donde entra agua, alguna caja de conexiones, alguna malla de coaxial sin cubrir? Suele ser eso, revísalo, utiliza buenos conectores, cinta autovulcanizante y cinta aislante y grandes dosis de ilusión ;)
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA3GI
#141245  - 16 marzo, 2011 18:18
Hola!
Yo te lo puedo asegurar por experiencia propia con la mia, a mi me entra agua por algún tornillo de alguna bobina, así que la próxima vez que la baje para hacerle el mantenimiento la sellaré todo lo bien que pueda, pero ya te digo que si que influye la lluvia porque lo he vivido con el conector de alimentación, que me entraba agua y los días de lluvia se subia de estacionarias.
Tambien fijate en los tornillos que esten bien apretados, que con el movimiento del aire tambien notarás cosas "raras" en plan de ruidos de manera aleatoria y cortos periodos de tiempo (s).
73's
EA3GI
Angel D. Román
EA2BV
#141246  - 16 marzo, 2011 20:55
Hola Amigo yo tengo Una R8 hace 1 año y medio , aqui a caido lluvia, nieve a soplado el viento terriblemente y sigue perfecta como el 1º dia. eso del la lluvia pues alguna vez eh notado que cuando cae alguna buena tormenta el qrm sube pero solo en 40m es lo unico que te puedo ayudar,si se te a descentrado de banda seguro que se te ah movido el ultimo tramo de arriba que el que ajusta la banda de 40m(eso si cuando este seca la antena si sigue igual que cuando la montates entonces te digo que te esta entrando humedad por algun sitio) suerte a ver si localizas el problema 73s.;)
EA3QS
#141506  - 16 marzo, 2011 22:34
Tan poca diferencia de frecuencia, podría ser que está baja y le influye el suelo mojado. 73.
EA5BZ
#141512  - 16 marzo, 2011 23:36
Yo apuesto por lo que dice Salva.
Si es solo en 40 es posible que sea por esto.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA1TL
#141247  - 17 marzo, 2011 15:39
Gracias a todos por vuestros comentarios. Todos son muy interesantes.
Lo que comenta Salva también es muy posible, pues la antena está instalada en el patio, con suelo de tierra y sobre un mástil de 3 mtrs.
De todas formas voy a revisar todos los contactos por si acaso.
Ahora me surge otra pregunta....
¿Es conveniente proteger los conectores con cinta vulcanizada o es mejor dejarlos al aire libre?
A mis amigos antenistas les he oído comentar alguna vez que los conectores se estropean más cuando se protegen con cinta aislante+vulcanizada.
Un saludo a todos.
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
EA3QS
#141580  - 21 marzo, 2011 21:03
Hola Román;
Yo solo quería saber que hace tu Sra. antena, ya en seco......
Pero veo tu pregunta sobre los Pls. Mi opinión es, bien tapados y en forma de U invertida para asegurar que no entre agua ( o salitre cerca del mar ) pero..... ante la afirmación de profesionales ( se les supone ) pues ?????
Solo un comentario no mio; Me aseguraron que la cinta autovulcanizable no era un buen aislador eléctrico-rf, aquí tambien pongo ....??? Aún que no se que puede influir en este caso. Esperemos.
Vy 73. Salva.
EA1TL
#141248  - 21 marzo, 2011 23:26
Hola Salva, gracias por tu interés.
Bueno, pues me está pasando algo que no entiendo.
El día que monté la antena hice las mediciones en todas las bandas y la antena iba perfecta en todas ellas.
La había centrado en 7.100 y allí es donde tenía 1,2. En la banda de 20 metros desde 14.000 hasta 14.350, en ningún momento superaba más de 2,5-3.0
Las demás bandas todas perfectas.
A los 2 días es cierto que llovió y achaqué el desvío del centro de banda en 40 metros a la lluvia, según comentásteis.
Esperé a que se secara y he comprobado que todo sigue igual, bueno, peor por que entonces sólo me fijé en 40, pero ahora me he dado cuenta de que también me falla en 20 (no baja de 2,5 en toda la banda y sube por encima de 3 en la parte superior), 17, 15 y 12 metros y sólo está bien en 10 y 6 metros.
No sé si es que se me ha averiado, pues sóla la llegué a usar un dia y con la potencia de la emisora 100w.
LLamaré a la tienda y le comentaré esto, a ver si saben qué puede haber pasado.
Un saludo, Salva.
Por cierto, alguien sabe los valores? he medido resistencia entre el vivo del conector y los terminales superiores de la caja negra y tengo 99,5K.
Vivo y malla me dan corto, supongo que eso está bien.
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
EA1TL
#141249  - 22 marzo, 2011 21:05
Todos los días se aprende algo nuevo.
Pues ya he encontrado el problema, y ha sido provocado sólo por mi, vamos, que despues de tantos años sigo siendo un completo pardillo.
Resulta que por intentar aislar y proteger todo lo posible la antena, había tapado la salida de agua de la bobina inferior y había quedado un poco de lluvia que me hacía corto.
Por eso funcionaba bien en las bandas cortas y en las largas no podía, por que estaba cortada la antena justo en la primera bobina.
A decir verdad me ha hecho caer en la cuenta el amigo Francisco EB3CKT.
Gracias a los que me habéis contestado,
73 para todos
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
EA3QS
#142357  - 22 marzo, 2011 23:56
BUENO........... ESTO YA ESTÁ !!
Pués felicidades y a disfrutarla.
