Antena Portable Ver...
Antena Portable Vertical DX-160
EA5WP
#3769  - 12 marzo, 2009 13:24
Mirando antenas para 160 me he encontrado esta
http://www.wimo.com/antenna-vertical_s.html#dx160
alguien sabe su rendimiento?
la potencia que aguanta?
manual?
Solo he encontrado lo que tiene WIMO.
EA5S
 EA5S
#63592  - 13 marzo, 2009 08:55
Lo que es esta antena es básicamente 18m de aluminio. Si lees lo que te pone, es para usar p.ej con un acoplador SGC 231. En este caso lo que te limita la potencia es el acoplador. También puedes hacer lo que hacen los de zero-five y DX engineering, y usar un balun con coaxial hasta el equipo y allí poner un acoplador normal, en este caso el limite vuelve a ser el del acoplador pero también en este caso las pérdidas por usar coaxial en una antena que presenta un ROE alto pueden llegar a ser significativos.
Como cualquier vertical, necesitará radiales.
Duncan EA5ON
minima maxima sunt
http://ea5on.blogspot.com.es/
www.facebook.com/EA5ON
#63593  - 18 marzo, 2009 00:52
Te sugiero poner alrededor de 20 metros (y 40 metros para la banda de 160 m)
lo puedes realizar con el mastiles GRP(plástico reforzado con fibra de vidrio)
mas información en TECADI o [url= http://topband.blog.cz/0902/telescoping-fiberglass-mast-again
]DX-TopBand[/url]
GRP - plástico reforzado con fibra de vidrio, uno de los más estables material utilizado en la vida moderna.
En este caso aquí, incluso con una mayor estabilidad mediante una tecnología de construcción.
hasta un espesor de pared de 3,0 mm
El resultado es un ultra-estable tubo perfecto para mastiles...
y despues pones un cable, radiales, acoplador ...
si es para la banda de 80 metros con la medida de 20 metros
posiblemente no necesites acoplador.
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#63594  - 3 mayo, 2011 09:50
Para portable te puede servir esta de 45.72 Metros (150 FT pies)
http://www.canadatowers.com/sites/default/files/brochures/AD1.pdf
http://www.youtube.com/user/TheMobiletower#p/a/u/1/78feeqDOXVg
Mástil telescópico mas sencilla
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
