Antena portable par...
Antena portable para movil
EA7LH
#36376  - 16 abril, 2018 11:35
Hola buenas , ¿ que antena me aconsejáis para móvil? Es para usar con un FT-817. Para trabajar las bandas que tiene este equipo.
73. Manuel. EA7LH
EA3BV
#322069  - 16 abril, 2018 12:14
Yo tengo las antenas monobanda de MFJ y estoy encantado.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Sapere Aude
EA7LH
#322077  - 16 abril, 2018 13:50
Es una de las opciones que había visto junto con las workman ( que me imagino serán igual mas o menos).Las pondría sobre una base permanente instalada en el capo del vehículo ( con el adaptador pertinente a 5/8)
¿Tendría bastante con la estructura metálica del vehículo para el tema de las estacionarias?, o necesitaría algo mas.
Para los 2 m y 70 cm cual me recomendarías.
#322086  - 16 abril, 2018 21:24
Con esta antena de movil, en el balcón ahora y en la terraza en Punta Umbria, he hecho con 10 w medio mundo, sin coña.
Es una Hustler. en el balcón la ato con cuerdas para que el viento no me la joda, que es un borde; le he quitado el resorte y le he puesto la bola, que no traía cuando me la regalaron. La pieza que sujeta las trampas la he hecho yo, pero la venden, todo lo venden. Y desde Benidorm, en el balcón, donde la foto, en un 5º piso contacto con Brasil, Rusia y USA y he oido a un chino. Claro, que podía ser del bazar de abajo. :(
#322070  - 17 abril, 2018 06:29
Para portable en HF la MP-1 de 40 a 10 metros en cualquier frecuencia, y bobina opcional para 80. No es para colocar en el techo del coche y necesita algún radial. rendimiento muy bueno.
José Luis
EA1CDV
#322111  - 17 abril, 2018 07:25
¿Para ir en movimiento o para hacer dx en parado?
Para estar parado no hay nada que supere a:
Antena MFJ1979 Telescópica 1/4 onda de 4 a 20m
http://ea1cdv.blogspot.co.uk/2015/10/zlea1cdv-new-zeland-15-oct-5-nov-2015.html
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EC5APB
#322114  - 17 abril, 2018 08:01
Y si utilizas una bobina de carga de MFJ, también se puede hacerla trabajar en 30, 40, 60, 80 y 160 m (P/N 404-0009) ;) ;)
Saludos. Jacinto
EA5S
 EA5S
#322116  - 17 abril, 2018 17:33
Uso el 1979 desde hace años, rendimiento óptimo aunque algo endeble. Recomendado,
minima maxima sunt
http://ea5on.blogspot.com.es/
www.facebook.com/EA5ON
EA7LH
#322115  - 17 abril, 2018 21:46
Muy interesante el aporte y la antena . Como hacer para saber la longitud correcta de cada banda?
EA7LH
#322117  - 17 abril, 2018 21:47
http://ea1cdv.blogspot.co.uk/2015/10/zlea1cdv-new-zeland-15-oct-5-nov-2015.html [/qu
Saludos. Jacinto
¿ esta es la bobina de carga?
https://astroradio.com/es/410067
#322071  - 17 abril, 2018 21:53
Para saber la longitud correcta, analizador (facilita muuucho) o medidor de estacionarias y rotulador permanente, no hay otra.
Me llevó unos minutos y ya queda lista.
EC5APB
#322129  - 18 abril, 2018 08:02
Saludos. Jacinto
No lo sé con exactitud. Lo tomé del propio catálogo de MFJ, y justo esa antena, la MFJ-1979 me parece muy interesante. Me la recomendaron y la recomiendo. Ojo. Hay que tratarla con algo de cuidarlo y limpiarla a menudo, como toda telescópica de ese tipo.
Una característica de estos productos MFJ (y de otros, como Hulster) que se pueden hacer múltiples combinaciones entre diferentes elementos. Una buena mirada a su catálogo, sin prisas, puede dar muchas ideas y pistas.
http://www.mfjenterprises.com
Si en la página que te indico, pones el número 404-0009 te dará algo de información sobre la bobina.
Saludos. Jacinto
EA1CDV
#322130  - 18 abril, 2018 08:45
En efecto!! así hice yo también.
La bobina de quita y pon para bandas bajas también es una muy buena opción, aunque con más pérdidas a medida que la banda es más baja, lógicamente.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA7LH
#322145  - 18 abril, 2018 14:13
Gracias a todos por la información, con vuestros aportes me ha quedado sobradamente claro.
EA2AJO
#322159  - 19 abril, 2018 06:43
Hola, Ya que estamos, ¿alguien me podría decir el peso de la varilla MFJ-1979? ¿igual alguno la ha pesado por curiosidad?....he estado mirando y MFJ no dice que peso tiene y no lo he visto por ningún lado.
Saludos.....73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA1CDV
#322179  - 19 abril, 2018 08:05
Luego en QTH a ver si me acuerdo de pesarla y te digo.
Pero vamos te adelanto que es muy muy ligera
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
#322072  - 19 abril, 2018 21:39
442g.
Yo la llevo dentro de un tubo de PVC de 25mm de diámetro tapado en ambos extremos con tapones de goma (los de las sillas) y el conjunto pesa 646g. Queda justa pero sin encajarse.
La monto clavando un soporte de caña de pescar donde pongo una base con conector 3/8 a PL ... cada vez me gusta más el 3/8 y tres radiales de 4m extendidos por el suelo. Son pocos radiales, pero bastante peso llevo con el típico "esto también por si acaso".
La bobina MFJ-67 me atrae, pero son casi 100€ puesta en casa, por lo que me intentaré hacer una yo.
EA2AJO
#322192  - 20 abril, 2018 06:37
Ok. Muchas gracias a los 2 Antonios por la información.
Saludos.........73's.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA1CDV
#322193  - 23 abril, 2018 07:40
EA4NI escribió:
442g.
La bobina es fácil de hacer, no creo que merezca la pena pagar 100€ por ella solo por el aspecto estético.
Yo la antena le desenrosco la base 3/8, y entra justa en un tubo de 20mm de pvc con los tapones de pata de silla.
La verdad es que la antena 1/4 de onda con radiales o plano de tierra, nunca defrauda. Es sencilla, ligera, gran ancho de banda, discreta, ángulos bajos para DX, y un rendimiento más que aceptable.
Importante son los radiales, ya que suponen media antena. No es necesario cables muy gruesos para ellos, aunque sean finos, cuantos más, mejor.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
#322073  - 23 abril, 2018 20:49
Como puedes ver, lo importante es el tubo de pvc y los tapones de las patas de silla :)
No he intentado desenroscar la base 3/8, pero lo probaré.
