ANTENA PARA VACACIO...
ANTENA PARA VACACIONES
EA3EF
#583  - 28 junio, 2008 09:40
HOLA DE NUEVO, Y SALUDOS PARA TODOS.a VER SI ALGUN COLEGA ME ACONSEJA UN SISTEMA RADIANTE BUENO, BONITO Y BARATO PARA LLEVARME DE VACACIONES (HOTEL) PARA MI FT-857 (TIPO BALCONERA O HILO).gRACIAS POR DELANTE Y CORDIALES 73'S.
SANTI
73's de Santi
Subirats (Barcelona).
EA5J
 EA5J
#42535  - 28 junio, 2008 13:11
Hola Santi.
Una caña de pescar en el balcón, con hilo a todo lo largo y lo dejas colgar.
Pones un acoplador...... y se puede llegar muy lejos.
Suerte. [file name=Doc1.pdf size=103131] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Doc1.pdf [/file]
73´s de Jesús
EA6XD
#42549  - 29 junio, 2008 10:40
Hola Santi.
Me uno a lo de EA5HT.
Tienes otra solución, similar a la anterior, que sería la misma caña de pescar con con un Balun de 1:9 para hilo largo y con un hilo de 6´5 - 7´5 - 9 - 11 - 13´5 - o 16´2 metros de hilo, esta última la medida ideal, y practicamente no te hace falta ni acoplador, un chisme menos a cargar si es que tu equipo no lo lleva internemente, y ya te puedes divertir de lo londo de 80 a 10m, incluso se puede trabajar los 160m con baja R.O.E.
Ni que decir tiene que también vale para Qth´s fijos poniendo la caña de pescar y el balun arriba en la punta del mástil, obteniendo un buen rendimiento por lo sencilla que es esta antena.
Si no lo tienes te puedo pasar el esquema y la foto de un Balun de 1:9 que funciona muy bien y no es nada complicado de hacer, solo te hace falta un toroide adecuado e hilo fino monofil para hacerlo, teniendo en cuenta que no lo vas a utilizar con potencias de más de 100w.
73 para todos.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA5WA
#42606  - 29 junio, 2008 19:02
Guillermo:
¿Me podrías pasar el esquema del balun?
Tengo hecho uno (creo que me lo pasaste tú) con toroide T-200 y cable coaxial. No recuerdo donde tengo la info.
No me convence mucho como está funcionando. Lo tengo con un hilo de unos 11 metros por el balcón y va mucho mejor la ECO Veicolare en el balcón.
mi indicativo@ya.com
Gracias de antemano, 73's
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA3GEG
#42626  - 29 junio, 2008 23:17
Mirate esto yo la estoy utilizando con un IC 7000 y no me va mal, es divertido, en casa ya estoy bien armado, pero para salir por ahi no va mal.
http://cgi.ebay.es/Multi-Band-Portable-Antenna-HF-VHF-UHF-P1-Portable_W0QQitemZ350072120363QQihZ022QQcategoryZ4672QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
EA3EF
#42536  - 29 junio, 2008 23:29
HOLA EA3GEG, NO LO VEO BIEN EN LAS FOTOS, A VER SI PUEDES ESPECIFICARME DE QUE SE TRATA. GRACIAS ATODOS POR VUESTRAS SUGERENCIAS, PERO YO PREGUNTO SI CON UN CABLE ELECTRICO LARGO CONECTADO A UN ACOPLADOR "LDG-Z100" PODRIA FUNCIONAR?
73's de Santi
EA3EF
#42627  - 29 junio, 2008 23:31
PERDONA ,VA MUCHO MEJOR,EL QUE?? EL HILO O LA VEICOLARE...
73's de Santi
EA3GEG
#42644  - 30 junio, 2008 00:18
Eso no lo he probado.Pero en un balcón de un apatamento, planta 16 es donde la pongo.
EA1FCH
#42607  - 30 junio, 2008 01:40
Hola EA6XD:
Me puedes pasar la info de la antena al correo ya que me gustaria hacer una gracias:
indicativo@ure.es
ea1fch-pedro
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA5GVZ
#42654  - 30 junio, 2008 08:27
Si consultais en los foros antiguos encontrareis mucha información sobre el tema de la caña-antena.
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1202681012/5
A mí me ha funcionado muy bien tanto en fijo como en portable. Pero el T-200 no me ha resultado, he utilizado un FT-114-43 de ferrita y un núcleo Ferroxcube de material 4C65 ambos con éxito.
EA5GVZ Nando, Dénia.
