antena para usar en...
antena para usar en interior
EA2DXZ
#11673  - 3 octubre, 2010 22:28
ola a todos
soy principiante y para empezar voy a tener un ft-817
quería saber que antena ponerle que pueda ponerse dentro de casa o como mucho en un balcón
a poder ser sin acoplador
avía mirado una MP-1 de superantenas o una ATX-MKII de WATSON ANTENA
saludos y gracias de antemano
#121688  - 4 octubre, 2010 08:28
Hola. Yo uso la MP-1 cuando salgo de casa, en hoteles, etc. Es de banda corrida, y si compras la bobina (opcional) de 80 metros, puedes salir en cualquier frecuencia entre los 80 y 10 m. Además trabaja con acoplador los 6 metros. De fábrica trae 4 radiales de unos 2 metros de longitud, pero los puedes cambiar poniendo 6 o más pero más cortos. Su eficiencia es muy buena, porque no tienes que usar acoplador. Tengo QSO hechos en CW con todo el mundo, incluido Japón/VK/ZL. La pones en la barandilla del balcón. Tiene unos 2 metros de largo total. Se monta de 5 minutos. Embalada mide 35 cm o así.
He usado la Veicolare también, pero la lata de tener que cambiar de varilla para cada banda, me hizo desistir, amén que empaquetada es mucho más larga, y en el avión no pasa.
Otra opción, es una antena de aro, muy pequeña, muchisimo más cara también, y sólo te cubre dos o tres bandas.
Suerte en la elección y bienvenido a este mundo de locos.
José Luis
EA1KE
#121701  - 4 octubre, 2010 10:30
Jose Luis, yo soy usuario de la MP1.
de cuanto has hecho los radiales?? los que trae de fábrica a mi me van bien...
pero esta bien saberlo...
ya me dirás.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA3GXL
#121720  - 4 octubre, 2010 11:05
Con respecto a la WATSON, si puedes, hazte con la que vende WIMO, tengo las dos y me quedo con la segunda de calle.
Luis Sánchez
PerroFlautas Contest Team member
EA7EE
#121724  - 4 octubre, 2010 11:17
Hola!
Yo tengo la ATX WalkAbout MK2 comprada en UK, creo que es la misma que la Watson, la uso en portable con un FT-817. Es fácil de transportar, plegada apenas son 50cm. Es fácil de acoplar con un hilo de contraantena tirado por el suelo, en recepción está muy bien, pero en TX el rendimiento es muy pobre. Por muchas voces que pegues no te oyen, sobre todo en 40m... Quizás sea debido al factor de calidad del arrollamiento en espiral que no es muy alto.
La MP1 tiene un arollamiento más grande de bobina, mayor Q y posiblemente mayor rendimiento. Si puedo compraré una para probar a ver si mejora en portable. Tambien comentan que es más dificil acoplarla, debido seguramente a este mayor factor Q.
De todas formas poner algo de esto en ventana o balcón depende mucho de lo despejado que te encuentres. Si estás, como yo en zona urbana con grandes edificios de cemento, vete olvidando de hacer nada con antena interior o en balcón.
EA7EE
EA4EMC
#121689  - 4 octubre, 2010 14:27
Buenas tardes:
Con un "trozo" de caña de pescar (2,5 metros de longitud), 3,60 metros de cable de 2,5, un balun 9:1, autoconstruido,un radial de unos 8 metros que va por las juntas de los ladrillos de la fachada, un acoplador el ldg-z100, y la potencia del equipo ICOM-7400, (trabajo de 10 a 40 metros) y en esta banda roe 1:1. ayer he trabajado en fonía en 17 metros: CO8LY, N8QS; en 12 metros: ZD7FT, Z23MS y ZS1ZY y el día 28/03/2010 (concurso), trabajé ZY7C, P41M, PJ2/FH1VR, ST2AR, HL3TEJ, V55X, JY5CC, etc. (Este artilugio, lo tengo colocado en la barandilla metálica de la terraza (1,40 metros de ancha) y lo coloco para operar y cuando termino lo retiro.- Esta es mi experiencia.- Saludos cordiales.- EA4EMC.- Miguel Angel.
EA2DXZ
#121690  - 4 octubre, 2010 15:05
y alguna pagina donde comprarla yo avía mirado en esta pagina ya que tienen las dos pero pone que no tiene radiales la mp1
iñaki
#121691  - 4 octubre, 2010 20:11
Cesar, los radiales que trae la MP-1 van bien, pero por aquello de experimentar puse 8 más cortos, de 1,5m.
Lo tedioso es ajustarla la primera vez en cada banda, luego te las ingenias para saber en qué espira resuena en cada banda y no tener que repetir la maniobra. Yo me he inventado un sistema y es este: De los dos tornillos que hay en la bobina por abajo, sujeto en uno de ellos una varilla cuadrada de plástico 3x5mm, hacia arriba, colocando marcas en esa varilla que coinciden con las espiras en la que resuena en cada banda y listo. Así sé en qué espira resuena cada banda y no tengo que estar tanteando cada vez. Otro medio es pintar la espira resonante en cada banda de un color distinto, pero poca pintura, que si no, no haría buen contacto.
José Luis
