ANTENA PARA SALIDAS...
ANTENA PARA SALIDAS AL CAMPO?
EA7HHG
#5671  - 26 julio, 2009 17:34
Saludos, actualmente, para las salidas al campo utilizo una antena windom, la cual "me da el apaño" para la radio que yo hago. La utilizo con una icom IC-7000 y un acoplador automático LDG Z-100. Con esta configuración puedo trabajar todas las bandas, aunque como la antena es la versión corta, no rinde en 15 ni en 80 metros. Me gustaría que me dieseis vuestros consejos sobre que antena puedo poner que me rinda en las bandas normales y que tipo de antenas utilizais ustedes. Ya se que los milagros no existen, pero entre todos podemos sacar algo en claro. Gracias.
73´S , Héctor
#75996  - 26 julio, 2009 20:36
Pues como en casi todo, vas a encontrar gran diversidad de opiniones. Hay varios temas recientes sobre antenas para QRP, antenas portables, etc. en los que se trata lo que buscas. Una antena muy usada (yo soy uno de los que tienen una) es la de caña de pescar. Con el buscador encontrarás muchas referencias a ella. Tu opción también es válida, al igual que la del dipolo simple, pero siempre se necesita elevarlas a una altura que no siempre se tiene en el campo, con lo que quizá lo más fácil es acudir a una vertical.
EA7HHG
#76032  - 27 julio, 2009 13:04
Gracias por la idea, pero es que todavía no tengo muy claro la forma más correcta de montar la antena vertical. He leido muchas formas de montarla, con balun 9:1, con muchos radiales largos, con muchos radiales cortos, con una pica a tierra, con un balun hecho con el propio cable coaxial...
Me gustaría probar este tipo de antena, pero es que no tengo muy claro cual es la mejor forma de montarla.
Además le veo el inconveniente de que necesito mucho espacio (para los radiales), cuando con una antena de hilo solo necesito buscar dos arboles lo más altos posibles. ¿Como tienes hecha tu vertical? gracias.
73´S , Héctor
#75997  - 27 julio, 2009 16:40
Pues si usas el buscador, encontrarás varios temas sobre las cañas y en alguno de ellos contamos cómo las tenemos hechas.
Yo por ahora la he usado con un radiante de 10'6 metros sobre una caña de 10 metros, un unun 1:9 que me he hecho y sin radiales con unos resultados bastante aceptables, pero ya he cortado 4 radiales de otros 10'6 y los probaré la siguiente vez. En cambio hice un choque con coaxial y me fué fatal.
Quiero comprarme una caña de 12'5 metros y poner los radiales inclinados, para así conseguir los 50Ohm en vez de los 36 (si mal no recuerdo) que daba una antena de 1/4 de onda con los radiales horizontales en el suelo.
Si el suelo es duro, con un soporte de pescar sujetas la caña, pero si hace mucho viento o el suelo es blando, pongo 3 vientos de cuerda sujetos con piquetas de tienda de campaña.
Lo mejor es probar.
Yo me compré la caña sin anillas de 7 metros en Decathlon (16€) y compré 2 tubos de PVC en la fontanería, cada uno de 1'60 metros y que encajan el uno en el otro (4€ y pico creo recordar). Así consigo los 10 metros.
El hilo lo enrollo un poquitín sobre la caña para cubrir esa diferencia de 60cm.
Usa el buscador y encontrarás bastante información dentro del foro.
#76076  - 28 julio, 2009 02:03
EA7HHG
Si usas el buscador encontraras mucha informacion, y muchas tonterias tambien.
Analiza bien todas las explicaciones para intentar determinar cuales son convincentes, la mayoria son cuestiones de "fe", o hablar de oidas.
Presta atencion a aquellas que se hayan puesto en practica, pero asegurate que la valoracion es objetiva, una opinion del tipo "me va muy bien" no es valida, cualquier antena va muy bien si antes no se tenia antena. Las mas validas son las que han sido comparadas con otras.
Lee con atencion, a veces lo mas interesante pasa desapercibido, como por ejemplo esta frase de Antonio EA4FQM
de la que una lectura rapida nos haria creer que el choque es fatal, cuando la realidad es que al poner el choque ha anulado el unico radial que tenia (el cable coaxial) y lo fatal es no tener radiales.
Cuando te hablen de cañas, ten claro el concepto que le estan dando a esa antena, ultimamente veo muchos hilos hablando de cañas donde los conceptos de antena se mezclan, creo que contribuyendo a un desconcierto bastante generalizado. LA CAÑA SOLO ES UN TIPO DE SOPORTE QUE PUEDE SOPORTAR MUCHOS TIPOS DE ANTENAS.
Puedes decidirte por antenas "monobanda" o "multibanda", todo tiene sus pros y contras.
Es importante que tengas claro el tipo de radio que quieres hacer, o lo que es lo mismo, que esperas de la antena?.
Bandas normales son todas, pero seguramente la que para ti sea la mas normal para mi no lo sea. Asegurate de que la respuesta que te convenza venga de alguien que esta pensando en lo mismo que tu.
Como ves, no te he dado ningun consejo sobre lo que has preguntado, pero estoy convencido de que si le prestas atencion sera mas util que si te hubiera respondido.
Y aunque en la redaccion de este "tocho" me dirijo a ti, la realidad es que pretendo que lo aprovechen muchos mas.
#75998  - 28 julio, 2009 09:38
Exacto, lee y extrapola. Por eso digo que con el choque me fué fatal, no que no pongas choque. Mi coaxial (RG-58) tiene 10 metros de longitud. Cuando pruebe con los radiales volveré a poner/quitar el choque a ver qué tal me va, pero te animo a probar por tí mismo qué es lo que te funciona y cómo.
También probé con una contraantena de otros 10'6 metros enrrollada en la base y no me iba bien, cuando en el video famoso de EA1URO le funciona correctamente.
EA7P
 EA7P
#76122  - 28 julio, 2009 12:45
EA2ET escribió:
... Y aunque en la redaccion de este "tocho" me dirijo a ti, la realidad es que pretendo que lo aprovechen muchos mas.
Grandes verdades Ángel, esperemos que no caigan en saco roto. :laugh: 73
Para EA7HHG, aquí tienes uno de los hilos recientes a los que hace referencia Antonio más arriba: http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=6&id=54093
EA7HHG
#75999  - 28 julio, 2009 13:39
Ante todo quería dar las gracias a los tres por haber contestado. Como bien habeis dicho, no me habeis solucionado que antena poner pero si me dais grandes consejos. Leeré lo que hay en el foro sobre la famosa caña-antena y lo intentaré poner en práctica de la forma más lógica posible. Gracias.
73´S , Héctor
EA2DNR
#76140  - 28 julio, 2009 15:30
Yo uso una caña de pescar de 10m y cable electrico de 1,5mm de 10,6m de longitud y 4 radiales de 5,3m tirados por el suelo.
Con estas condiciones en portable consigo superar el pile up en muchas de las llamadas que realizo a referencias de diplomas con relativa facilidad en la banda de 40m., donde consigo que la antena resuene y sin necesidad de acoplador consiga ROE 1,5.
A la hora de comparar te puedo decir que en esta banda, 40m., funciona mejor que la dipolo que tengo preparada para subir al tejado para mi instalacion fija con el centro a 8m. del suelo y las puntas a 2-3m.de altura. La dipolo es comercial multibanda ( 10m-80m ) de algo mas de 10m. de longitud por brazo y con bobinas para la banda de 80m.
Sin embargo en la banda de 80m. la dipolo funciona mejor que la caña de pescar, por lo menos en mi caso, pero como la estacion portable la uso sobre todo para realizar referencias validas para los diplomas de vertices, municipios y monumentos, que estan en el aire en 40m., este tipo de antena soportada sobre caña de pescar me viene de fabula y te puedo decir que los reportes de señal son muy buenos y que las estaciones con las que he contactado en QSO se quedaban sorprendidos cuando les explicaba con las condiciones que transmitia.
A mi me parece una muy buena opcion la de la caña, facil de montar-desmontar, ocupa poco recogida y no es muy aparatosa a la vista de los peatones.
Asier / EA2DNR
EA2DNR
#76000  - 28 julio, 2009 15:36
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=6&id=323&limit=10
Aqui te dejo otro enlace del foro para que le heches una ojeada.
Por cierto, yo tambien uso la IC-7000 y estoy muuuuuuuuuuuuyyyyyyy cotento.
Asier / EA2DNR
EA7HHG
#76149  - 28 julio, 2009 15:54
Gracias por el enlace, le hecharé un vistazo también. Lo que me gustaría saber es como rinde dicha antena en las demás bandas (10-12-15-17-30 y 80)con un acoplador o balun 9:1 con respecto por ejemplo a la antena windom que utilizo en estos momentos. Gracias.
73´S , Héctor
#76001  - 29 julio, 2009 16:31
Pues las verticales suelen dar ángulos de radiación mas bajos, cosa que es mejor para el DX. Para poder comparar en concreto con la Windom que tú tienes, tendrías que montar ambas en el mismo lugar y probar, pues al fin y al cabo eres tú el que sabe cómo rinde tu windom, dependiendo de la longitud, altura, grosor del cable, etc.
