ANTENA PARA RECEPCI...
ANTENA PARA RECEPCION
EA5KD
#1204  - 25 agosto, 2008 19:53
Hola saludos.
Estoy buscando un antena solo de recepcion,si la hay, para conectarla al equipo, pero que tenga mejor recepcion que una directiva, por ejemplo.
Me han comentado que una discono, pero no se...no lo tengo claro.
EA5FRP
Toni
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA1KE
#46595  - 25 agosto, 2008 19:57
para que frecuencias la quieres?
la dicono, o FULL BAND, van de maravilla para depende que frecuencias. Yo dispongo de ella.
saludos.
César.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA5KD
#46599  - 25 agosto, 2008 22:55
Hola saludos.
En principio serian para bandas bajas, es para conectarla a la entrada de RX del FT-2000, ya que lleva una entrada especifica para antena RX.
EA5FRP
Toni
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA2DLX
#46596  - 25 agosto, 2008 23:13
Buenas Toni,RF System tiene unas antenas de recepcion,tengo entendido que van bastante bien,pero eso si son carillas,pero deben ser muy buenas.Ya el tema de que tenga mejor recepcion que una directiva pues la verdad eso ya lo dudo,pero no soy ningun experto en el tema,haber si alguno sabe mas y te da mejores respuestas.
EB2BCD IBAN
CAMBIO TODO LO QUE SÉ, POR TODO LO QUE IGNORO
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA1C
 EA1C
#46597  - 26 agosto, 2008 00:29
EA5FRP escribió:
Hola saludos.
EA5FRP
Toni
Saludos:
Hay un tipo de antenas, antenas activas, para recepción, que lleban un circuito amplificador para conseguir mayor ganancia en RX. Tengo una y me funciona muy bien, lo malo es que no s si será fácil de conseguir. Es la Sony AN-1.
Hasta otra.
J.C.
EA1C, Op. Juan Carlos. Apdo. Postal: 1004 CP. 26080 - Logroño (La Rioja) EADX100#566; TPEA#1853; ESPAÑA#1545; DME#94; WAC 25-04-2013; DXCC#44.484 Ex: ECB 1-I-010939, EB1EUJ, EC1DER, EA1FEN y EA1FZ
#46598  - 26 agosto, 2008 09:25
Toni,
mejor recepción que con una directiva lo veo complicado. Normalmente, por la cosa del espacio disponible, se suelen utilizar antenas activas verticales. El problema radica en el amplificador que se utiliza para "transformar" la impedancia del látigo vertical a los 50 ohmios del equipo. La mayoría de ellos, incluidos los de renombradas antenas que llegar a costar más de 1000 euros, se "cagan" ante la presencia de las señales habituales en nuestras ciudades, con kW y kW de emisoras de AM, FM y TV.
K0BRA publicó un artículo interesante en QST:
http://www.arrl.org/tis/info/pdf/0109031.pdf
Podrás ver que, para conseguir un buen comportamiento del amplificador, el autor utiliza un FET super-especial y lo hace funcionar a 24 V y 53 mA, más de 1 vatio de consumo.
Dallas Lankford tiene una interesante colección de diseños en esta página:
http://www.kongsfjord.no/dl/dl.htm
donde puede destacarse el siguiente:
"Short Multielement LW-MW-SW Vertical Receiving Antennas"
Aquí puedes encontrar información para construir diferentes versiones. Los transistores son más normales que en la antena de AMRAD, pero no creo que tampoco los encuentres en el kiosko de la esquina...
Suerte con tus pruebas.
EA5KD
#46617  - 26 agosto, 2008 11:02
Hola saludos.
El tema es el siguiente, yo lo de la antena de rx es por si habia alguna que tuviera mejor recepcion que la directiva que tengo montada, A4S de Cuchcraft.
La cosa va porque alguna vez he visto en el cluster alguna estacion que me interesa pero que me llega muy muy bajito y apenas puedo distinguirla, entonces pensé que conectado una antena de recepcion mejor que la directiva, lo escucharia a traves del canal del equipo de RX y transmitir con la directiva.
Es un poco hacer " trampa" pero por lo que veo, es más complicado de lo que parece o no es como yo pensaba.
De todas formas gracias por las respuestas dadas, simpre son bienvenidas.
EA5FRP
Toni
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
