Hola a todo el foro:
Tengo una duda respecto a que antena ponerle a este receptor (Icom r 9000).
Resulta que trae dos entradas de antena; una cubre desde los 30Mhz hasta los 1 GHZ y la segunda entrada trae desde los 1 Ghz hasta los 2Ghz.
La duda es la siguiente:
¿como puedo conseguir conectar las dos entradas a una misma linea y además a una sola antena?. Básicamente lo que quiero es conseguir recibir en todas las frecuencias con una sola antena y con un solo coaxial.
No se si existe alguna antena que me cubra todo este rango de frecuencias pero si existiese aun tengo el problema de conectar una sola antena a dos entradas en el receptor. ¿No me haría falta algo parecido a un duplexor.....?
Si alguien me puede orientar al respecto se lo agradecería mucho. Gracias.
Buenas
ante todo, enhorabuena por tener ese receptor.... yo tengo el 8500
para lo que dices tienes 4 opciones:
1.- MFJ 1703 , con él puedes usar una sola antena con 2 cables, uno a cada entrada del R9000
3.- O quizás esto mejor: http://universal-radio.com/catalog/preamps/0973.html
4. Aunque yo compraria esto:(pese a que no llega hasta 2 ghz)
http://universal-radio.com/catalog/preamps/5043.html
tambien te puede valer: http://universal-radio.com/catalog/preamps/3578.html
No obstante...sabrás que para escuchar algo de 1 ghz a 3 ghz necesitarás además una buena antena y mejor con previo de recepción.. si no, poco escucharás asi que yo me centraría en la entrada hasta 1 ghz
cualquier duda, dimelo y mal será que no arreglemos algo
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
