antena para 9 banda...
antena para 9 bandas en hf muy facil y efectiva
EA1TA
#1688  - 6 octubre, 2008 00:26
hola :
desde hace unos meses mis colegas me preguntan que montar para 160...
... que si gastan 500 leuros en un hf9 que si en una titanex ...
pues comparto con vosotros mi propuesta, una antena que realizo hace años un ruso UA3XBY , la antena mas facil para hf y que aun encima tiene 160 y es ganadora de algun concurso en topband
Para que veais que esta todo inventado y todos con buenos libros paciencia un pequeno analizador de antenas ganas y sobre todo no dejar de pensar en lo manazas que somos pasando a gastar pasta lo mejor es usar la imaginacion con poco recursos ,se hacen maravillas que ademas FUNCIONAN.
http://www.feerc.obninsk.org/rw3xa/ant/gpxa_en.htm
se trata de un simple mastil de 12 metros con un pequeno anillo capacitivo a 10m y en la base un acoplador en l
esta antena es muy popular y los resultados son muy muy buenos a diferencia de buternut etc el radiador es de 12 m que ayuda
saludos sigo aun de reposo despues de mi accidente ... chao
suerte
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
#49504  - 9 octubre, 2008 10:29
Hola Manuel y compañía,
He visto una antena que no conocía y que os la pongo aquí para compartirla con los que tampoco la conocían;
Es una antena de hilo que fabrica CT1FFU y la llama EZwire y que según el puede ir en varias posiciones y no necesita planos de tierra ni nada.
Más información en su página;
http://www.radioamadores.net/diog/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=18
Aunque no lo dice, supongo que solo es un cable de 16 metros con un balun 4:1 aún asi tiene su utilidad.
73, Máximo - G/EA1DDO
EA1R
 EA1R
#49720  - 9 octubre, 2008 13:06
Parece una buena opcion Maximo, pero a mi me ofrece muchas dudas, la primera es como quedaria el ovulo de radiaccion, lo digo porque una solucion parecida es la del slooper pero al radiar en una sola direccion la cosa desanima un poco. Otra importante es que en vez de un Balum 4:1 pueda ser un transformador, lo que para mi pondria muy en duda su rendimiento.....eso si...tiene una cosa muy buena...el precio, por esa cantidad se puede comprar una y experimentar en el campo todo lo que se quiera. :laugh:
PD: Si alguno la prueva que nos diga algo sobre ella.....prece interesante, yo igual me animo y cuando tenga un poco de tiempo la pruebo.
EA3CXG
#49742  - 9 octubre, 2008 16:36
La solución de la vertical es la mejor sin lugar a dudas para los 160m. en algun otro foro ya os comente lo que yo tengo y os lo vuelvo a comentar, acoplador con control remoto en la base de la antena, el radiante tiene 14 metros, arranco con tubo de aluminio de 3 metros y el resto con una caña de spiderbeam, concretamente la que mide 12 metros y la podeis encontrar en el Grupo Hg, le quite el ultimo tramo porque me parecía muy endeble con solo 8m/m de espesor, tengo por un lado unos 70m2 de tela de gallinero como plano de tierra y por el otro lado tengo 15 radiales de unos 10 metros, un buen día se me ocurrió probar de cargar la antena en 160 ya que como tengo el acoplador en la base me lo permite, y en un una semana me había hecho toda Europa, Canarias y las Azores, al ver que la cosa no iba mal del todo me anime a mejorar la antena en los 160 y pensé en un sombrero capacitivo para hacer un alargamiento eléctrico de la antena, y lo que hice fue poner 2 hilos de 10 metros cada uno conectados a la punta de la antena y colocados como si fueran 2 vientos que aguantan la antena, esto me ha hecho mejorar muchísimo el rendimiento en 160 y os diré que en 20 metros me ha mejorado mucho también, como prueba entrar aquí y escúchar mediante este video como se me oye en EEUU si quereis ver mi antena entrar aqui para ver mas detalles del plano de tierra y el acoplador remoto http://www.radioaficionats.cat/?q=node/38 suerte y 73.
EC1DLH
#49768  - 9 octubre, 2008 21:29
hola a todos
comentaros que desde el mes de marzo vengo usando
el mismo sistema de Serge RW3XA (ex: UA3XBY)
la unica diferencia, es que yo solamente uso una longitud de elemento
vertical de 7 metros + 8 radiales de 5 metros, el sistema
de adactacion es el mismo, circuitos en l para cada banda
conmutados mediante reles
yo solamente trabajo los 20 metros y los 40 metros
y en 8 meses he logrado lo siguiente
en 20 metros tengo 137 paises del dxcc
en 40 metros tengo 63 paises del dxcc
mi primer concurso fue S.M el REY de ESPAÑA 2008
quede de sexto en monoperador monobanda 40 metros
todo esto en tan solo 8 meses y 200w pep
(el amplificador de 500w estan sin terminar)
podeis ver la antena en www.qrz.com
personalmente creo que es la mejor vertical multibanda
fijaros que en el libro ON4UN’s Low Band DXing
se trata mucho sobre este sistema de adactacion
lo unico que se requiere es un analizador de antenas
con lectura de la resistencia y la reactancia
y si no se dispone del analizador
en la mayoria de los casos con
una bobina variable y un condensador es suficiente
este sistema es ideal para los compañeros que suelen
trabajar con antenas de caña de pescar pues este sistema
no se necesita balun ni acoplador en la estacion
suerte y animaros
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EC1DLH
#49803  - 9 octubre, 2008 22:23
hola
Aqui os dejo unas imagenes del sistema de adactacion en l
juan
EC1DLH
#49808  - 9 octubre, 2008 22:42
haber ahora [img size=438] [/img]
juan
EC1DLH
#49809  - 9 octubre, 2008 22:42
juan
EC1DLH
#49810  - 9 octubre, 2008 22:46
otra mas [img size=384] [/img]
juan
EC1DLH
#49811  - 9 octubre, 2008 22:50
me falta una de las bobinas para 20 metros [img size=384] [/img]
juan
EA3CXG
#49813  - 12 octubre, 2008 00:38
El sistema de circuitos sintonizado fijos y con conmutación no deja de ser un engorro, y además estas supeditado a no moverte de los segmentos que tengas la antena sintonizada, mientras que poniendo un circuito L con bobina variable y condensador variable y moverlo con control remoto, es mucho mas simple y además te puedes mover por toda la banda desde el segmento de telegrafía hasta la parte mas alta de fonia teniendo siempre la antena en 1:1
EA7HFC
#49505  - 17 diciembre, 2008 22:03
Hola a todo el foro.
Tengo una duda sobre esta antena vertical. La pregunta es si ira bien poniendo en la parte inferior un balun en lugar del acoplador a reles. Si alguien me puede contestar le estaria agradecido.
Un saludo EA7HFC
EA5BZ
#55642  - 17 diciembre, 2008 23:08
si es una vertical mejor un un-un y si funcionara o no depende de la relacion del un-un y la longitud del radiante
13 metros de radiante y 4:1 de unun estan dando muy buen resultado según parece.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA3ALV
#49812  - 18 diciembre, 2008 13:44
Como mi R-7000 sólo cubre hasta 40 metros, para salir en 80 y 160 me inventé una antena en L invertida: un tramo horizontal de 11 metros de largo y a 6 metros sobre la terraza, formado por cuatro hilos en paralelo espaciados mediante discos de CD y alimentado desde un extremo por una tirada de hilo de 10 metros, conectado por su extremo inferior a un acoplador manual FC-902.
Como "contraantena" uso el circuito de calefacción de mi piso, conectando el terminal de masa del acoplador a los tubos de cobre mediante un trozo corto de malla de cobre sacada de un trozo de RG-8.
Los resultados son esperanzadores. En 80 metros y con 100 W me contestan "casi" todas las estaciones que oigo llamar (incluido USA y UA9).
El 160 m todavía no la he probado en serio, aunque hasta 1500 km me van contestando.
En las demás bandas va igual, mejor o peor que la R-7000, dependiendo de las circunstancias de propagación.
Y no hago más QSO por el enorme nivel de ruido eléctrico que tengo en casa.
O sea, que la cosa funciona, seguramente porque las pérdidas del sistema de "tierra" son razonables.
Y es que finalmente eso, las pérdidas en el sistema de tierra, es el secreto de todas esas "antenas milagrosas". No hay antenas milagrosas, hay antenas con un buen o mal rendimiento global. Y por eso no hay dos antenas iguales, sus resultados dependen mucho del entorno en que están instaladas.
Suerte y DX.. en bandas bajas
73 de Xavier, EA3ALV
73 de Laura, EA3ALV
