antena para 8o metr...
antena para 8o metros
EA7GU
#354485  - 20 octubre, 2020 19:31
tengo 2 bobinas originales de un dipolo multibanda W3DZZ sin usar son de 9.10 uh. y quisiera utilizarla para hacer un dipolo acortado para 8o metros cou balum 1/1 ya que dispongo de poco espacio para montar dipolos largos ¿ alguien sabria decirme si son factible y que longuitud tendria que poner por cada brazo delante y detras de cada bobina ? gracias anticipadas . un saludo esteban ea7guiq
EA4EJR
#354487  - 20 octubre, 2020 19:57
@ea7gu
Hola, para poderte aconsejar una solución lo mejor es que especifiques el espacio que tienes y así se pueden hacer números, pero lo mas probable es que aunque resuene, no estará adaptada. Como primera aproximación las bobinas parecen pequeñas si tienes poco espacio.
EA6ZL
#354496  - 21 octubre, 2020 09:51
Buenos dias a modo de orientacion echa un vistazo
https://ea7eer.com/2017/08/27/antena-w3dzz/
EA7GU
#354501  - 21 octubre, 2020 11:20
@ea4ejr
Gracias por vuestra pronta respuesta.
Al ser mi vivienda tipo unifamiliar adosada, la longitud máxima para extender un dipolo, sería la siguiente: un brazo máximo de 8 metros y otro de 12 mts. aproximadamente.
EA4EJR
#354578  - 22 octubre, 2020 21:54
Publicado por: @ea7gu
@ea4ejr
Pues en total unos 20 m , con esa inductancia como te dije es muy pequeña, no hay forma de resonar la antena, he estado haciendo unas simulaciones y poniendo las bobinas a 6,5 m del punto de alimentación se consiguen unos 41 Ω que esta casi adaptado pero me salen unas inductancias de 57.65 μH. Si las acercas más hacia el centro, se necesita menos inductancia pero la impedancia de alimentación también baja y necesitarás acoplar. La solución puede ser cargas lineales, es decir darle vueltas al hilo y poner mas longitud o tramos de hilo en vertical. La simulación la hice con hilo de 4mm de diametro (ya es gordito). Te adjunto el fichero de MMANA por si quieres cacharrear.
(Le he tenido que cambiar la extensión porque si no no deja subirlo)
EA3AAR
#354757  - 26 octubre, 2020 22:19
Con un calculador en hoja excel viene a salir lo mismo para :
Distancia de las bobinas al balún,  6.50 m.
Distancia de las bobinas hasta el extremo, 3.50 m.
Conductor de la antena, Cu  de 2,5 mm2
Inductancia de cada bobina,  56.9 uHr. para la frecuencia de 3.600 KHz
EA3AAR
#354758  - 26 octubre, 2020 22:25
RECTIFICO.
Conductor de la antena, Cu  de 2,5 mm DIAMETRO
