Antena para 80 mts.
Antena para 80 mts.
EA4CM
#348127  - 24 mayo, 2020 12:17
Hola a todos:
Como algunos sabréis, en EA4URE falta actualmente una antena para la banda de 80 metros. En su momento hubo instalada una morgan cuyos resultados no estuvieron nada mal para la antena que es y el espacio del que dispone la terraza de URE. Alguno que tenga experiencia en antenas para esa banda y cuya distancia no supere los 20 metros podría recomendar algún montaje para llevarlo a cabo en EA4URE ?
Saludos y gracias por adelantado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 DX´s Ángel, EA4CM
EA4BB
#348128  - 24 mayo, 2020 12:49
Hola Ángel,
Yo propongo una instalación sencilla consistente en un hilo inclinado de la máxima longitud posible que vaya aislado entre la parte superior de torre de la yagui y un acoplador de antena remoto atornillado por ejemplo en algún lugar de la terraza, lejos de la torre para que el hilo sea lo más largo posible y no estorbe a los que anden por la terraza. El acoplador debería llevar conectados al tornillo de tierra algunos radiales de contraantena de longitud aleatoria que podrían ir por el perímetro de la terraza para no estorbar tampoco. Creo que ese sería un sistema sencillo y eficiente. El único elemento caro sería el acoplador remoto, cuyo precio va en proporción a la potencia que se vaya a emplear.
Esto son solamente, como dicen los americanos, mis dos centavos...
Fernando EA4BB
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA4BB
EC1DLH reaccionó
EA4CM
#348129  - 24 mayo, 2020 13:18
Publicado por: @ea4bb
Hola Ángel,
Fernando EA4BB
Se toma nota Fernando.
Gracias majo.
#348130  - 24 mayo, 2020 13:26
Una variante de lo que dice Fernando, L invertida con acoplador en la base, que puede ser un sistema de bobina conmutada, separando el hilo de la torre con unos tubos de PVC, y alargando la punta o puntas hacia donde se pueda, se lleva a resonancia en la parte alta de la banda y se añade bobina en la base para las frecuencias más bajas.
Si no da la longitud para resonancia en la parte alta de la banda se puede insertar una bobina en lo alto de la torre, de forma que la máxima corriente se quede en el tramo vertical.
EA6XD y EA8RM reaccionaron
EA4CM
#348134  - 24 mayo, 2020 14:16
Publicado por: @ea2et
Gracias Ángel por el aporte.
#348139  - 24 mayo, 2020 17:20
Dado que el acortamiento de un dipolo sería muy grande, a mí también me gusta la opción de L invertida usando un brazo separador de la torre para el tramo vertical y llevando un tramo descendente para alargar el radiante lo máximo posible.
Una bobina para alargar eléctricamente al ser casi seguro corta. El uso de un acoplador remoto la haría multibanda, algo que puede venir incluso bien para tener recepción más o menos omnidireccional para saber qué apuntar con la directiva o tener una antena multibanda desde 80 a 10 ó 6m, aunque sería más caro.
Eso sí,  hay que colocar radiales de contraantena.
EA3DYB
#348143  - 24 mayo, 2020 17:43
Hola, yo para la banda de 80 metros utilizo BB6W, me funciona bastante bien sin acoplador, saludos
EA3DYB
Juanjo
Badalona
EA3ERD
#348150  - 24 mayo, 2020 19:30
Como usuario de antenas aperiódicas no resonantes, propongo utilizar un hilo de 18 a 20 metros montado en Sloper alimentado desde la parte superior de la torreta mediante un UNUN 9:1, al que yo llamo cariñosamente "el acoplador de los pobres", y utilizar la propia torreta como contraantena.
La longitud del hilo se puede ajustar para obtener la mejor SWR en la banda de 80M.
Esta antena tiene la ventaja añadida de que al ser una antena de banda ancha se puede utilizar como antena auxiliar, o de emergencia, para operar en todas las bandas de HF, sean de uso para radioaficionados, o no.
Para evitar el uso de acoplador de antena, si resultara necesario, se puede utilizar un UNUN 5:1 tipo binocular, que lleva una contraespira para inducir unas pérdidas deliberadas que mejoran la SWR a costa de sacrificar algo de potencia.
Adjunto una foto del que utilizo de este tipo, de fabricación casera, basado en el diseño original de Martin G8JNJ, ligeramente modificado.
unun 5 1 con choque RF versión EA3ERD (b)
¡Seguir cuidándoos!
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA2AJO
#348151  - 24 mayo, 2020 19:53
@ea3dyb
¿Juanjo ya te ha conseguido escuchar alguien alguna vez en 80m? He estado mirando un poco que tipo de antena y por lo que he visto aunque se tenga muy poca ROE en toda la banda gracias a las resistencias que tiene unidas al balun, pero que absorben casi todo lo que le llega por el cable de alimentación, luego la longitud de la antena es ridícula comparada con la que tendría una antena sin acortar para esa banda, así a ojo puede tener comparada con un dipolo de 1/2 onda o una vertical de 1/4 de onda sin acortar facilmente una ganancia la BB6W de unos - 30dB a - 40dB.
Yo no recomendaría esa antena ni a mi peor enemigo....
73 y Salud para todos
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA6XD reaccionó
EC4C
 EC4C
#348152  - 24 mayo, 2020 20:02
Lo mas barato y sencillo, que yo tuve montado en casa, es una slopper de 1/4 de onda. Se colocaría un choke en la torre a la altura conveniente para que el hilo radiante de unos 20mts aproximadamente forme unos 45 grados descendientes desde la misma (esto no es crítico, pero recomendable) y atarlo donde se quiera o pueda. Luego hay que ajustarlo para minima roe en la parte deseada de la banda, acortando o alaragando. La parte de la malla del choke debe hacer contacto con la torre, para que haga de contraantena. Y  colocar radiales a la torre por la terraza de 0.1 longitudes de onda, cuantos mas mejor, minimo unos 16/32 (hay literatura al respecto) Tiene cierta directividad hacia donde apunta el hilo.
73 EC4C Roberto
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EC4C
EA6XD
#348153  - 24 mayo, 2020 20:10
Y ya que había una MORGAIN 80/40m instalada que cuyos resultados no estuvieron nada mal para la antena........ pregunto....... ¿Porque no instalar otra MORGAIN?
Yo tengo para 80/40m una vertical de EA3FZY que funciona muy bien y para darle más juego le puse un acoplador remoto en la base que hace que ahora sea multibanda de 160 a 10m, aunque el acoplador es prescindible si solo se quiere utilizar los 80 y 40m.
Guillem - EA6-xD
EA2AJO reaccionó
EB5F
 EB5F
#348158  - 24 mayo, 2020 22:18
Buenas
Ya sé que algunos se echarán las manos a la cabeza, pero cabe recordar que hay soluciones temporales de montaje sencillos (aunque excedan algunos límites propios) para cuando no se tiene espacio y se va a hacer algún concurso y utilizar esa banda, montar a las doce de la noche y desmontar a las ocho de la mañana 😉
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA4CM
#348187  - 25 mayo, 2020 21:48
Publicado por: @ea6xd
Hola Guillem: Los resultados no estaban mal pero si alguien aporta algo mejor en base a los requisitos de espacio de que disponemos, porqué no mejorar?
Saludos y gracias por el aporte.
EA4CM
#348188  - 25 mayo, 2020 21:49
Publicado por: @eb5f
Buenas
Mas que echarse las manos a la cabeza es pensar en las consecuencias para con la URE Nacional.
EA6XD
#348197  - 26 mayo, 2020 07:16
  • @ea4cm
  • Encantado de saludarte.
  • Angel, en mi respuesta tuve en cuenta tu anunciado en que supeditas la instalación de un nuevo sistema radiante a las medidas horizontales de 20m como máximo, si tuvieras más espacio obviamente te hubiera aconsejado otra cosa, por eso te comenté lo de una nueva MORGAIN y a otra posibilidad de instalar una vertical 80/40m porque instalar una antena para la banda de 80m en solo 20m de longitud total y que funcione mejor que una MORGAIN 80/40m pues dudo mucho que exista, aunque una Sloper cargada con la torre o una L bien instalada con un a acoplador en la base también pueden dar mas o menos el mismo resultado.
  • Yo tengo la creencia, equivocada o no, de que  cuando una cosa funciona no hay motivo para cambiarla o para poner otra, por eso yo te recomiendo que vuelvas a instalar otra MORGAIN 80/40m que ya sabes que funciona bien y difícilmente encontrarás una cosa que funcione mejor en el espacio disponible que tienes.
  • Suerte con tu decisión.
  • Saludos.
Guillem - EA6-xD
EA2AJO reaccionó
EA6AKN
#348201  - 26 mayo, 2020 08:54
Buenos días a todos.
La verdad es que los espacios reducidos son un engorro para las bandas bajas.... tuve un tiempo un radiante vertical de aprox unos 7-8m con un acoplador remoto en la base y un par de radiales, y la verdad es que para 80/160 tengo que decir que en ese momento era lo mejor que podia poner....
La mejor antena? esta claro que no....
Me gustaria saber de que vertical se trata, ya que no he encontrado nada al respecto... Igualmente, aprovechando el hilo, pongo el siguiente enlace de una vertical multibanda de 160-10m con solo 9m de altura.... https://www.qsl.net/hb9mtn/hb9mtn_h-pole.html
no la he probado, aunque me saca cierta curiosidad....
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
ea6akn.wordpress.com
EA6XD
#348206  - 26 mayo, 2020 10:15
@ea6akn
Entra en Facebook y busca EXTREME ANTENAS.
Entra en el grupo y verás lo que hay.
O en todo caso ponte en contacto con Alfonso, EA3FZY y le pides info, el es el que a mi me fabricó la vertical que te comento.
Guillem - EA6-xD
EA6AKN reaccionó
