Antena para 50 mHz.
Antena para 50 mHz.
#9295  - 7 abril, 2010 10:27
Quiero hacer una antena direccional, 4 o 5 elementos (reflector, driver, 2 o 3 directores) para 50, con alimentación directa al dipolo, sin gamma match. Veo montones de diseños pero ninguna con este tipo de alimentación. ¿Alguna sugerencia?. Graciassss.
José Luis
EB1RL
#103706  - 7 abril, 2010 10:34
Mira las de YU7EF en http://www.yu7ef.com
Si coges la dimensión del DRIVER, la divides en 2 y pones malla a un lado y vivo al otro, te funcionará sin problemas, ya que están diseñadas para 50 ohmios directamente.
73 de Iñaki, EB1RL
EA4DT reaccionó
#103721  - 7 abril, 2010 21:33
Gracias por la info sobre las antenas de YUEF.
Entra en mis cálculos hacer el modelo EF0605A, pero no veo por ningún sitio la longitud del boom, ni la separación entre elementos. La tabla indica el grueso del tubo y longitud de los elementos. Me haría falta la fórmula para conseguir esas medidas, o si alguien las sabe, adelante.
José Luis
EA7DLD
#103802  - 7 abril, 2010 22:52
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
EA6Y
 EA6Y
#103815  - 7 abril, 2010 22:56
Si quieres optimizar al maximo no te queda otra que usar antennas de baja impedancia como las de dk7zb yo uso la de 4 elementos con 3.8 metros de boom puedes ver un video de los amerianos que me grabaron en año pasado en mi web www.ea6dx.com si quieres una yagi comprada no dudes que las M2 son las mejores con mucha diferencia.Un saludo
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA5HVH
#103803  - 7 abril, 2010 23:40
José Luis
Pues en la tabla que tienes en la web salen las medidas de los elementos y la separacion entre ambos partiendo del reflector:
FREE SPACE DIMENSIONS [ m ]
EF0605A RE DE D1 D2 D3
SPACINGS 0 825 1.345 2.980 4.500
3/8" (9.52 mm) 2.954 2.912 2.756 2.716 2.658
10mm 2.952 2.908 2.753 2.712 2.657
12 mm 2.950 2.906 2.744 2.702 2.644
1/2" (12.7 mm) 2.949 2.904 2.741 2.698 2.640
15 mm 2.946 2.900 2.732 2.688 2.630
5/8" (15.87 mm) 2.944 2.899 2.728 2.684 2.624
20 mm 2.938 2.892 2.715 2.667 2.610
La primela fila (SPACINGS) indica la separacion entre elementos partiendo del reflector (distancia 0)
las siguientes filas indican la longitud total de cada uno de los elementos dependiendo del grosor del tubo que utilices.
UN saludo
#103707  - 8 abril, 2010 08:34
Diosss, perdona, lo tenía delante y no lo veía.
Gracias de nuevo y perdona despiste.
De todas formas voy a mirar las demás posibilidades que me ofreceis.
Hace años copié la Cubex 4el, con el boom de PVC, un tubo dentro de otro para evitar el pandeo, y los elementos con cañas de bambú, no pesaba nada, la hice de forma que se pudiera llevar portable, la regalé.
josé Luis
#103708  - 9 abril, 2010 00:14
Buenas noches, con permiso, alguien tiene esquemas de una delta loop para 50 Mhz?, de dos o mejor de tres elementos.
TNX. Pedro.
EA3GUG
#103947  - 9 abril, 2010 19:16
TNX. Pedro.
En el programa gratuito de diseño MMANA-GAL, tienes una delta loop de 4 elementos, y creo que no hay que adaptar impedancias:
EA3GUG - David - Mataró
EA6QY
#104045  - 9 abril, 2010 21:32
mirate esta pag. del colega EA5EH y encontraras información de lo que buscas una cuatro elementos para la banda de 50Mhz. y en cuanto al material lo puedes encontrar en POLYMEC te envían el material cortado y a buen precio
http://ea5eh.ure.es/cacharreo.htm
#103709  - 10 abril, 2010 15:43
TNX, David y EA6QY (disculpa pero no se tu nombre), pues ademas tengo instalado el MMANA-GAL (aunque no me aclaro con el para hacer nuevos diseños), no habia caido.
TNX colegas.
Pedro.
#103710  - 10 abril, 2010 20:54
Gracias por vuestra aportación, ya tengo lo suficiente para elegir.
josé Luis
#103711  - 23 abril, 2010 17:57
Bueno, ya está hecha la antena para 50 mHz.
Me he decidido por la de YU7EF modelo EF0604S.
Aunque eso de portable vamos a dejarlo...
Mi intención era hacerla con el material disponible.
Tiene un ancho de banda aceptable con un vientre menor 1:5 entre 48,000 quedando plano en 50,100 subiendo otra vez a 1:5 en 52,500. Tiene muy buena oreja.
Creo que la causa es debido al uso de tubos de mayor diámetro que los que indica el colega yugoslavo, me he tenido que atener a lo que había en la leonera.
Para hacerla portable habría que usar una viga telescópica con un metro cada trozo como máximo, amén de los elementos, hacerlos telescópicos.
La he comparado con la DIAMOND A5044HB que es menor en tamaño pero con 4el. también
y alimentación Gamma Match. Va mejor la casera, mejor oreja, pero no pude comparar los dB por el QSB.
Animaos a hacerla, merece la pena.
José Luis
#103712  - 14 mayo, 2010 09:00
He hecho una nueva prueba con la antena EF0604S de YU7EF.
La comparación ha sido con la CUBEX 4EL.
Oyendo la baliza de EA7YAB a 20 km de distancia.
Con la CUBEX 599+20 dB.
Con la EF0604S 589.
Contacto hecho con Málaga capital con EAZM (con un monte enorme por medio).
Con la CUBEX 569 QSB
Con la EF0604S apenas me oia.
Creo que mecere la pena hacer la QUAD. Y no sé si es más fácil hacer la CUBEX o la EF0604S. Eso sí, la CUBEX para montarla es más laboriosa, ocupa menos espacio para su radio de giro, y el rendimiento muy superior. Pesa menos, ya que la viga es aislante (dos tubos PVC uno dentro de otro para darle rigidez), y los elementos hechos con bambú barnizado para que aguante bien la intemperie.
Espero sea de vuestro interés.
Refieriéndome a la QUAD, no sé si es recomendable el balun 1:1 o simplemente un choke, o a pelo, porque CUBEX no dice nada de estos aditamentos.
Perdón por el rollo.
José Luis
EA3EDU
#108146  - 14 mayo, 2010 09:16
Con la EF0604S 589.
José Luis
Felicidades por la informacion Jose Luis.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA1FCH
#103722  - 16 mayo, 2010 23:03
Pero los elementos que son de varilla hueca????.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
#103713  - 17 mayo, 2010 08:32
Hola Pedro.
Si te refieres a la CUBEX Quad, las varillas son de bambú, son macizas, no es la típica caña hueca. Las barnizas para que aguante las inclemencias del tiempo. El bambú es más resistente de lo que creemos, pesa menos que la fibra de vidrio (también maciza), porque los soportes deben ser aislantes.
Es un cuadro de alambre de unos 6m para cada elemento. La viga también aislante de PVC, dos tubos uno dentro de otro con pegamento al uso para mayor rigidez.
Y sobre la del yugoslavo, la Yagi 4el, lo es toda de tubo de aluminio del diámetro que dispongas, pensando que cuanto más grueso el tubo, más ancho de banda tiene, entre 49/52mhz no sube de 1:3. Claro está que todos los elementos están unidos eléctricamente a la viga menos el dipolo.
El choke puesto, 7 vueltas de RG213 sujeto en tubo PVC de 10cm diámetro.
José Luis
EA1FCH
#108335  - 17 mayo, 2010 15:59
Yo digo de las yaguis, que son los elementos huecos o macizos, no se por cual hacer si la cúbica o la yagui???. Tengo espacio y altura
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA3EDU
#108376  - 17 mayo, 2010 16:21
Si es por ganancia, con igual longitud de boom te recomiendo la cubica.
Saludos, Mariano.
EA1FCH
#108377  - 17 mayo, 2010 16:42
Ok, pues nada haré la cúbica, cual me recomendais la del amigo ea5???.
EA1FCH
OP: PEDRO.
