antena para 40m. 2 ...
antena para 40m. 2 o 3 elementos?
EA1NT
#273703  - 7 abril, 2015 19:46
Yo en cambio voy a dar otra vision.
Si tienes espacio y altura para poner 2 o tres elementos siempre prefiero tres a dos. Ya no solo por la ganancia sino por la mejora en F/B (salvo que uses una configuración de 2 con reflector con menor ganancia pero mas F/B).
En 40, los "puntos" de concurso están en USA y es importante silenciar a los europeos cuando giramos la antena. En realidad con ambas podras hacer contactos pero los harás "mejor".
Y si no dispones de mas de 20 metros de altura.... Vertical de 1/4 que con muchos radiales te permitirá ganar concursos en esa banda por su ángulo de radiación.
Luis, EA1NT
EB5AQ
#273513  - 8 abril, 2015 15:14
Yo tambien soy partidario de cuanto mas grande se pueda mejor , pero todo tiene unos limites y hay que ser realistas , por ejemplo 3 elementos full size lo veo demasiado grande , hablamos de un reflector de 23 metros y eso mecanicamente hay que hacerlo bien , no es un problema pero lo veo grande , yo prefiero 3 elementos con bobinas de alto Q , pero no encuentro nada por la web , me gustaria poder fabricarla yo y a si disfrutaria por partida doble .
e visto la 4 elementos de optibeam pero me parece muy corta para 4 elementos , que opinais ? creo que con 3 elementos , en el mismo boom se puede hacer lo mismo y menos peso .
sobre las verticales , tienen un angulo muy bueno para dx pero , ¿ mejor vertical o dipolo rigido ? algun esquema de vertical? hay si pude ser longitud completa , cuanto elevada sobre el suelo ?
puede que empiece por ese lado y pruebe pero me gustaria encontrar un esquema de 3 elementos .
gracias a todos , espero mas ideas , la cosa va orientada para concursos y algo de dx , saludos
EB5BQC
#273756  - 8 abril, 2015 15:46
Hola Alex, ponte en contacto con Juanmi, el sabe donde hay una sin uso, solo hay que hacer gestiones de desmontar.................. ¡ i tu lo sabes!
nos vemos..............
Salva
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
#273758  - 8 abril, 2015 17:20
En el siguiente enlace tienes esquemas y fotos de un par de monobandas con bobinas de alto Q;
http://ea5dy.ure.es/espa/index_25.htm
Han sido diseñadas por Salva - EA5DY.
Si necesitas modificar el diseño para adaptarlo a tus necesidades, pregúntale a Salva.
EA3PT
#273757  - 8 abril, 2015 20:44
creo que la 4 elementos de optibeam realmente es una 3 elementos con dos exitados para aumentar el ancho de banda
EB5AQ
#273767  - 12 abril, 2015 16:12
a
EB5AQ
#273768  - 12 abril, 2015 16:14
se ven muy bien con las bobinas :) :),
gracias
