antena para 30 160 ...
antena para 30 160 80 mt
EC7KW
#34928  - 21 junio, 2017 10:32
hola no se si en el mercado hay alguna antena que tenga para las bandas bajas, me gustaría eso poner en casa un dipolo para bandas bajas pero no se cual es el mejor para colocar en casa o si hay algún esquema para poder hacerlo que sea fácil ... no se
EC7KW Kiko
EC7KW
#311658  - 21 junio, 2017 11:18
como mucho puedo meter 20 por lado ..... esas son muy grandes no
EC7KW Kiko
#311659  - 21 junio, 2017 14:06
Kiko, para 160 con 20 metros por lado no haces nada, la Windom Carolina tiene 77 metros, la G5RV 62 m. y bajada escalerilla de unos 21 metros, o la Morgain con poco ruido y algo direccional, muy trabajosa de hacer. ¿Has pensado en una vertical?.
EA2AW
#311660  - 21 junio, 2017 20:37
Yo pondría verticales para transmitir y por ejemplo loops k9ay para recibir
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EC7KW
#311661  - 22 junio, 2017 01:44
No estoy en el campo y imposible de poner radiales....para vertical ,eso si para recepción si Pondré algo de recepción..
EC7KW Kiko
EA2ARU
#311662  - 22 junio, 2017 04:21
Por aumento de potencia, voy a poner inmediatamente a la venta el dipolo plegado de Icom, AH-710. En dos palabras: ex-pectacular. Búscalo en Google.
Ya me diras si te puede interesar.
73,s de Jabi, ea2aru
EC7KW
#311663  - 22 junio, 2017 10:48
Ese no sirve 150w. Me lo pelo sólo mirarlo.....
EC7KW Kiko
EA6XD
#311664  - 22 junio, 2017 11:19
Kiko.
Los 160m son palabras mayores cuando hablamos de rendimiento con relación a su antena.
Aunque pudieras poner un dipolo de 1/2 onda en "V" invertida, necesitarías al menos que en su centro estuviera a 40m de altura, estamos hablando para un buen ángulo de salida, menos que eso es solo una calienta nubes aunque algo puedas hacer.
Soluciones pues pocas, solución a medias pues montar una vertical, con acoplador remoto en la base, y lo mas alta que puedas aunque sea con la punta terminada en "L" y eso contando con un muy buen plano de radiales, mejor 4 y elevados y sintonizados, pero necesitas 80m de punta a punta de los radiales y eso es monstruoso, cualquier cosa menos que eso ya entramos en unas pérdidas que minimizan tus posibilidades de éxito en cuanto a DX.
Podrías poner otras cosas, pero los 160m son muy especiales, o montas una cosa bien o medianamente bien y mejor dedicarse a otra cosa.
De todas formas tu puedes probar cualquier otra solución a ver si te convence, pero es lo mismo que poner una antena vertical bobinada para 3.7Mhz de 2m de altura sobre un coche con una base imantada y pretender hacer con eso el 5B-EADX100 en 15 dias.
Suerte con el proyecto.
Guillem. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
#311665  - 23 junio, 2017 04:59
Kiko, para proyecto de antena en 160 espérate al otoño como muy pronto, ahora en verano está muerta esta banda.
EC7KW
#311666  - 23 junio, 2017 11:27
Si por eso es tengo uno que vende un dipolo de north west antena para 160 mt y tiene las ramas 17mt.. eso si no se que potencia aguanta dice que con sus 100w ah echo Europa ...prisa no tengo pero eso tengo que ir mirando para cuando este aquí el invierno pa tenerla puesta por eso es preguntar en estas fechas para cuando llegue los contest o la banda se abra hacer algo de 160mt...no intento hacer el dxcc completo en esa banda
EC7KW Kiko
#311667  - 23 junio, 2017 15:10
Esa antena North West no te sirve, es un hilo alimentado por un extremo con su balun. La puedes hacer tu mismo, no tiene misterio.
Desengáñate Kiko, para lo 80 /160 necesitas espacio para dipolo sin bobinas -unos 77 m +/-. ¿Has pensado en la MORGAIN?, un cognazo hacerla pero si la ajustas en la freq. que deseas, es lo mejor de lo mejor.
Que no pases mucha caló.
EA6Y
 EA6Y
#311668  - 23 junio, 2017 16:59
Moregain es un dipolo y como tal te funcionará según la altura que tenga del suelo , puede haber estaciones con muy buena señal usando ese dipolo y otras con una señal muy mala usando exactamente la misma antena , por desgracia nuestra en las bandas bajas, las cuales siguen siendo una de mis pendientes , resulta muy dificultosa ,la lucha más que por la ganancia yo pienso que la lucha es contra el ruido y posiblemente tu señal será mucho mas buena usando cualquier sistema vertical para TX y otro para RX , en mi caso posiblemente termine ,montando una L invertida .
No se muy bien porque se le puso este nombre , lo que esta claro es que no tiene más ganacia que un dipolo , y que no siempre las estaciones que dan buena señal a 3000Km son competitivas a 10.000Km , especialmente si salen con antenas horizontales ,la cuales en 80 y 160 nos hacen la instalación practicamente imposible
y poner una señal en ZL,VK,K6,etc resulta todo un reto si se persigue una instalacion que dure almenos un invierno.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA4CYQ
#311790  - 23 junio, 2017 20:01
Yo creo que el mayor problema de esas bandas es la altura de las antenas, yo tengo una morgain para 40/80 pero solo la puedo levantar del centro 5 metros, recibe bien, pero no rinde en transmisión.
Juan Antonio
#311669  - 24 junio, 2017 05:35
Guillermo, yo hice la de 160 basado en las medidas que recomendabas. No pude ajustarla para CW, el vientre de mínima roe se quedaba en 3,650 subiendo a 2´5 en 3,550 y 3,750 y la otra resonaba en 1,850. Retocaba los puentes, el largo total, anchura entre cables, etc. -tres meses de sube y baja- y no había forma. Estoy seguro que el problema era la altura, sólo a 8 metros del suelo. Tenía menos ruido que el dipolo Windom, es direccional, y menor rendimiento en tx. Al tenerlas en el mismo sitio y altura y las pruebas las hice con varios colaterales, me daban mejores señales con la Windon, sin embargo yo los recibia mejor con la Morgain.
El nombre creo que es un acrónimo de MORE GAIN.
Si consiguéramos todo al momento, de qué ibamos a disfrutar?.
Buen finde
José Luis
EA2AW
#311670  - 24 junio, 2017 08:34
Poner dilopos etc para 160 a esas alturas es inútil. Como has visto no es sólo que no rinda, es que literalmente no la puedes llevar a resonancia.
Eso es perder el tiempo.
Hablando de antenas para transmitir claro.
En 160 sí o sí tienes que usar antenas diferentes para rx y para tx.
Las de recepción hay diseños que caben en relativamente poco sitio.
Para tx salvo que tengas torre de 50 metros o más pues sólo queda usar verticales.
Yo personalmente prefiero disfrutar de bandas para las que tenga antenas decentes, y no perder tiempo y frustrarme en bandas en la que sólo puedo poner antenas muy deficientes. Vamos que en 160 será muy raro que me oigan, no tengo antena para esa banda.
Eso sí, sí eres consciente del sufrimiento que te depara y quieres enredar..pues adelante y haz pruebas.
Saludos, Martin
EC7KW
#311671  - 24 junio, 2017 09:11
el dipolo si lo pongo del suelo suelo estaría a 16 17 mt y las puntas a una altura de unos 5 mt .....si la morgain me la puedo hacer claro ... podría hacer 160 80 30 ...en la misma ..
EC7KW Kiko
EA2CIA
#311672  - 24 junio, 2017 09:17
160 es mejor trabajarlo desde fuera de la ciudad. En el último ww de cw me llamaban yankees y desde un pueblo de al lado con hilo largo recibían a todos. Desde el Radioclub con dipolo para 160 ni flowers por ruido.
Mirad esta vertical
http://www.ea5jk.com/10/
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
EC7KW
#311673  - 24 junio, 2017 10:03
yo no tengo ruido a penas vivo en una pequeña aldea de solo 300habitantes y esta gente no hacen ruido ....al rededor del pueblo es montañas y llanuras ....nada a mas de 10 km a la redonda
EC7KW Kiko
EB1FOO
#311674  - 24 junio, 2017 15:40
"gente que no hace ruido"... envidia sana :whistle: . Lo que siento es que no tengas más espacio para antenas :( .
Te han respondido estupendamente con casi todas las soluciones posibles. Solo comentar que me coincide el tema con que hace unos días he probado a alargar una de las dos windom para 80m que tengo (no Carolina, sino windom para 160m). Dejé el ramal de unos 27,4 metros (L1), quité el otro de 13,3m y lo sustituí por otro de unos 52m (L2). Todo esto con balun 1:4 y tan solo 20m de altura. Solo me dio tiempo a probar con el analizador, un poco "larga" en 160m, perfecta en 80 y "corta" en 40m. Ya tengo para entretenerme otra día de "sube y baja" y probar...
Otras ideas gráficas interesantes por I6IBE y G8ODE...
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA2AW
#311675  - 25 junio, 2017 11:07
Esos dipolos asimétricos están bien para transmitir sí están a la altura adecuada, pero en recepción son muy ruidosos.
Yo tengo uno de 10 a 80 a unos 18 metros de alto en una zona rural total y aún así hay ruido. Suelo transmitir con él pero recibo con una loop de 40 metros entre 10 y 40 , o con un dipolo monobanda para 80 en 80. Las dos a 12 metros de alto.
En 80 el dipolo monobanda simetrico en rx le da mil vueltas al windom asimétrico por el ruido que este último capta, que es muchísimo mayor. Vamos que en 80 no uso la windom para nada.
Ojo, en 80 con el dipolo monobanda a 12 metros no me como un rosco en DX más que por casualidad.
Tendría que montar una vertical para 80 y poner antenas específicas para rx en 80 a ver que tal.
Saludos, Martin
