Antena para 160 met...
Antena para 160 metros, ¿¿CUAL??
EC1A
 EC1A
#1967  - 28 octubre, 2008 01:03
Estoy buscando una antena para 160 metros, para poder hacer algun
CQ Monomanda o algun experimento mas la banda de 160 metros.
Me gustaria que fuera de facil construccion, facil montaje y buen
rendimiento, bueno, lo que buscamos todos.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
73s de Gerardo, EC1A
EA6C
 EA6C
#51506  - 28 octubre, 2008 01:33
en tres palabras, DI-PO-LO
EA1NT
#51513  - 28 octubre, 2008 01:50
Que espacio tienes?
A que altura estara la antena?
Luis EA1NT
EA1TA
#51514  - 28 octubre, 2008 11:11
hola:
si no tienes altura ni espacio el dipolo debes descartarlo, altua minima 20m al suelo y 40 por lado
si quieres algo efectivo un mastil de 12m con acoplador en L a pie de mastin y todos los radiales que puedas de minimo 10m
suerte
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EC1A
 EC1A
#51523  - 28 octubre, 2008 12:06
Tengo descartado usarla en casa, ya que es un edificio y es bastante complicado poner algo a no ser una tipo EH.
Yo tenia pensado para los concursos salir al campo o a una finca de un amigo, mi primera idea era el DI-PO-LO como dice Luis, pero para conseguir un buen rendimiento tendria que estar a una altura prohibitiva, la otra una vertical en "L" como dice EA1TA, tengo un mastil de 12,5 metros, es una caña de pescar, pero para hacer pruebas creo que servira.
Agradeceria si tuvierais algun esquema o enlace con las antenas os estaria agradecido para ir echando un vistazo.
Gracias por vuestras respuestas.
EA1TA
#51540  - 28 octubre, 2008 13:20
mira la antena de 1wx
http://www.ea1wx.blogspot.com/
y mas antenas en http://topband.blog.cz/
y si vas a jugar en esta banda mira estos sitios son como el padre nuestro
http://www.qsl.net/160/
http://n6tr.jzap.com/tbdisease.html
http://www.spacew.com/www/topband.html
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1NX
#51507  - 30 octubre, 2008 01:09
Hola a todos:
Comentaros que yo estoy utilizando un dipolo en V invertida con las puntas dobladas hacia adentro por falta de espacio y solamente a 13 m. de altura anclada en la punta de la torreta.
Principalmente salgo en CW y ha podido trabajar desde enero del 2007 casi 40 países, aunque la mayor parte de ellos europeos.
Solamente salgo con 100 w. y a veces se me escucha bastante justito.
Para empezar un dipolo es lo mas sencillo, otra cosa es cuando ya vas trabajando cosas y quieres hacer algo mas.
Rafa
Mis intereses en radio: en HF DX en SSB y CW (100 w.) VHF en portable (50 w.)
EC1A
 EC1A
#51702  - 30 octubre, 2008 09:58
Gracias por la info Rafa.
Creo que empezare por un dipolo y despues poco a poco ya vere lo que hago, ya que estoy muy limitado en mi QTH.
EA1TA
#51712  - 30 octubre, 2008 12:08
hola revisa esto
http://www.ure.es/foro.html?func=view&id=14146&catid=6
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1TA
#51726  - 30 octubre, 2008 12:10
hola mira esta antenilla
http://homepage.ntlworld.com/rossjwilkinson/g6gvi/vertical.html
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
#51727  - 30 octubre, 2008 13:48
Mierda de foro!, tenia una parrafada de narices llena de explicaciones y cuando le he dado enviar, SE LA HA COMIDO!.
Ahora no tengo tiempo, pero te dire que sencillo y efectivo:
Mastil de 12m. con hilo alargado en la punta otros 9m. hasta otra caña de 9m. haciendo de mastil, radiales abundantes de la longitud que tengas (no existen radiales sintonizados echados en el suelo), y acoplador en la base.
Busca mi indicativo para ver lo trabajado con esta configuracion.
http://ducie2008.dl1mgb.com/onlinelog/index.php
EC1A
 EC1A
#51508  - 30 octubre, 2008 16:38
Hola Jose.
Muchas gracias por tu informacion, muy completa.
En principio probare el dipolo y despues intentare algo con una vertical, usando una caña de pescar de unos 12 metros y con radiales.
#51541  - 30 octubre, 2008 21:09
Sin problema de espacio y sólo para concursos, mi elección sería. Antena vertical, tipo GAP/Butternut/similares para transmisión sólo. Para recepción antenas Beverage, cuatro, una por cada punto cardinal, son largas, pero como dices que no tienes problema de espacio... es la mejor solución. Quien haya recibido con una Beverage, sabrá de lo que estoy hablando. Las antenas para 160m no perdonan, necesitan espacio y altura si son dipolos, y si eliges vertical cuanto más larga mejor. Suerte en la elección. José Luis
EA3BS
#51509  - 5 enero, 2018 12:02
HOLA:
Yo tengo una delta loop de unos 85 mts a unos 12 mts de altura y en horizontal (jugando con una forma poliédrica, no en delta) con un balun de EA4HRA (resuena a 3650) y en tres meses he confirmado 37 países (LOTW) y trabajado 48.
Realmente me funciona muy bien (dentro de las limitaciones de espacio y lo dura de la banda)
#51734  - 5 enero, 2018 12:10
Ángel, independientemente del foro, los navegadores modernos suelen memorizar esas cosas.
Por ejemplo, el Firefox que yo uso, aunque pase eso que dices (que me ha pasado también) pues le das al botón de ir atrás y lo recupera.
Desconozco como hacen otros navegadores.
73, Máximo
#318529  - 5 enero, 2018 14:52
Pues el navegador que tenía hace diez años no!
