ANTENA PARA 160 M
ANTENA PARA 160 M
EA3EF
#2450  - 6 diciembre, 2008 20:30
Hola a todos, a ver si un colega me puede decir cuantos metros de cable electrico(hilo largo,un ramal) tengo que ponerle a un balun relacion 1.9 para que me resuene en la banda de 160 metros,muchas gracias y saludos cordiales.
Santi
EA3BIP
73's de Santi
Subirats (Barcelona).
EA4NA
#54487  - 6 diciembre, 2008 20:44
Lee el word, visita la pagina y
SUERTE
Ramón [file name=Longitud_HiloLargo.doc size=68608] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Longitud_HiloLargo.doc [/file]
EA3EF
#54490  - 6 diciembre, 2008 21:48
GRACIAS RAMON`PERO PENSABA QUE NECESITABA MAS METROS,,SALUDOS .
73's de Santi
EA2RH
#54500  - 7 diciembre, 2008 22:30
Hola Ramon , muy interesante esa tabla...
Tengo alguna duda referente a los hilos largos , la longitud que pone de longitud es de cada brazo o de los dos brazos sumados o simplemente trabaja un hilo alimentado al balum 1:9..?
Que rendimiento comparativo puede tener con un Windom version corta ..?
Nunca e trabajado con ese tipo de antenas por eso tengo esas dudas que seguramente consideraras de principiante..
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA4NA
#54488  - 7 diciembre, 2008 22:49
Hola Francisco, si te fijas en la pagina del austriaco esta muy bien explicada la antena y, te puedo asegurar que todos los que la han tenido montada están gozosos del resultado que les ha dado. Esta claro que hay que montarla a 10 mtrs de altitud, que es un solo hilo, con otro en el suelo para minimizar las perdidas de tierra, que ha de estar orientada a donde mas nos interese y que es una bomba en la prolongación del hilo. Ahora mismo la esta usando ea4ahp (Pepelu), con 16,2 mtr y el te podría hablar mas de ella. Al hacer el unun tenemos que cuidar que el núcleo sea el idóneo para HF, por lo que no es bueno usar materiales ROJOS y hemos de utilizar materiales 43, eso marcara la diferencia.
SALUDOS
Ramón ea4na
