ANTENA PARA 12/17 M...
ANTENA PARA 12/17 METROS
EA6QY
#16994  - 4 octubre, 2011 20:39
Hola Buenas noches
gracias por leer este post tengo que hacer unos cambio en mi instalacion de antenas y había pensado el sacrificar alguna s de las que tengo como la cubica de 144 y posiblemente la de 6 metros y estaba pensando en hacer algo de dos o tres elementos para 12 y 17 dispongo de bastante tiempo libre y ganas de cacharrear el tema de construcción metálica no se me da mal del todo por lo tanto si consigo esquemas o medidas para hacer una antena con las caracteristicas antes mencionadas mejor que mejor hacerla que no comprarla siempre te da la satisfacción de que lo has hecho tu agradecería cualquier información constructiva para hacerla gracias anticipadas
73 de EA6QY.
p.s.
si alguien me quiere mandar algún esquema pues esta es mi dirección de correo electrónico ea6qy2 arroba gmail .com
EC1AJL
#165070  - 4 octubre, 2011 22:14
Te mande un privado
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA1EHW
#165095  - 27 octubre, 2011 21:42
Pues yo busco algo similar,hacerme una yagi para 12 y 17.
Si no te importa Ricardo, me envías la info.
Juan.
EC1AJL
#165071  - 28 octubre, 2011 07:14
[attachment]C:fakepathob9-2warc.pdf[/attachment]
EA6XD
#167380  - 28 octubre, 2011 09:04
Paco, encantado de verte por aquí, aprovechando para saludarte.
Si tienes ganas de hacer una antena para 17 y 12m, o tienes que "fusilar" una comercial u obviamente tienes que hacértela tu sobre unas fórmulas para diseñarlas.
Yo te recomendaría que el diseño no fuera comercial y que te la montes a la vieja usanza.
Una antena que funciona muy bien es la que llamamos direccional PARA SLEEVE o tambien se llama OPEN SLEEVE.
Tiene dos elementos por banda, FULL SIZE y con un solo coaxial puedes utilizarla en las dos bandas.
El coaxial se conecta SOLO al elemento de la banda más baja y en la banda más alta funciona por inducción.
No es complicada de hacer ya que es de 1/2 onda SIN bobinas y el rendimiento es bastante bueno, incluso se puede hacer para 3 bandas con poca interacción entre ellas y siempre con solo un coaxial y sin necesitar ni gammas ni adaptadores de impedancia.
En el MMANA trae unos dipolos creo para 10, 15 y 20m, otro para 30, 17 y 12m y alguno más, obviamente muy fácil de re-diseñar para 17 y 12m eliminando la banda que sobre y añadiendo un reflector por banda.
Si hace falta te hecho una mano con el diseño.
Un saludo desde Mallorca.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
